F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну да.
    Хотя конечно требования к авто у Сбыта очень интересные.
    :aga:
    Машина за почти 12 млн руб., по документам закупки, должна иметь «не менее» 469 л. с., разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с и ездить с максимальной скоростью 250 км/ч. Эти запросы способен удовлетворить четырехлитровый двигатель V8 с двумя турбинами в паре с девятиступенчатой АКПП, которыми оснащен этот Maybach. Автомобиль тамбовская компания намерена купить в цвете «черный обсидиан металлик», салон должен быть светлым — из фирменной для Mercedes кожи Nappa цветов «коричневый махагони» или «бежевый шелк». Шины лимузина (дилерское описание полностью сходится с характеристиками в закупке) должны сохранять свои эксплуатационные свойства, будучи пробитыми, декоративные элементы салона выполнены из крупнопористого коричневого ясеня.
    К потребителям нужно ехать в комфорте и полной безопасности. :)]
    Для их целей лучше подойдет бронированный Пульман. :close:
    Для пассажиров доступна беспроводная зарядка смартфона, теплозащитное остекление, отражающее инфракрасное излучение и стандартные для этого класса автомобилей ионизатор воздуха, климат-контроль для каждого из задних пассажиров, качественная акустическая система с эффектом объемного звука и массажные сиденья. Немецкий лимузин должен подойти для передвижения тамбовских коммунальщиков зимой — в нем дополнительно подогревается резервуар жидкости стеклоомывателя, лобовое стекло и руль.
    :ogo:
    Совсем похоже обнаглели Сбытовики. :mad:
  2. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Здравствуйте. Может подскажете, чем таким по-изящнее подключить жилы контрольного медного кабеля 1 кв. мм. к жилам алюминиевого 16 кв. мм. зажатого в автомат в щите. Весь электромонтаж прошерстил, там кроме орехов вроде ничего не подходит, но это как -то уже совсем громоздко. Жилы однопроволочные.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кроме "Перекура" больше негде? :aga:
    Если у автомата есть дополнительные гнёзда под вилочную шинку, то к ним. Но нужен будет не кабель, а провод многопроволочный и наконечники НВИ:
  4. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Да, смотрю, тут про скрутки всякие спрашивают... :) Если бы были такие гнезда, вопросов бы не возникало. Надо подцепиться именно к жилам.
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Здороу, курильщики! Как поживаете?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме зажимов "крокодил" ничего инновационного не придумывается...
    А не перед счётчиком, случайно?
    В любом случае, как далеко пойдёт контрольный кабель? Это к вопросу о его защите.
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Нет, это после счетчика. Контрольный кабель бронированный, метров 30, всё уже закопано, как положено с сигнальной лентой.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Саму задачу в целом Вы не озвучили, но как-то подозрительно криво всё... Хотя бы потому, что сечение кабеля и номинал защищающего его автомата взаимосвязаны. А тут выходит 30 метров трёхфазки 1мм2 под защитой какого-нибудь С40...:ogo:
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Вот всё вам расскажи :)]. Хорошо, распишу ситуацию. Давно уже имеется ЩУ на столбе перед участком, а вот стационарно электричество подвел к дому только недавно. На моей территории в метре от столба СО установлен столб с фонарем, на котором смонтирован ЩР для участка. В ЩУ остались только счетчик, автомат и узел разделения PEN, а в ЩР автоматы на дом, гараж и т. д., а также переключатель для питания от генератора. Вот, собственно на этот переключатель и приходит кабель 16 кв. (зря я написал про автомат :)). Зажимы там мелкие и больше ничего не влезет. Для питания фонаря (днат-150) от дома и проложен бронированный контрольный кабель 4х1 (оказался самым дешевым вариантом). Оставшиеся три жилы хочу использовать для контроля напряжения во внешней сети при работе от генератора. Плавкие вставки миллиампер на 500 поставлю прямо на жилы, т. к. для модульных устройств места уже нет. Вот так, примерно :).
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А что мешает установить рядом еще один автомат, и к нему присоединить контрольный кабель? Автоматы соединить стандартной шиной. Это будет правильнее, удобнее и кабель защищён.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто для прикола, как зарабатываются деньги на капремонте. У меня тут это несчастье случилось.
    В приложении проект, там автомат на вводе (я как раз хотел, чтобы его поставили, дальше у меня все свое уже давно стоит), а потом УЗО ЭМ класса аж А. И по смете (па-бам !) должно стоять аж
    "Устройства защитного отключения, типАСТРО УЗО. 40 А, 220 В, 2-х полюсное"! Ну все классно, правда!
    (В проекте заложен EKF, а в смете уже Астро-УЗО).
    А на фото то, что поставили. Нет, ничего другого не поставили. Ну мне пофиг, у меня нормальное УЗО потом стоит. А вот всем остальным 90 квартирам дома - не уверен. И на каждой квартире срубили примерно по 2500 рублей.
    Зло берет. Буду писать в фонд капремонта, хотя и понимаю, что все равно ничего не будет. P_20171123_191456.jpg
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чему, собственно, удивляться!
    В Москве, например, МГТС, вбухав 4,5 мрд. баксов в "цифровую" телефонию по всему городу, запитало эту свою хрень проводом ШВВП 2х0,5, подключив его, в "лучшем" случае, после вводного АВ С50А. И этой паутиной опутан весь город! Пожар 812-го года на пороге, да и горит уже!
    Посчитаем! Одинарный провод сечением 0,5 квадрата по меди, которых может и не быть, на 1 Ом получается 30 м или 15 м туда-обратно. При электрическом коротком замыкании ток КЗ ни при каких обстоятельствах не заставит сработать АВ, "защищающий" его, по отсечке, т. е. мгновенно! Результат - полыхнёт всё мгновенно!
    Кто сомневается, может проверить, прямо не выходя из квартиры!
    У меня тут три месяца назад родилась восьмая внучка, а три недели назад - девятый внук, так что мне не до таких экспериментов!
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Если начнут красить подъезды каждый месяц, значит начали готовить дом под снос!
    Несомненно, в смете заложена цена Астро*УЗО по прайсу "Электромонтажа", а расценки на работы по настройке дифференциальной защиты взяты по ценнику для релейной защиты высоковольтных линий.
    Была и предыстория (это к прикреплённым файлам)!
