F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Bawariche motor werke. По-моему.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно! Баварские моторные заводы. БМВ начинался с производства авиационных двигателей, потому и эмблема такая - символизирует вращающийся пропеллер самолета :)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Байерише моторен верке. Нихьт цу данке.
    Кстати, Дмитрий! Не в курсе ли, с кого слизаны моторы УД-1 и УД-2? Армейский генератор, четвертушка и половинка мотора Запорожца?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не, не в курсе :|: Но на них базировались бензоагрегаты АБЭ-2 и АБЭ-4, мотопомпы, небольшие катера и еще куча всякой другой техники :)
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Для ценителей Баварского из личной коллекции
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    с чем тут определяться? Всё очевидно.
    многоквартирный жилой дом состоит из собственно квартир, на которые ПУЭ не распространяется, и систем общего пользования (лифт, венткамеры, насосный узел, магистральные электрощитки, общедомовая электрощитовая), на которые ПУЭ распространяется однозначно.
    Проводок, который по току может быть сечением 0.1мм2 (и то с большим запасом), по ПУЭ выполняется сечением от 1.5мм2, из расчёта, что однажды его обязательно зацепят и порвут, если он будет недостаточно прочным, и т. д. - поэтому там, где соблюдение ПУЭ не предписано в обязательном порядке и нет нужды опасаться нашествия криворуких мудаков, можно спокойно руководствоваться инженерным расчётом, а не многократно завышенными требованиями ПУЭ.
    Вот и я о чём!
    В большинстве случаев "в быту" РЕ просто не нужна, потому что её некуда подключить в устройстве!
    ща специально по дому побродил, попытался посчитать... Бойлер, микроволновка, электрочайник, утюг, два компа. Всё, больше никому "земля" в принципе не нужна. Хотя и компам не нужна, строго говоря. У большинства остальных приборов либо и контактов "земляных" нет на вилке, либо они "просто так", как у миксера: я его разбирал, и точно знаю: земляной провод в нём прикручен к пластиковому корпусу - просто потому, что металлических деталей подходящих в нём нет... В "заряднике" от ноута есть контакт в вилке, так он, опять же, внутри устройства нифига никуда не идёт, кроме сетевого фильтра (как в настольных компах: два кондёра, каждый одним концом к одному из питающих проводов, другим концом на "землю")
    Ну и да, повторюсь ещё раз: был однажды случай, когда меня крепко приложило от светильника, благодаря тому, что его корпус оказался заземлён. Был бы не заземлён, было б мне "чуть неприятно", а так - чуть не убило, нафиг. С тех пор я категорически против заземления в осветительных сетях. Шанс одновременно схватиться за фазу и ноль обоими руками намного ниже, чем шанс взяться за фазу, касаясь заземлённого корпуса.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы не пробовали применять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при работах вблизи токоведущих частей и непосредственно на них? Если вы вообще понимаете о чем речь
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Аж мурашки по коже! :super:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Работаете под напряжением на высоте и без каски. :ogo:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вам бы, милейший, матчасть подучить. Без наличия PE польза от УЗО резко уменьшается; почти до нуля.
    Проводка делается трехпроводной, то есть, с PE. Это тот случай, когда я полностью поддерживаю букву ПУЭ. Ибо она соответствует духу, то есть, сути.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тонкие китайские провода, идущие от основания люстры к рожкам имеют одинаковые шансы "лечь" на корпус.
    Составители ПУЭ, имея статистику электротравматизма, забыли Вас спросить, увы.
    "Мудак" выполнил требования нормативных документов, а Вы пренебрегли требованиями МПОТ, предписывающими выполнять обслуживание светильников под напряжением в диэлектрических перчатках и защитных очках. Так кто из вас "чудак"?
    Хорошо, что Вы подчеркнули, что это лишь Ваше мнение. Про его обоснованность я уже сказал.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А кто назовет по фотографии марку и модель машины?
    Подсказка: на капоте, в красном овале - фигура медведя с поднятой передней лапой. Не единорос, инфа 100% :)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Похож на краз, но медведь вроде берлина, или ярославля. :aga:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уже тепло... ;)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ЯАЗ - 214
