F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Больше ток на автоматическую защиту на фазном проводнике, на землю сумма небольших (относительно) токов на всех заземлениях. УЗО есть не у всех.
    Вообще считаю иногда разумно в частном деревянном доме оставить систему TN-C (двухжильный провод) и дождаться реконструкции ВЛ, чтобы сделать потом TN-C-S, чем сейчас делать безграмотно ТТ и тем самым подвергать себя опасности поражения электротоком в результате появления потенциала на корпусе электроприборов в следствии обрыва нуля и кз на линии, а так же неправильно собранного щитка на вводе и путаниц (ошибок) с разделением PEN, о чем свидетельствует этот спор.
    Зачем разделять PEN если можно не разделять, зачем делать ТТ в старом доме если можно не делать. Просто добавить УЗО .
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Харэ уже про напряжение. Две страницы ни о чем.
    Какая разница - какое напряжение появится, если при ТТ обязательно УЗО, которое просто отключит фазу при ее попадании на корпус.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    утомил конкретно :)]
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А чем сейчас ТТ безграмотно?) При ТТ как раз не будет выноса потенциала при обрыве нуля и при к. з. на линии. Учите матчасть. Так "грамоте" научите?) Или может всё-таки вам самим подучиться?)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да когда же вы перестаните писать эту дурь и бредятину:aga:, над вами все уже смеются:)] ЕЩЁ РАЗ прошу вас ответить на вопрос - откуда возмётся 110В на корпусе приборов при замыкании на него фазы при TN !, желательно с картинками, объясните на неучам и троллям:aga: И ответте пожалуйста ЗДЕСЬ, не нужно никуда нас посылать на просторы инета;) Только не надо про отказавшие автоматы нам рассказывать...
    Да тут полно таких было:)], одного "станислава" фиг забудешь:aga:, последний раз утверждал что бетон так же хорошо проводит ток как и провод:ogo: и достаточно вбить гвоздь в стену и можно на него заземлять приборы! :super: P. S. Где модераторы потереть всё нафиг. :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Про гвоздь упустил как-то, не видел)
  7. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Не у всех может грамотно получиться и не исключен случай что местный электрик не поставит перемычку между PEN и PE, исходя из своих соображений, тем самым подвергнув опасности людей. Процент таких случаев и тому подобных гораздо выше чем обрыв нуля. Поэтому и говорил ранее что нужен индивидуальный подход, не надо советовать ее каждому, думай с кем говоришь, кому советуешь. Век живи - век учись .
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Давно было, ДмитрийМ свидетель;)
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разница в том, что обязательна СУП и ДСУП. И при их отсутствии ТТ рулит, это очередной миф.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так вот люди заходят и спрашивают. И если в доме не реализована СУП в полном объеме, а питание осуществляется от ВЛИ (ВЛ) ,то лучше сделать ТТ и не париться.
    Спасибо за вашу корректность :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    При ТТ тоже должна быть СУП и т. п. Но при отсутствии СУП почему не рулит?) ЧТо делать в деревянном домике?)
    Зачем создавать сложности, зачем делить, если можно сделать ТТ, которое ничем не хуже, в чём-то лучше и ничего не нарушаете при тех же аппаратах защиты?)
  12. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Я не агитирую за какую-то определенную систему заземления, просто хочу чтобы все было сделано правильно.
    р. с. На сегодня все .
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Завтра расскажите как сделать правильно, при той системе и при этой :)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это решает сам ТС, ему лишь можно разъяснить не противоречив НТД. Согласно НТД, необходимо обосновать отказ от TN.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Обосновываем:
    СУП у него нет,
    вероятность аварии на возд. линии гораздо больше, чем на кабеле в земле,
    делить "пен" на столбе нельзя - нет указаний на "можно" в НТД.
    как "делить пен" - нет даже рисунка нигде в НТД :)
    при обрыве нуля не получит от 220В на метал. корпусах)
    нет прямых указаний в НТД питать частные дома по ТНЦС от ВЛИ., а при ВЛ - только ТТ, без вариантов.
    качество линии в целом никогда неизвестно,
    необходима проверка всех АВ линий на время срабатывания при замыкании на "землю".
    Более чем достаточно)
