F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем в личку, давайте сюда.
    Повторюсь, для чего при устройстве заземлителей из чёрной стали переходить на медь ниже уровня земли?
  2. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Arozjankov, и много ещё немецких
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А вот это уже интересно и полезно! :) Честно.
  4. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Да, у нас тоже было, увеличили толщину стенок...есть немецкий оцинкованный...вот это не мертво, и по цене нормальный. искать надо...сейчас времени нет
  5. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Вопрос к консультантам: а что лучше справляется со своей задачей заземлителя - омедненная сталь или нержавейка (при одинаковой длине стержня)? Срок службы я так понял у нержавейки дольше.
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Заземлитель из любого материала (черная сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, омедненная сталь, медь и т. п.) обеспечивает одинаковые параметры заземляющего устройства (при одинаковых размерах и конфигурациях устройств).
    Срок службы будет больше у электрода из нержавеющей стали и медного.
    В "линейку" по сроку службы материалы можно расставить примерно в таком порядке (по возрастанию):
    • черный металл (замечание: срок службы зависит от толщины металла)
    • оцинкованный с покрытием толщиной 50-70 мкм
    • оцинкованный с покрытием толщиной 100 мкм
    • омедненный с качественным покрытием толщиной 250 мкм (меньшая толщина покрытия = гадость)
    • из нержавеющей стали / из меди
    По цене я оцениваю в таком порядке (по возрастанию):
    • черный металл
    • омедненный с покрытием толщиной 250 мкм (меньшая толщина = гадость)
    • из меди
  7. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По применению материалов стойких к коррозии поддерживаю. Но они имеют недостаток, о котором мало кто указывает.
    рН почвы - до сооружения системы заземления следует проверить реакцию почвы с целью подбора металла, который - в данных почвенных условиях - обеспечит максимальную продолжительность пригодности заземления. Для меди подходящей является щелочная среда с рН > 7, для алюминия, олова и оцинкованных металлов - кислая среда с рН < 7;
    Или это не аргумент? ;)
  9. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Или это не аргумент? ;)[/quote]
    Нет конечно...дайте ссылку на документик...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    IEC 62305-3 -2006 Защита от атмосферного электричества.
    На расширенные системы заземления может воздействовать состояние грунта, что может увели-чивать проблемы коррозии, которые требуют особого внимания.
    Чтобы свести коррозию в СМЗ к минимуму:
    – не используют проект СМЗ, в котором продукты естественной коррозии от катодного металла (например, меди) могут попадать на СМЗ и осаждаться на ней, например металлическая медь на анодном металле (например, стали или алюминий).
    – медь подходит для использования в большинстве применений заземляющих электродов, за исклю-чением условий наличия кислоты, кислосодержащего аммония или серы. Однако следует помнить, что медь вызывает гальваническое повреждение железосодержащих материалов, к которым прикрепляют медные детали. Здесь может потребоваться совет специалиста по коррозии, особенно если используется схема катодной защиты;
    Компоненты СМЗ должны быть выполнены из материалов, перечисленных в таблице 5, или из других материалов с равноценными механическими, электрическими и химическими (коррозия) техническими характеристиками.
  11. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Вот и отлично, все сходится для соединения меди и с токоотводом используем нержавеющий зажим, но в основном так: медный заземлитель - медный зажим - медный проводник-нержавеющий стеновой проходной элемент -нержавеющая ГЗШ. У кого есть сомнения пусть исследуют почву около своего дома для точного выбора материала заземлителя, а для Зюзина, можно, что под ногами валяется.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сказано же, медь вызывает гальваническое повреждение железосодержащих материалов. От такого ЗУ еще и защищаться придется. При этом медь не во всех грунтах рулит.
  13. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Сказано же, медь вызывает гальваническое повреждение железосодержащих материалов. От такого ЗУ еще и защищаться придется. При этом медь не во всех грунтах рулит.[/quote]
    А на каком расстоянии разрушает. Прям через слой земли? На сколько см., метров, километров?
  14. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    А как у Вас в Казахстане монтируют заземление?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В слое электролита, которым может выступать грунтовая вода. Через ГЗШ будет работать эта батарейка, разрушая металл.
