F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да! "Учудили" Клара Цеткин и Роза Люксембург!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даааа! :aga:
    Шандорахнуло видимо здорово! ;):)]
    Т. е. при соединении проводов и уматывании их изолентой с упаковкой в гермовводы - начал метать икру ! ? ! ? ! :faq: :super::close:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если долго мучиться... можно научиться работать в Автокаде! Конечно, совсем в дебри не залезала, но рисовать схемы более или менее получается. [​IMG]
    Иногда так хочется похвалиться немного... [​IMG]
    Недавно читала некоторые советы Кости Иванова (кстати, весьма полезные) и вот что подумала: пусть есть несколько УЗО и групповые однополюсные АВ после каждого УЗО. РЕ линий заводятся на шину РЕ и, если УЗО какое-то начнет срабатывать, без маркировки трудно разобраться, какие концы от РЕ шины нужно отсоединять.
    Возникла идея: может, маркировать проводники РЕ и к докам на щит прикладывать бумажку с расшифровкой? Скажем, 1 - РЕ розеточной линии кухни, 2 - РЕ линии светильника террасы, 3 - РЕ линии выключателя освещения террасы и т. д. И сразу понятно, что какому УЗО соответствует! Это правильная мысль? Так делают?
    Просто нигде такого не видела и не слышала... Давайте покурим и подумаем - идея разумная или нет?
    И еще попутно вопрос: кто -нибудь ИЕКовскими маркерами пользуется? 1,5 кв. мм наденутся на 2,5?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, что речь идёт всё-таки о нулевых шинках...
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Господи, вот ступила-то на ночь глядя! Ужас!
    Конечно, о нулевых! Полдня схемы рисовала, и почему-то думала, что надо РЕ маркировать!
    Ну, получит дорогой завтра на смену вместо пакета с едой мешок сухарей! Заказал маркеры, спрашиваю: зачем? Да РЕ маркировать! Вот и засело в голове! Значит, РЕ... Вот пусть подумает на голодный желудок, что на самом деле надо маркировать! [​IMG]
    Я тут, понимаете ли, схемы рисую... [​IMG]
    А N отходящие маркировать не так актуально - их, как правило, не много. Видимо, собирается их маркировать... или цепи управления... Завтра спрошу.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ждём,ждём :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Olechka.
    А вот такой вариант рисования схем не пробовали ?
    Достаточно простой и наглядный.
    Для простеньких схем вполне !
    Ссылка: https://www.hagersystems.ru/software/
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Маркировать надо все провода: и фазные, и нулевые, и земляные... Тогда наглядно видно что к чему.
    И достаточно подписать только автоматы, а по номеру фазного провода будет видно и нулевой, и земляной.
    А еще удобнее и нагляднее применять цветовую маркировку. Из кабеля 6 мм2 нарезать цветных кембриков и надевать на кончики... Цветовая гамма довольно широкая попадается...
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё, заодно и тех, и этих! :)]
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Попил чайку с сухариками, стал более разговорчивый... [​IMG]
    Маркеры собирается применить для автоматики и, когда необходимо, для N-проводников групповых линий, "находящихся" под соответствующими УЗО.
    Честно говоря, нет... Сразу решили в Каде рисовать. Конечно, нелегко было вникнуть, но справилась. Муж посидел слегка, быстро просек идеологию: здесь вот так, а вот это нужно для этого, блоки, слои, массивы объяснил... Сейчас уже библиотеку сделала, стало намного легче. Самое сложное для меня было - научиться печатать в файл из пространства листа (принтера у нас нет пока), а это оказалось достаточно просто...
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Костя, Вы не читали мой отчет о нашей первой в этом году работе...
    ВСЕ модульные устройства, клеммы, N-шинки, гребенки и т. п. маркируются в обязательном порядке в полном соответствии с принципиальной и компоновочной схемами. Эти схемы распечатываются и выдаются заказчику в комплекте с документами на щит.
    Цветовая маркировка выполняется термоусадками - обязательный элемент.
    На втором рисунке нет обозначений - сделала в качестве тренировки под один из возможных заказов...
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Avs7153, когда "проставлятся" то будем? :)] Всётаки на повышение пошли! :victory: И смотрю чего то опять SB3 заблокировали, снова наверное в "политику" заходил ну или на юридический отдел форума... а там такие крючкотвоцы:aga: - за каждую запятую привяжутся, за каждую неправильную точку мозг съедят:ogo:
