F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну Олега общую схему привел, так сказать, смысл пояснил.
    Ясно, что N - коммутируется, это же понятно!
    У Вас - 3р+2N доп. полюса, мы выбраи 63-й 4р, с размерами "фасада" точно под окно
    пластрона. Выяснили - эти рубильники есть, их возят, проблем нет.
    Полагаю, вопрос решен и закрыт. [​IMG]
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот еще вопрос... [​IMG]
    А кто-нибудь при сборке щитов термоусадки использует?
    Вообщем, мы решили отказаться от КВТшных ТУТов - не нравятся они нам!
    Цвет какой-то бледный, после многочисленных изгибов на поверхности при усадке появляются трещины...
    и в магазине Электромастер муж теперь будет заказывать только наконечники КВТ. Иногда... Когда с поставками Quadro ДКС перебои...
    Смотрели Rexant (не поддерживают горение) и Raychman RBF (без подавления горения), выбрали последние.
    Муж пробовал недавно усаживать Raychman - очень понравились. [​IMG]
    У кого есть опыт использования трубок этих производителей - поделитесь, пожалуйста.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, перенесем обсуждение сюда.
    Логично, но такое решение органически тащит за собой кучу недостатков.
    Ну вот хотя бы реализация "неотключаемых" линий. При отъезде на день-два каждый раз дважды бегать к этому перераспределительному щиту? А если заказчик приехал затемно - надо еще и подходы к щиту как-то осветить. Зима - снег расчищать, одеваться, выходить на мороз, чтобы подать напряжение на ввод бани, например...
    Желает заказчик генератор подключить на всю сеть - опять бежать к этому щиту?
    Индикация - что под напряжением, а что нет - опять идем к этому щиту смотреть?
    Честно говоря, если тупо сделать электрику и не заморачиваться в плане удобства и функционала - то оно, может, и ничего. Но обычно приходится обеспечивать определенные удобства для заказчика, и здесь идея с перераспределительным щитом просто не прокатит!
    Поэтому у нас мнение иное.
    Здесь я проблем не вижу. Проложить заранее кабельные линии, предусмотренные проектом, в щите их не подключать (но завести и подвести!), запас, заизолировать, свернуть и повесить на что-нибудь в углу огорода.
    Ход дойдет - тянем их по адресу. И все...
    Ситуацию, когда заказчик сначала отказался это делать, а потом, проснувшись после окончания работ, передумал - не рассматриваем.
    Костя, не нравится нам такой принцип организации электроснабжения. А статья больше для тех, кто собирается заказать щит или собрать его самостоятельно. Постаралась изложить минимум информации.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот это правильное решение! :super:
    Запас карман не тянет! ;)
    Такую ситуацию можно не рассматривать, но предусмотреть нужно обязательно! ;)
    Бог его знает, что может еще захотеть Заказчик в процессе монтажа !
    Это как раз вариант чуть выше - завести и подвести, но не подключать. ;)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, сразу все обсуждается и делается проект. И щит собирается в соответствии с проектом.
    Я имела ввиду ситуацию, когда рассуждают так: давайте вот это сначала сделаем, а потом посмотрим, что еще нужно. И тогда решим, как это сделать и что еще в щит добавить.
    Так нельзя. [​IMG]
    Вообще, таким заказчикам лучше к козлопасам обращаться. Те сколь угодно долго будут лепить и перекраивать, не понимая, что лепят - только плати! [​IMG]
    А бывает и так...
    Звонит один крендель недавно. Ему козлопасы дом поставили, ну и электрику до кучи "согласились" сделать. Дом, понятно, хрен чего, но когда начали электрику - тут уже дурень спохватился!
    Муж такую цену зарядил не глядя... я чуть не упала, честное слово! Там просто лишний ноль в конце, если не больше! Не ожидала от него, сначала не поняла, в чем дело.
    А он объяснил - все правильно!
    Содержит дурень козлопасов, работой обеспечивает - значит, поддерживает политику правительства этой страны. Вот ему муж по кремлевским расценкам и зарядил. Чтобы никому не было обидно.
    И пусть дурень тот и дальше со свинопасами хороводится, а людей нечего от дела отвлекать!
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Можно и без лишних нулей - в золотых рублях или империалах. ;)
    1 Золотой имперiалъ = 15 руб., содержитъ 11,612 gr золота.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, тут вопрос принципа.
    В стойло "брата". В компанию к товарищам по разуму.
    Пусть вместе учатся провода в распайках крутить и лопатой (а других инструментов нет!) в гипсоне дыры под подрозетники делать.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Дорогая Olechka!
    Так ведь это их "братья по разуму", т. е. мы с Вами, довели Россию и электроустановки "до ручки"!
    Вы задумайтесь, в чём, собственно, разница между "горными козлами" и козлами, живущими на Среднерусской возвышенности? Только в том, что последние загадили всю возвышенность и всё "возвышенное"!
    P. S. А работать по "кремлёвским расценкам" - это работать задарма!
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если гена трехфазный... То тоже обязательно нуль от гены обрубать от нуля сети... :faq:
    и что будет если не отрубать... Чессссно говоря :|: уже так запускали гену при отключении эл-ва...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Желательно, лишним не будет.
    Как сделано в трехфазном гене - не могу сказать, пока не сталкивался.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это же очень просто и очень сложно для понимания одновременно. Всё по ситуации и по местным условиям.
    Просто, представьте себе висящий на опорах провод от Вашего генератора, работающего генератора, что где и как оторвалось или отключилось - очень важно, но не в этом суть!
    Что за система заземления реализована у вас при работе от генератора имеет значение тоже, причём, в ряде случаев, например, для обеспечения работоспособности каких-то недоношенных "умных" газовых котлов система IT не подходит.
    И что! Электрик, работающий на линии придёт поблагодарить Вас за Ваш "подарок", скорее он никуда и никогда уже не придёт!
    Лично я оторвал бы вам яйца собственноручно!
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Понял. :hello:
    Придется докупать доп. контакт для переключателя... и чего они сразу идут трех. контактные... а не четырех. :faq:;)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я так думаю, что где-то между генератором и местом отключения может упасть со столба электрик, получив 110 В с нуля генератора на ближайшую от него "землю":aga:
    Или наоборот он чего то там не по злобе напутать с коммутацией может, тыкая (или уронив) нулевой по его мнению провод на вроде бы обесточенной по его же мнению линии, в какие-нибудь киловольты.
    Хрен его знает почему и где выключилось и что там делается
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Почему 110... ведь гена то трехфазный... значит там четкие фазы и нуль...:faq:
    И фазные провода то от сети разрываются... не рвется только нуль от сети..:faq:
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кстати! Давно хотел прокомментировать сообщения Наблюдателя о том, что, якобы, генератор, всегда, должен работать в системе заземления IT.
    Система заземления IT - это система заземления, которая позволяет повысить электробезопасность и надёжность электроснабжения. Первую неисправность, если появляется какое-то соединение с Землёй, выявляет устройство контроля изоляции, информируя об этом обслуживающий персонал, а вторая неисправность такого рода "отрубается" УЗО.
    Если генератор предназначен для этого, а это не та фигня, что вы покупаете для собственных нужд, то он и оборудован тем, что требуется для его работы, уж устройство контроля изоляции, полагаю, вполне может быть в составе этой байды, в противном случае его установка необходима и по здравому смыслу и по требованиям ПУЭ, как бы Вы к ним не относились! Тут уж ни о каком заземлении обмотки генератора не может быть и речи, хотя Вы можете её и заземлить!
    К Вам-то всё это каким боком?
