1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Отопление дома - в поисках истины... Итоги
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Olvin, 24.08.12.
  1. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Гдето в глубине души я с вами согласен, но сейчас даже не в отоплении дело, появилась возможность создавать ограждающие конструкции, которые ночью (у меня. 90 коп) можно отапливать и электричеством недорого. а днем можно и дровишек подкинуть, хорошая зарядка,)
    вопросов всегда больше чем ответов
    https://www.forumhouse.ru/threads/238003/
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Вот такая сводная таблица по затратам на отопление дома.
    по таблице ясно, что некоторые способы не окупятся никогда.
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Немного подредактировал расчет, добавил забытую мной солярку, уточнил стоимость инсталяции (подключения), добавил сравнительный график.
    Дрова попрежнему рулят по экономичности, но не по комфорту.
    Чем лучше утеплен дом, тем менее выгоден тепловой насос, в принципе он вообще не выгоден с такими первоначальными затратами.
    Вообщем каждый может поиграться с цифрами и сделать собственные выводы.
    п. с. Если ошибся буду признателен, если укажите где.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Вдогонку:
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Передо мной также стоит задача по отоплению дома. Площадь порядка 300 кв. м. с цоколем. Стены ГСБ-400мм+облицовка керамическим Браером 120мм. Отмостка утеплена ЭППС 50ка, цоколь тоже планирую им же утеплить. Окна мультифункциональные, снаружи и внутри напыление. Чердак холодный, кровля мягкая шинглас. Есть магистральный газ, но до меня его тянуть обойдется в 155 тыр. Далее разводка по наружной стене и внутрянка, котлы (скорее всего два) и т. д. Полы планирую теплые на первом и втором этаже. Стоимость газа - 4,06 рублей. По грубому расчету первоначальные вложения для отопления газом составят порядка 400 тыр. По словам соседа (кирпичный дом площадью 180 кв. м. со стенами в 2,5 кирпича и окнами ПВХ) отопление газом зимой у него составляет порядка 4-5 тыс, не многовато ли? Так вот с такими данными, когда окупятся эти вложения? По сравнению с отоплением дровами. Сейчас же много разного рода котлов длительного горения. При стоимости порядка 50-70тыр. Конечно, здесь уже не обходится без человеческого присутствия - закладывать прийдется 2 раза в сутки. Однако, еду нужно будет готовить на электрической плите. И насколько отопление от дровяного котла может обеспечить нормальную температуру теплоносителя в теплых полах и для бытовых нужд?
  6. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @Skiff, У вас скорее средне утепленный дом и предположительно требовать он будет около 50 мегаВт*ч/год.
    в год газ вам будет стоить около 19 тыс руб. без учета инсталляции+ 400 тыс на инсталляцию,
    в год дрова вам будут стоить около 36 тыс руб без учета инсталляции+ 100 тыс на инсталляцию,
    за 17 лет газ окупиться (без учета инфляции и удорожания тарифов), но комфорт у них разный.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это Вы оптимист, в морозы нужно будет значительно чаще...а к газовому котлу, вы будете подходить раз в месяц на 1 минуту...не говоря уже про склад дров во дворе...
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    есть такое :)].
    @Gavmer,
    а можно прикидки выложить? Что-то маловато воде. Пасиб.
    вот с последним я сомневаюсь. Тарифы и в городе и в деревне почему-то одинаковые. И все лезут и лезут вверх. С 01.01.2014г в планах увеличить тариф уже до 4,23 руб за куб. Мля...
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    @Skiff, 400 мм ГСБ (облицовку не будем считать) это скорее средне утепленный дом, при площади в 300 кв. м.(300 * 150 квт*ч/кв.м. год=45 МВт*ч/год) ну и округлил до 50.
    и опять же какова площадь остекления, этажность, наличие вентиляции и какова она, средняя годовая температура вашего региона, данных недостаточно что бы поточнее прикинуть, так что взял в среднем.
    Например дом 8*8 (128 кв. м.), два этажа, стены 20 см пенопласт, площадь остекления 16 кв. м., 4 человека, вентиляция по 40 кубов в час на человека без рекуператора будет в среднем потреблять 8 МВт*ч/год только на отопление в моем регионе.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @Gavmer, дом 10*12 грубо. Высота потолков - 1 этаж - 3,2, 2ой - 2,8м, люблю простор:)]. Дымоход для камина плюс вентиляция на каждый этаж, начиная с цоколя и в двух санузлах. Окна чуть больше средних по высоте. Сейчас точно не скажу. А 150 кВт это из чего сложилась цифра?
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    это 130мм*140мм, а количество, еще ГВС сколько расходуете?
  13. kvest
    kvest
    kvest
    ЧЕГО РЕШАЕТ?
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Gavmer, откуда такие цифры? вводите людей в заблуждение. Ваша же таблица, чуть реальнее
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Есть также большие сомнения насчет КПД пиролизного котла. Даже газовый конденсатник даст вам заявленные 110% только при определенных условиях: минимальной дельта Т в СО, низкотемпературной системы отопления, определенной разнице наружной и внутренней Т, настроенной системе сбора и возврата конденсата, определенном атм. давлении и т. д. и т. д.
    А смело заявлять о КПД выше 80% о любом котле атмосферном- это нереальная жесть. Именитые бренды если внимательно почитаете, пишут о кпд своих изделий толко при определенных режимах- например 75/55-20. Таких систем как правило единицы, многие вообще на глазок делают СО, никаких расчетов или расчеты в экселе и т. д. И как правило все горельные котлы имеют очень низкий КПД при относительно высокой температуре воздуха на улице от +10 до -10 например.
