Баня, требуется критика до строительства
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AJI9IckaKuD, 24.08.12.
  1. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Я так понимаю, по планировки бани больше замечаний нет?, можно брать за рабочий вариант?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пока рано! Почему планируете топить из мойки? Почему бы не развернуть печь в КО. Или вы не хотите смотреть на огонь?
    Полки тоже не годятся!
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да вроде с самого начала разговор шёл что топиться будет из к о .ZYBY, Придираетесь? :aga:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ах, таК! :)] Тогда, тогда! Тогда дверь из парилки нужно сделать, чтобы отрывалась на стену с окном - правые петли. Как у Вас, она будет мешать выходить. (Прошу прощения, смотрел не Ваш план!)
  5. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    спасибо, учту
    теперь выглядит так
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну если Вас устраивает то хорошо. Теперь прикинте где у Вас что будет стоять - в парной, мойке, к .о - может какието изменения ещё внесёте .По расположениям полоков в парной это к ZYBY, :hello:
  7. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    AJI9IckaKuD, опаньки новое название -что бум поливать (ведро обливайка) :aga:
  9. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    За веревочку дернул, и ведерко прохладной водички тебя окатило =)
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    AJI9IckaKuD, Да понял я. напротив окна может скамью поставить, пока гостей нет стол к окну придвигать :hello:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По мере прорисовки с мебелью, все потихоньку движется.
    Окно и двери, полки в парилке поехали!
    Обсудим момент.
    1. Окно я бы сделал в правом конце стены - в створе длинного полка. Поскольку минимально расстояние между дверью и окном, Там, где печь будет зона застоя при залповом проветривании. При этом сделал бы еще одно окно под полком! Под верхним окном! Для сушки - только польза!
    2. Дверь сделал бы не с отступом от стены, а как было раньше - впритык к стене с окном. За счет этого появится закуток у печи. там можно поставить емкость с травами для подброса. Дверь нужно завалить по вертикали при установке, чтобы она автоматически сама закрывапась! Двери низкие и широкие. Порог высокий!
    3. Сответственно, из-за сдвинутой двери не получаются полки буквой Г, но этого и не нужно. Сделать их как полати - максимально широкие, с учетом, чтобы только парящему удобно было стоять и парить. Это значительно шире 90 см! У полка в сторону двери можно сделать нарост расширение - поставить таз или положить веники. Но, чтобы не мешало входу выходу.
    4. Ведро обливное лучше разместить над лавкой, на противоположной стене от двери в парилку, сел на лавку и дернул на себя ведро. Почему так - не будем обливать дверь и самое главное порог!
    Все это вытекает из проработки самого процесса парения. Пробуйте проиграть и привязать к этому конструктив. и все получится.
  12. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    как-то пишется через дефис! Учите русский;)
