1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Дискриминант, смущает меня жесткая смесь... можете описать состав и рецепт смеси?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Можно я ?
    Цемент-песок 1 к 3. Кол-во воды -штоб как детские куличики получилось. Помните -набивали влажный песок в формочку, уплотняли и переворачивали на дощечку...:)]
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @enycha, спасибо за информацию:).
    @Дискриминант, Вы какой объем на выходе хотите? Просто есть большие бетоносместели и бытовые. Цена, разумеется, сильно разная на них.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А что будет если к бетономешалке приделать вибратор?
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А - абсолютно непредсказуемо (по крайней мере для гравитационных бетоносмесителей).
    1. Улучшит перемешиваемость смеси.
    Но:
    2. Может получиться предуплотнение смеси
    3. Может получиться расслоение смеси
    4. И уж точно - подшипники умрут быстрее.
    Часть этих проблем снимается при использовании принудительных смесителей.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Если позволите, выскажу свои соображения по вопросу к @Дискриминант-у.
    Надо две бетономешалки. Большая для фундамента. Ибо заливать надо быстро, перерывы при заливке фундамента не желательны.
    И маленькая, для блоков. Поясняю: в течении часа можно сформировать примерно 4-6 блоков. Это по опыту собственному. В одно лицо больше 4-х у меня не получалось. За час смесь по идее не успеет подсохнуть- допустим канешно. Значит надо мешать смеси на это количество блоков, т, е на 6 шт. Это не больше 70 л. смеси. Но ежели будет жара, то может и высохнуть...Я бы мешал за раз блока на 3-и. То есть 35 л. выход.
    Вот такие соображения. :|:
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @KUM_TEHb, предлагаю Вам проверить практическим путем:):):).
    @enycha, в троих тяжело работать. С 2 мешалками надо 5 человек.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    @enycha, в троих тяжело работать. С 2 мешалками надо 5 человек.[/quote]
    Дык ведь сначала заливается фундамент. А стены уже потом...
    Есть вариант залить фундамент из большой, а потом для блоков просто делать меньше закладку...?
  9. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Купил бетономешалку РБГ-150 очень качественно сделано, ни какого пластика все надежно и крепко. ждет сезона.
  10. Вчера
    Вчера
    Вчера
    Коломна
    Приготовление жёсткой смеси проблематично.
    Для жесткой смеси, растворосмеситель.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Это ваш личный опыт или ...?
  12. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Это так. При замешивании раствора для кладки порой при недостаточном количестве воды раствор начинал вращаться вместе с ёмкостью не перемешиваясь лопостями. Поэтому если есть задумка делать полусухой раствор для блоков-только растворомеситель.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    https://www.forumhouse.ru/threads/178333/page-6#post-5545474
    Раствор для кладки и для ТИСЭ есть разные вещи.
    Люди мешали, и я в том числе.(правда в самодельной мешалке).
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Вчера, @Terovod, @enycha, я бы проконсультировался на месте @Дискриминант у серьезных бетонщиков-строителей. Риск в таком деле не допустим.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Kihzz, можно попросить Вас сделать фотографию с другой стороны?
