1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Вот это да, извиняюсь, писал с моб..не мог отправить ..
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Лично у меня четкое представление о качестве данного продукта - сильно ниже среднего... Не соответствует заявленным ТТХ...
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Есть у них! Обманывают Вас зачем-то... Дайте мне Ваш контакт - я с ними быстро разберусь...
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Спасибо
    Zitrek
    вопрос решен! все нашлось...
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  6. Alesan
    Alesan
    Alesan
    Севастополь
    Собираюсь строить дачу 2-х этажную, но работать буду один, посмотрел в магазине на вот эту модель Бетономешалка VITALS CM 140V-1G, смотрится с первого взгляда неустойчивой, хотя очень широкая основа у нее хоть она и на оси, но из преимуществ для себя отметил что ей можно попробовать лить ленту фундаментную прям в опалубку не выгружая в корыто, вращается она на 360 град. и выворачивает в любое место прям под себя. Кто что может сказать по поводу этого ? Заранее благодарен !
  7. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Без рук останетесь
  8. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Спасибо что отозвались, как я понимаю это чисто субъективное мнение? Хотелось бы про конкретные недостатки услышать!
  9. Alesan
    Alesan
    Alesan
    Севастополь
    Согласен что тяжеловато перевернуть все таки 85 литров бетона такой рукояткой. Спасибо ! Нужна очень мобильность бетономешалки и при этом хотелось сократить работу, привлекло желание выливать прям в опалубку. Допустим установить с угла дома и лить по углам разгоняя вибратором массу.
  10. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Можно исготовить небольшой помост, что бы мешалка выше стояла. Загружать с одной стороны, а вываливать в другую.
  11. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Бетономешалку для фундамента лучше взять 165 и больше литров, иначе просто задолбаетесь лить, конечно можно и по углам сделав помост, но опалубку делайте тогда как можно крепче. Когда включите вибратор и начнете разгонять бетонную массу поймете все прелести...доски ломает на раз, ставьте больше упоров и связывайте проволокой между собой.
  12. Alesan
    Alesan
    Alesan
    Севастополь
    Спасибо за добрые советы ! Т. е. лучше стандартную бетономешалку взять не изошрятся с редукторными, осевыми ?
    К стати о вибраторах не подскажете темку, если такая имеется ? Спасибо !
  13. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    У меня обычная 165л чугунный венец и чугунная шестерня, передача через ремень перемесил 101куб и норма так что невижу смысла заморачиваться. На супер пупер дорогие,.самое страшное для мешалок это когда загруженную (полную) отключаешь (типа как некоторые комочек разбить),а потом стартуют, вот тогда двигатели и кнопки пуска гарят. проще подождать лишнюю минуту, пусть подольше перемешивает. А вибратор у меня на 220в.наш Российский 3м рукав, 50мм болванка название не помню...
    .совет на будующее...Вибратор, если сами мешаете бетомешалкой фундаментную ленту впринципе и не нужен (я себе для успокоения души вибрировал) он больше для больших обьемов нужен, например; миксер закажите 4–7 куб разом, там он просто не обходим или при заливки монолитной плиты тоже неплохо для усадки массы (передерживать тоже лишнее время ненадо) происходит отслоение ...
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    - слабый двигатель;
    - слабая траверса;
    - нет тепловой защиты;
    - заявленный объем барабана не соответствует реальному;
    - заявленная мощность двигателя не соответствует реальной;
    Не просто тяжело...Одним словом, подумайте еще раз)
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Красный Маяк?
