1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Kmv59, ... получается, что на моем китайце заявленные 750вт. существуют ?
  2. сергей3473
    сергей3473
    сергей3473
    Волгоград
    О-го-го как расписали, мне кажется для обычного потребителя это слишком. Сколько время на этот отзыв потрачен. Я просто не понимаю для чего вскрывать крышку двигателя что бы посмотреть что там внутри. Вы все вскрываете (телевизор,микроволновка)?Как окрашено вообще не влияет на работоспособность.
  3. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...как то я очень сильно сомневаюсь в том, что Вы здесь только потому, что не можете определится с цветом БМ-ки.
  4. сергей3473
    сергей3473
    сергей3473
    Волгоград
    Да я то определился и купил 1308
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже задам этот вопрос. Как писал ранее, заказал себе Limex на 165 литров. Хочу понять с чем связана разница с Zitrek на 155 литров в массе на целых 9 кг, если верить описанию на сайте продавца.
  6. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Сложно сказать, китайцы любят приврать...Проще всего померить ток потребления работающего двигателя. Можно прямо на мешалке включить, можно снятый. Померить можно клещами, или тестером в режиме амперметра в разрыв. Если сами затрудняетесь, подтяните знакомого электрика или электронщика. Умножаете полученный ток на 220 (считаем, что у Вас сеть нормальная) и получаете мощность в Ваттах.
  7. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    @авто-любитель, на сайте Zitrek разница 7 кг (Зитрек - 56кг, Лимекс - 63 кг). Может просто неточность, а может в Лимексе где-то металл потолще.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На сайте (все инструменты) Зитрек 56 кг и Лимекс 65 кг.
    Тоже в общем то рассчитываю, что у Лимекса металл будет потолще. Покупал на стройки китайцев, так там невооруженным глазом было видно, что подшипниковый узел "дышит" под нагрузкой. Не хотелось бы повторения. Но я в прошлом сезоне столкнулся с мешалкой Зитрек (хозяин дома купил) и в целом впечатления положительные. По этой причине и себе решил подобную взять.
  9. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Слишком что?
    Вы не хотите заглядывать под крышку? Да ради бога. Я заглянул потому, что под ней расположена половина деталей (причем самых нежных и ответственных), из которых собрана мешалка. Посмотрел, оценил, все - за этот узел я спокоен. И уверен, что многим хочется иметь информации о предмете, который они выбирают, больше, чем дает фото в интернете. Тем более, что потрогать руками паред покупкой может далеко не каждый. Сегодня я поделился информацией и опытом, завтра поделятся со мной. Для этого форумы и существуют.
  10. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...вот читаю про зиртек, и по вашим отзывам все это больше и больше напоминает китай.
  11. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Все бюджетные мешалки похожи друг на друга;). Вообще, перед покупкой изучал конструкции китайцев, так у Зитрека рама, например, сделана заметно лучше, никаких болтов - только сварка. Траверса из мощной трубы, цельногнутая, палец (на который сажается бочка) посажен на сварку (у китайцев вместо него часто стоит обычный болт, а при работе - тряска и вибрации...). Ось бочки - на сварке, а у китайцев практически всегда там стоят болтики. Основание коробки (на котором закреплен двигатель и шкив) - из толстой стали, а не из жести, как у китайцев. Движок мощный, кстати на 2700 об/мин. Меня только одна вещь огорчила (качество верхней части бочки - даже китайцы делают куда качественней). И ещё одна озадачила - шкив под подиклиновый ремень без проточки, с совершенно гладкой рабочей поверхностью. Никогда такого не видел: на одном шкиву (на двигателе) проточка под ручьи ремня есть, а на другом - нет. Попутно у меня вопрос ко всем, кто читает эту тему: мужики, у кого Зитрек 1308, гляньте, пожалуйста, у вас тоже шкив без проточки под ручьи ремня? Подсказка для тех, кто не силен в механике: на нем должны быть такие же канавки, какие нарезаны под ремень на валу двигателя.
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Хотелось бы Вам возразить. Извините, но Вы хоть людей-то не смешите...как это движок изолирован от мешалки? Вы на что коническую шестерню крепить собираетесь или решили обойтись без нее? Любая электроустановка с металлическим корпусом просто обязана быть заземлена! Хотя гастарбайтеров много и можно действительно не заморачиваться.
    Гайки точно самоконтрящиеся с фторопластовыми вкладышами, но то, что не нужно использовать под них гровера может утверждать только тот, кто ими никогда не пользовался и не знает их недостатки, а именно одноразовость использования и слабость резьбового соединения.
    Но, в принцыпе, каждый волен дорабатывать купленную вещь под свои требования.
  13. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Вы видимо тоже ящик не открывали. Если для Вас пластиковый шкив и ремень (а именно они расположены между валом шестерни и валом электродвигателя) - токопроводящие элементы, тогда да, мешалку нужно заземлять. :)
    А Вы мешалку каждый день собирать/разбирать будете? Тогда, наверное, со временем гроверы понадобятся. А на счет одноразовости и слабости - такие гайки давно применяются в автомобилестроении, например на вазовской "классике".
  14. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Kmv59,
    как раз это и настораживает. А как же контроль сборки ?
  15. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Даже не знаю. Вот появится господин Zitrek, спросим.
