1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне проще в их магазине забрать мешалку, потому как удобно.
    А так то полагаю, что они в любую точку через транспортные компании могут отправить.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Звонил, по телефону услышал реакцию будто они вообще первый раз в жизни про транспортные компании слышат!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть и другие инет. магазины.
    У нас в городе есть представительство - просто инструменты.
    Можно продавца через яндекс маркет найти. Так что не отчаивайтесь.
  4. ksa777
    ksa777
    ksa777
    вот размеры в упаковке более объемной БМ-ки. А далее рулетка рулит.
  5. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Не секрет, взял Мастера 202. У меня опыта сварки полный 0, но тесть опробовал, сказал что всё гуд.
  6. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Ну вот и я забрал свой Зиртек из магазина в выходные. Как я и думал в машину (у меня Хонда Цивик) не влез, пришлось вынимать из коробки и частями грузить.
    Сборку делали в гараже, полностью решили не собирать, то есть не стали крепить колёса и верхнюю часть барабана, т. к. скоро надо будет везти в деревню.
    Что хотелось бы сразу отметить, так это качество сборки, по мне так оно на порядок выше чем у Китайев. В смысле сварочных швов и общего вида.
    Были потёртости в некоторых местах, видимо из-за транспортировки и не очень хорошей упаковки. Можно этого избежать, если элементарно заворачивать детали с пузырчатую плёнку, думаю не на много она повысит стоимость, а с другой стороны, в процессе эксплуатации, всё равно краска местами покоцается.
    Что касается самой сборки. Собирать и подгонять отверстия пришлось с киянкой, очень плотно заходило. Ну да ладно, главное что все отверстия совпали. Вместо родного шплинта, загнали болт (не стали загонять тот который в комплекте, т. к. окончательно хотели собирать в деревне). Зазоры между шестерней и венцом в норме.
    Кстати либо я забыл, либо не было сказано. Я так понимаю что подшипник здесь без возможности замены?
    Ну и такая же проблема как и у всех, крепление лопостей не подходят по осям бака, то есть нужно выгибать.
    Ну вроде бы всё, первые впечатления. По работе смогу отчитаться только после лета.
  7. Чигишан
    Чигишан
    Чигишан
    Доброго времени суток. Прикупил Zitrek Limex 190 LS. Пока в упаковке лежит. Подскажите какие нибудь нюансы при сборке есть? Ну типа там, что нибудь напильником подпилить, ремень подтянуть, подшипник смазать? Или все отлично, и просто собираем по инструкции?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Чигишан, Раз уж Вы уже купили, то прочтите это сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172344/page-103#post-8175859
    и это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172344/page-24#post-6076488
    А если хотите отзыв, то и эту https://www.forumhouse.ru/threads/170555/#post-4808483
  9. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Ну почему же, разбирается все элементарно. На пластиковой защите увидите 2 шва (она из двух половинок). Вставляете в шов что-нибудь типа ножика и осторожно раздвигаете, пока защелка не отщелкнится. Со второй стороны - аналогично. Сняв, увидите, как собран узел. Ось бочки зафиксирована стопорной шайбой. Её снимаете и ничто не мешает сдернуть бочку с подшипников (я, правда, только защиту снимал, просто посмотреть, как там и что). Судя по остатком жидкой смазки, ось бочки посажена на подшипники просто "в натяг", без всяких ухищрений. Подшипники (снаружи виден один, но по идее их должно быть два) закрытого типа, на пальце крепятся, видимо также, стопорными шайбами (решение простое, надежное и дешевое). Если это так, то разбирается, как говорится, на раз. Все посажено очень плотно, никаих люфтов (по крайней мере у меня), сравнивал с Элитехом. В то же время, бочка от руки крутится очень легко. Так что, я думаю, замена подшипников понадобится очень не скоро, а если все-таки понадобится. то поменять - не проблема.
  10. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Вот такое появилось в одном строймаркете:
  11. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Kmv59, спасибо. Не решился курочить эту пластмассовую защиту, но теперь буду знать.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Получил сегодня Лимекс на 165 литров. Если из коробки не доставать, то не влезет ни в один седан, потому как упаковка весьма объемная. Ко мне в универсал коробка влезла целиком, но по проему все плотненько, зазоры были небольшие.
    Вспомнил как покупал китайца на 130 литров. Коробочку взял и в одиночку донес до машины без большого напряга. Здесь же несли вдвоем. Похоже на железе не экономили и с прочностью должно быть все в порядке.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мешалку собрал минут за 20. Все просто. Кстати у Лимекс барабан изначально идет в сборе и с установленными лопастями. По этой причине и размер упаковки большой.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот сколько места занимает моя мешалка будучи в коробке. Если посмотреть на коробку сверху, то она квадратная. Вид сбоку виден на фото.
  15. Combizone
    Combizone
    Combizone
    Приобрел Zitrek 1308, все собралось нормально с помощью киянки за исключением колеса для выгрузки, отверстие оказалось смещенным, пришлось дорабатывать болгаркой немного. Качество мешалки порадовала.
