1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Ну я бы на их месте сразу бы так поступил, странно что они так долго тупили, дождались кризиса, чтобы начать двигаться как взрослые. Может что и выйдет из этого, но я никогда не понимал бизнесменов, которые продвигают чужие торговые марки, когда есть свои :) да и курсы валют вообще не способствуют развитию.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Двигателей, которые безболезненно позволяют подключать себя и на 3х380, и на 1х220 не бывает. В данном случае используется обычный трёхфазный двигатель, который, будучи подключен на 220 с ёмкостью никогда не даст 70% от мощности, которую этот же двигатель даст при подключении на 3 фазы 380 вольт.
    Максимум - 50%, да ещё и будет изрядно перегреваться при работе.
    В общем, выбрано самое неудачное решение. В подобных случаях используются 2 разных двигателя и, в зависимости от заказа, часть продукции комплектуется трёхфазными, а другая часть - однофазными.
    Здесь тоже вынужден с Вами поспорить.
    Чисто теоретически, на уровне школьного курса физики, имеем вот что:
    Необходимо вращать некую болванку с определённой скоростью. Для этого требуется двигатель определённой мощности и некий редуктор (абсолютно не важно, какой конструкции) с определённым передаточным числом.
    Если мы захотим использовать редуктор с большим передаточным числом, то да - двигатель можно брать меньшей мощности, или тот же двигатель сможет вращать болванку большей массы. Да вот беда: скорость-то вращения упадёт. И если для гипотетической болванки это не принципиально, то для барабана с бетоном весьма критично. Скорость вращения должна лежать в весьма ограниченном диапазоне (Думаю, специалисты меня поддержат). Или нужно взять более быстроходный двигатель, так он, собака такая, мощнее будет в тех же габаритах... Не вяжется:(...
    И забудьте Вы о том, что мелкий шаг зубчатой передачи снижает нагрузку на двигатель. Кто такое подсказал-то?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Olegych, скорость вращения гравитационного бетоносмесителя должна быть не менее 25 оборотов в минуту. Желательно 25-28 оборотов.
  4. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Zitrek, подскажите размеры барабана Zitrek 190 LS (Limex 190LS) я так понимаю он цельный. Необходимо понять влезет ли он мне в машину (пассат седан).
    Не могу в Питере найти Zitrek B 1910 FK, если я не ошибаюсь их не поставляют. Есть ли возможность их купить в Пскове или СПб.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @hkfkuyguyg, к сожалению, размеров барабана я не знаю, но хочу отметить, что бетоносмеситель поставляется в коробке, одна часть барабана находится в другой, то есть разобраны. В багажник авто влезает, даже если не целиком, то, разукомплектовав, влезет легко. Модель Zitrek b1910 теперь называется Zitrek 190LSA - это аналог Limex 190LS только с приводом в 1 кВт. Насколько мне известно есть возможность приобрести данную модель в обоих городах.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Olegych, да уж чего греха таить - количество зубьев на венце напрямую не влияет на уровень шума, скорее зацепление и качество отливки шестеренок и венцов.
  7. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Значит я ошибался, полагая что у Limex неразборный барабан. :|:
    Попробую найти с 1кВт двигателем.
    Решил не покупать большого обьема бетонку (спасибо вашим советам).Есть купленная 4 года назад китайская (из Оби) на 180л (якобы).Ничего плохого сказать про нее не могу 20 кубов замесила пока жива.
    Будем месить 2 мя CM из Оби и Zitrekoм (Limexom) Отчитаюсь потом:)
  8. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, где покупали?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я купил Лимекс на 165 литров. В нем барабан идет собранный, точнее он вообще неразборный. По этой причине размер коробки весьма значительный. В мой универсал коробка с мешалкой вошла плотненько по размеру дверного проема.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааа... Значит, я лет двадцать назад (когда строил первую свою бетономешалку:)) методом "научного тыка" попал в правильный диапазон:)].
  11. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Хотелось бы услышать владельцев Zitrek 190LSA и Limex190LS,разборный ли барабан.
    Нашел на всем известном сайте отзывы о Limex 190LS оди человек пишет бак был всборе. Далее другой покупатель спрашивает в каком виде идет бак, администрация сайта отвечает в разобранном...пародокс.
  12. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    В "Строймашсервисе", в Юго-Западном районе. Чтобы не сочли рекламой, точный адрес не пишу, его легко найти в Интернете. :)]
    Кстати, там понравились Zitrek'овские электрические виброплиты. Возможно, скоро поеду туда и за этим.
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Покупал в феврале этого года Limex190LS -барабан в сборе. Увез на нэксии на заднем сиденье, в багажник не влазит барабан.
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Увидел товар после покупки, бетономешалка была без упаковки, влезла впритирку. В коробке скорей всего не влезла бы.
  15. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Значит в пассат впринципе должна влезть.
    В упаковке я даже не планировал засунуть :)
