1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лимексы все сейчас в сборе идут. Я купил на 165 литров и тоже барабан в сборе. Люфт тоже присутствует и чутка великоват, но думаю что проблем не будет. Со дня на день будет первый тест драйв.
  2. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Я так подумал что если не перегаружать то будет жить! Главное что зацепление равномерное и отцентрировано! А то видел мешалку Энергомаш так с одной стороны по краям едет шестерня а с другой венец по защите ездит!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, я летом 2012 года покупал недорогого китайца, название правда уже не помню. Тоже столкнулся с тем, что зацепление неравномерное, шумела сильно. Еще помню, что она заметно легче была, чем к примеру Лимекс. Из этого можно сделать вывод, что металл потоньше был. Отсюда и проблемы с геометрией и тем, что под нагрузкой она "дышала", т. е. было видно, что металл слегка скручивался.
  4. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Да! Лимекс прилично весит! И очень добротно сделан узел крепления груши!
  5. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте! По Вашей ситуации ответил в личку.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Жиримон, в бетономешалках классической конструкции иногда можно регулировать зацепление венца и шестерни, но это делается посредством поднятия или опускания барабана через регулировочные кольца. Затягивать или ослаблять барабан и пытаться сгинать или разгинать траверсу категорически не рекомендуется. Отзыв поищу и изучу.
    @авто-любитель, сложно поверить, но китайский бетоносмеситель сходного объема обычно тяжелее, чем аналогичный Zitrek. (за другие говорить не могу - не проверял). Вы абсолютно правы насчет барабана - он легче у китайских, но вот основание с колесами значительно тяжелее. Я делал сравнение Zitrek 1308 и ecm 125 от Salong Machinery.
  7. Aleks222
    Aleks222
    Aleks222
    Тюмень
    @Zitrek, Доброго дня! Так и неответили (Заказал 1510 за 11790р ... это нормально? (не реклама)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Aleks222, прошу прощения - не заметил. Это цена розничного интернет-магазина, то есть согласно моей ценовой политике - это верно. Дело в том, что компании, продающие товар под брендом Zitrek, обязаны предлагать его на условиях, отраженных в договоре.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня делал первые замесы. Мешалка (Лимекс на 165 литров) работает негромко. Нет завываний с которыми сталкивался эксплуатируя китайскую мешалку. Легкое биение груши относительно ведущей шестерни присутствует, но считаю это некритичным. Замесы получились хорошими. Надеюсь на долгую и беспроблемную эксплуатацию.
    PS. Крепление колес пружинными шайбами оказалось не очень надежным. Сегодня когда катил мешалку кольцо соскочило. Хорошо, что я заметил это и вернул кольцо на место.
  10. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Регулировка зацепления венца и приводной шестерни может осуществляться на некоторых бетономешалках другим способом. Например на РБГ для этого необходимо открутить фиксирующий приводную шестерню болт, выставить необходимый зазор между шестернями, зафиксировать выбранное положение. Регулировка займет не более минуты. Личное мнение: приобретая новое оборудование покупатель не должен сталкиваться с его настройкой. Необходимое зацепление должно быть выставлено на заводе-изготовителе.
    Возможность регулировки зацепления шестерен обеспечивает правильную работу узлов, а значит увеличивает срок эксплуатации.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @РБГ Гамбит, в бетономешалках классической конструкции. К примеру, на старом бетоносмесителе СБР-132А3.0001 выпуска до 2010 года регулировать надо было самостоятельно и, на самом деле, это было удобно. Разумеется, если венец совсем уж кривой, то регулировка не спасет. Если есть возможность что-то отрегулировать, то это, к сожалению, не значит, что наработка будет выше, только в теории.
  12. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Вы правы, если шестерни изначально кривые, то регулировка не поможет. В основном на бетономешалки устанавливаются хорошие ровные шестерни, но если регулировка зазора не учтена, то срок службы шестеренок значительно снизится. При зажатых шестеренках приводная шестерня быстро сотрется, а при работе бетономешалки будет стоять грохот.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @РБГ Гамбит, да шестеренки то обычно ровные, кривых ни разу не видел, а вот венцы - бывают. В 2010 году, работая в Лебедяни, видел процесс дефектовки венцов почти каждый день. Приходит, значит, контейнер венцов на завод (представьте себе фуру полностью забитую разными венцами). Присутствует калибровочный стол - обычный металлический идеально плоский стол. Кладут ребята венец, если с одной стороны приподнимается, то начинаем мерить. Значит, на меленькую мешалку, если 1 рублевая монета пролазит, то венец забракован, на большую мешалку - 5 рублевая. Процент брака был около 5-6, не мало. Сейчас даже и не знаю, как проходит этот процесс.
    Боюсь, что 1 человек из 10 как минимум смазывает венец, поэтому продается их достаточно много - стираются за сезон, хотя даже на маленькой мешалке при правильно работе 100 кубов без замены должен ходить. Какие тут регулировки - многие отрегулированные умудряются испортить, думаю, что "облегчают" работу изделия. :)
  14. Contender
    Contender
    Contender
    Готов попробовать взять на выходные.
  15. Mikhaj
    Mikhaj
    Mikhaj
    Самара
    кстати взятый с Вашего сайта, объём готового замеса до 110 литров :faq: в таком случае опечатка и здесь?
