1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Vehcy, Скажите какие нибудь цифры надо поправить? ;)
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Это не определишь - только вскрыть корпус привода) Я знаю просто - можно у меня спросить)
    В данном мастере 180 литров нету к сожалению)
    0,7 кВт - на данной машине - это невозможно... Я думаю, что пиковый будет 0,37-0,42 кВт...
    У лебедяни есть (было точно!) термореле и крыльчатка охлаждения...
    Берите что угодно, только не китайский...)
    Отредактировано. Избыточное цитирование!
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Попробую оппонировать...)
    Что такое РБГ-250? Пока я не буду знать точный выход смеси - о цене говорить бессмысленно... И да, кстати - заявляю со всей ответственностью: ЛИЧНО ВАМ готов продать Zitrek ZBR 260 за 25 000 (!) (себе в убыток разумеется) в виде большого исключения, дабы у Вас была возможность написать тут, что эта машина из себя представляет на фоне конкурентов. Есть желание?
    Послушайте, по поводу конструкции, привода и приваренных венцов) Скажу честно - это колхоз, который почему-то работает...Это как в Волге переключение дальнего света НОГОЙ...Да, оно работает, даже есть свои плюсы...Но смысл?
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Утвердился в мысли, что надо брать Лебедянский СБР, хотя эл. двигатель не радует, всё же Китай.
    Если нет термореле, поставлю сам.
    Спасибо за консультацию и потраченое на меня время. :hello:
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вам спасибо, что обратились. :) Все же думаю, что термореле там есть... Берите СБР-132А.3 - именно 3, а не 5!
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    5-Й - это с приводом прямо на валу? У соседа такой есть - плохой вариант.
    Почему именно СБР-132А.3, а если на больший объём?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Потому что 10 000 рублей - это приемлемо... А 13 500 за 150 уже дорого... Разница в Выходе 7-10 литров, а стоимость этих 7-10 литров 100 долларов...
    Нет, 132А5 - это классический вариант, только нет возможности регулировки проставочными кольцами и регулировки зацепления венца, а в 132А.3 - есть...цена отличается на 100 рублей...
    Вообще, 132А.3 - это известная модель. Известна она была, в первую очередь, венгерским двигателем (как на Zitrek b1308)... Сейчас, к сожалению, в обоих вариантах используются одинаковые дешевые китайские привода...
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Посмотрел обе модели на сайте производителя, я думал 5-я модель с нижним приводом, а они почти не отличаются.
    Ещё, если двигатель один и тот же, то при большем объёме барабана нагрузка на двигатель будет большей, а он и так, похоже, здоровьем не блещет. Для меня выход готового бетона в 6 вёдер (на СБР 132. А3) будет достаточен.
    Ещё раз, благодарю. :hello:
  9. Обмолотков
    Обмолотков
    Обмолотков
    Саратов
    Почитал, полистал, Китай не внушает доверия, Лебедянь ну вроде как ничего но опять же вроде как начали брак иногда выдавать. Сделал выбор в пользу Венгерской сборки, не думаю что хуже нашего менталитета абы как и китайского максимально упрощенного тяп ляп ради увеличения ВВП.
    ZITREK B 1308 FK 024-1000
    Мощность: 800 Вт
    Напряжение: 220 В
    Объем барабана: 130 л
    Венец: чугунный
    Вес: 52 кг
    5мин назад заказал в Инт магазине, летом буду делать отмостку, заливать столбы под забор.
    Както так
    ПС Пойду читать ветку про заборы, я то думал 2 штыка и раствору брызнул а там целая технология:ogo:
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    не пожалеете, из всех которые щупал руками - эта самая достойная. качество сборки и крепежа, покраска и исполнение двигателя (с защитой как принимающей вилкой, так и крышечкой для кнопок вкл/выкл) степень защиты IP44. Но у меня на 150 литров (тогда еще были в наличии в этом магазине), думаю они не отличаются.
    ААААА, у меня движок 1 кВт, а у вас 800 Вт. вот и разница
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Кроме движка и барабана - ничем)
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
  13. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Если вёдра 10-ти литровые то почему нет:)] Сам купил такую, лежит в гараже, ждёт весны
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    как Zitrek говорит, если по честному, то даст половину от номинального объема, т. е. в данном случае 65л (6,5 ведер)
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    80 литров не даст однозначно) Литров 60 получится...
    Не заметил сначала) Так точно, 65 литров - в идеале при испытаниях...
