1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У нас в садоводстве при включении поливных насосов БМ вырубается. Знаю 2 способа ее запуска. 1) вывалил, запусти, загрузил.
    ну и нормальный способ 2) В максимально возможном поднятом состоянии барабана берешь двумя руками край барабана и прокручиваешь. В это время другой человек нажимает кнопочку. При движке в 550 КитайВатт проблем не возникало.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В паспорте на БМ сказано, что в таком положении нельзя запускать.
  3. geniewgen
    geniewgen
    geniewgen
    Nizhni Novgorod, Russia
    Есть у кого подробные фото основных узлов и грегата бм зиртек 190?
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Точно так и делал...
    А не написано почему? Ведь в таком положении БМ легче стартовать...
  5. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Так то в паспорте:).А у меня самодельная была. Стресс тест так сказать;).Просто предложил своё решение проблемы. Не выгружать ведь ...
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет, не написано. У меня возникла мысль о повышенной нагрузке на консольно закрепленную малую шестерню и на подшипник (вряд ли там есть упорный), но это только предположение. Однако русским по белому предупреждено.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну не самый популярный способ, однако иногда и так бывает.
  8. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Скорее всего наибольшая нагрузка на подшипник и малую шестерню в горизонтальном положении груши. В вертикальном положении вся нагрузка идёт на узел крепления груши к колыбели и креплении её к раме. А пишут что нельзя запускать в вертикальном положении из за того что ставят очень маломощные эл. двигатели, которым очень трудно преодолеть инерцию полной груши. Так сказать, от греха подальше. Мы ведь ВАС предупреждали!
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    У меня большие сомнения в том, что нельзя запускать мешалку при вертикальном расположении груши).
  10. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Есть фото "внутренностей" моего Лимекса 190!
  11. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Признаться, меня тоже одолевают смутные сомнения в правильности таких рекомендаций.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "Работа бытовой бетономешалки имеет периодический характер: загрузка материалов, смешивание, выгрузка, остановка. Включение бетономешалки следует сделать при вертикальном положении барабана, а загрузку после включения".
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну что, собрал свою мешалку, собирал с помощником, есть некоторые вопросы к Zytrek:
    лопасти такие должны идти? моторчик почему то мощней стоит?
    Покупал вроде у официалов, строймашсервис.
  14. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    С первым не совсем согласен. Не будит большого криминала, если она стартует пустой в положении загрузки. С вторым, согласен. Старт в вертикальном положении предложил как вариант аварийного /с полной грушей бетон/ запуска. Всё таки эл. двигателю проще преодолеть инерцию полной груши, чем инерцию + гравитацию при старте в наклонном положении.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Советскую Лебедянь можно было загружать в рабочем (горизонтальном) положении, а потом включить привод - она стартовала и вращалась. С современными "оптимизированными" деталями приводов и "мощными" моторчиками такие старты невозможны. Поэтому сначала включаем, потом грузим. Обычно грузят уже включенную мешалку при рабочем положении груши, но можно загрузить неподвижную грушу в вертикальном положении, потом включить привод и наклонить грушу, многим так удобнее работать, когда при загрузке смеси груша неподвижна. В вертикальном положении груша будет стартовать и вращаться даже с полной загрузкой, нагрузка на привод возрастает с каждым градусом наклона груши до горизонтального положения оси вращения. А пустую запускать можно хоть кверху дном). "И опыт сын ошибок трудных..." А. С. Пушкин
