1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Обмолотков
    Обмолотков
    Обмолотков
    Саратов
    Ну е мое а я тут балансировал ввиду того что 150 уже тяжеловата будет в работе и взял на 130 в надежде получить обещанные 80 на выходе, а тут 65 литров, эххх
  2. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Каждый кулик хвалит свое болото! А что касается самоделки, в эти выходные на даче специально пристально посмотрел на приваренный венец. Честно говоря, я и внимания на него не обращал. Так вот не знаю, сколько сезонов отработать придеться, чтобы его уделать.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пользователь нескольких бетономешалок подобного типа (не РБГ, а из Краснодара - РБС-250 - на фото) 1301531743114_bulletin.jpeg 1301531743560_bulletin.jpeg Фото4676.jpg
    утверждает, что при интенсивном использовании за два-три сезона венцу ничего не делается. Но ведущая шестерня всё же требует замены. Думается, два-три сезона интенсивно - это не про одну-единственную стройку. (Пользователь - с мастерсити)
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! В прошлом году тоже искал пользователей таких мешалок, никто не отозвался. но я решился взять именно такую СБР 132 Н с редуктором, без венцов и ремней. Прикинув её производительность и мои потребности заказал еще одну. Так дуэтом плюс секстет из студентов на каникулах было изготовлено, доставлено в опалубку, уложено, провибрировано 13 кубов бетона. В 10 начали, в 22 разошлись на заслуженный ужин.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    У меня из Оби Китайская на 63 литра, 4000 руб. Мешал:
    1. раствор
    2. бетон
    3. сухую смесь готовил
    Отмешал кубов 15 летом. Проблем не было, два раза отвинтились лопасти - гайки были не самоконтра.
    Вмешает: 1:3 = ведро цемента 10 литров: 3 ведра песка
    Шестерни металл.
    Плюсы:
    1. компактная, можно в багажник не разбирая
    2. Для работы одному - в самый раз, успеваешь подвезти песок на расстояние без лишнего перемеса.
    3. Легкая - пуп не надорвешь, при этом вполне устойчивая
    4. Маленькая высота загрузки - легче закидывать - меньше брызг (они все равно есть).
    Минусы:
    1. Горло узковато - если кидать как комсомолец Шурик - часть летит мимо.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Я хочу повторно задать вопрос, который упорно игнорируется. Где Вы будете брать венец, шестерню и двигатель? Венец можно случайно разбить лопатой при загрузке...Бетонка может упасть на асфальт при работе...Да масса вариантов... Подумайте об этом...
    Я не пойму конструкцию...где колеса...и это Вы рычаг опрокидывания так удлинили?
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Колеса не ставил. продумывая алгоритм процесса решил возить бетон в тачках к опалубке рациональней чем таскаться с ведрами к мобильной мешалке, а модернизировал рычаг мой тесть, когда после первого опорожнения мешалки он повис на пол шестого. На следующий день бетонных работ я изготовил из трубы хомуты и закрепил их на раме. Все последующие заливки прошли без экстрима.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всё-таки производительность у неё ниже, чем у СБР132.А3?
    На сайте производителя написано, что время перемешивания у неё 120 сек., а у 132. А3 - тоже 120 сек., но мощность указана ниже - 0,55 кВт против 0,7кВт у СБР 132. А3
    Я, всё-таки склонен взять СБР 132. А3 - мне до Лебедяни за запчастями рукой подать.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Сравнить мне не с чем, первый замес был около 120 литров цементопесководогравий смеси, пока бетон не достигнул нужной консистенции редуктор недовольно ворчал. Убавил до ста литров - настроение поднялось, так и продолжали, неполных десять ведер ингредиентов плюс три четверти воды с жидким мылом. Двигатель родной АИР 450 Вт. Думаю правильно я сделал, что взял две поменьше, вместо одной огромной. Объем работ будет разный, одну или обе буду использовать по по ситуации.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Просто "мои" узбеки работали бетономешалкой соседской СБР 132 Н у соседа и сказали, что крутит медленно (не в обиду сказано) и что они вручную быстрее замесят. Коли у СБР 132. А3 такая же производительность, то и она тоже будет "медленной".
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Производительность такая же... Такое же кол-во оборотов за минуту...
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Интересная ситуация с ценообразованием на Бетономешалку ZITREK B 1308 FK 024-1000.
    В Москве она стоит 9199=, в Рязани 10199=, а вот например в Перми 9788=, а это намного дальше от Москвы чем Рязань. СТРАННО!
    Тогда получается надо брать в Москве и везти в Рязань.
    А интересно эта бетономешалка войдёт в легковую машину?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В какую? Да впринципе на заднее сидение войдет почти в любую...
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Форд Фокус - седан.
    А почему в Рязани дороже чем в Москве?
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Присандалить бы к СБР-132 (а лучше бы к СБР-150) наш российский движок:ogo::super:, благо такой имеется на 1кВт, да некогда этим заниматься, особенно летом.
    Да и надо смотреть: осуществимо ли это технически. :)
