1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    Звук как здесь на видео. Как я понял это нормально...
  2. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Dzadzen, загрузите пару вёдер песка и станет всё ясно. Пустые они все гремят и дребезжат.
  3. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    @Sergio1969, Ну вот смотри, на этом видео загружают, а он также дребезжит... Может там как то подгонять надо шестерню?
  4. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Скорее всего венец кривой. Посмотри, одинаков ли зазор между венцом и шестернёй, по всей длине окружности венца?
  5. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    Похоже что да... зазор вроде одинаков, но я ее повертел руками, на одном участке сильно шестерня по венцу громыхает... Попытаться поменять изделие?
  6. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Скорее всего в этом месте минимальный зазор между венцом и шестернёй.На вскидку, две причины.
    1 Кривой венец, хотя не факт.
    2 Криво, не перпендикулярно вращению груши, отштамповали борт, на который крепится венец.
  7. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    На видео такая же мешалка? Если да, то не стоит. Скорее всего это их болезнь. Если менять, то на другой бренд.
  8. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    Нет. На видео такой же звук, дребезжания на определенном секторе венца. Тут есть счастливый обладатель данной модели @Sergio1969, у него вроде нет такой проблемы.
  9. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Dzadzen, если честно я уже не помню была у меня такая проблема или нет, после сборки пошла сразу в работу, даже не обращал внимания на такие вещи. Пустая конечно грохочет. Посмотрите внимательно на венец в месте где идёт вибрация, может просто надо притереться в этом месте чугуну.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Выбрал я себе бетониешалку - БГР 200 - самовывоз из г. Долгопрудного = 23,8 т. руб.
    Почему 200л. а не 170 или 150л? 200л, "самое то" - для строительства дома. Работать - одно удовольствие. Личный опыт - Стандартный мешок цемента 50 кг - можно смело, без ущерба для техники - смешивать в любой разумной пропорции с песком\щебнем\водой.
    Несмотря на внешнюю громоздкость - в разобранном виде места много не занимает. Разобрать\собрать - вдвоем, минут 10 всего
    Стенка "бочки" = 2,5 мм, дно = 4 мм, в местах крепления = 8 (восемь!) мм, двигатель - 1,1 КВтт, передача усилия долговечна - см фото, чтоб что-то сломать - надо сильно постараться :)]
    IMG_20140613_122603[1].jpg IMG_20140613_122611[1].jpg IMG_20140613_122650[1].jpg IMG_20140613_122630[1].jpg
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    У меня очень много ремней продается к БГР, пропорция чуть ли не 1 ремень к 2м проданным мешалкам по году.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Если Вам не сложно, то пожалуйста снимите видео со звуком, я попробую определить причину биения и степень влияния этого биения на работоспособность смесителя.
  13. юрий77724
    юрий77724
    юрий77724
    Липецк
    Подскажите пожалуйста существует ли зависящий от объёма груши рекомендуемый объём замеса от и до или нет?(например в мешалке на 150 литров можно замешать от 40 до 70 литров бетона) или я что то путаю?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Случайно, посещая с @44alex выставку, встретили ребят с Камчатки - 10 (десять) лет назад купленная БРГ - "жива" и работает.
    Собственно, эта встреча и слала мотивом выбора бетон\мешалки. Далее - знакомство с владельцем фирмы => посещение производства => "мастер-класс" c технологом,
    По поводу расхода ремней и прочих деталей - надо учить матчасть, выполнять инструкции производителя - если рассчитана 200-я модель на 160 л загрузки - не надо засыпать 200. Тогда техника будет работать без проблем.
    З. Ы. - кстати - смазывание шестерен БРГ - приводит к выходу из строя - за 2-3 месяца. Шестерни рассчитаны на "сухую" работу/
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @юрий77724, существует максимально возможный.
