1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    @Zitrek, Добрый день.
    Купил бетономешалку ZITREK B 1510 FK, собрал включил и в определенном месте какой то звук, подумал может притрется, залил около 2 кубов бетона но звук так и не пропал в чем может быть причина?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Tkvision, это кривизна венца отыгрывает и получается такой музыкальный "перелив". Не переживайте, в этом ничего страшного нет, зацепление в полном порядке.
  3. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
  4. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Dzadzen, у меня точно также крутится пустая. Приятно смотреть на ярко жёлтую. Моя уже выгорела и местами краска облетела.
  5. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    Т. е. я зря паникую и такое гуляние по венцу с таким звуком это в порядке нормы? Я загрузил два ведра песка, по звуку и гулянию ничего не изменилось...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dzadzen, венец, похоже, ровный. Присмотритесь к видео - можно увидеть, что сам барабан немного вращается вокруг своей оси, поэтому венец "гуляет" по шестерне. Это может быть следствием либо дефекта подшипника, либо какими-то проблемами с валом барабана. Выше есть видео тоже про мешалку, посмотрите там похожий звук, но сам барабан не "танцует".
  7. Schneider
    Schneider
    Schneider
    Одинцово
    В позапрошлые выходные первый раз пользовались бетономешалкой.
    Сразу выявились некоторые косяки конструкции.
    Главный - мало прорезей для фиксации барабана в наклонном положении. Получается, что в имеющихся положениях наполнение барабана не оптимально. Еще бы по одному промежуточному нарезать - было бы лучше.
    А так - за 10 замесов не сломалась!
  8. Dzadzen
    Dzadzen
    Dzadzen
    Петербург
    В целом если не удастся поменять может в конце концов клинануть?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Schneider, к сожалению, на данном смесители в отличие от, к примеру, бетоносмесителей производства Salong Shandong Machinery Works Co. установлены всего несколько фиксирующих прорезей для наиболее оптимального замеса бетона или раствора.(в бетоносмесителях СБР такая же система).
    Если Вы наклоните барабан ниже, то меньше сможете получить готового продукта, а если выше, то не сможете добиться оптимального перемешивания и нагрузка на узлы будет выше допустимой.
    Пожалуйста не "модернизируйте" самостоятельно мешалку, это влияет на ее работоспособность и гарантийные обязательства.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dzadzen, лучше все же поменять по гарантии. Ко мне недавно обратился человек из Твери, который купил бетоносмеситель моего бренда, к сожалению, на нем было то же самое - один в один. Мы с ним договорились, что он работает на такой, какая есть, а я ему тем временем высылаю нижнюю часть мешалки.
    Возможно, что Ваша мешалка проработает и 5 лет без всяких видимых проблем, но лучше, если есть возможность, обратиться за обменом, поскольку ремонт сложный.
    Самых вероятных причин поломки 2 - это вырвет по соединениям фланцы снизу или, как Вы сказали, разрушатся подшипники вала и барабан перестанет вращаться.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dzadzen, я понимаю, что Вас уже достал, но можно Вас попросить снять короткое видео и навести камеру на место соединения барабана и траверсы? Я хочу увидеть, насколько сильно бак отклоняется от своей оси во время вращения. А то может я тут зря жути нагнал и мне просто показалось на видео, что барабан сильно отклоняется.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Мне показалось, что звук просто исходит от того, что в какой то момент угловая скорость груши превышает угловую скорость шестерни.
    И возникает такой звук. Это по аналогии с гулом коробки передач автомобиля в режиме торможения скоростью...
    Такой же периодический звук есть и у меня. Правда громкость его сложно сравнить. Но на работу, кроме звуковых неудобств это никак не влияет.
    Явного "несанкционированного" трения вала о корпус груши нет. Зазоры вполне большие.
    А звук разрушающегося подшипника похож больше на периодический стук или треск, нежели такой гул...
    Мне кажется это особенности такого вида передачи...За всё приходится платить...Здесь мы во имя надёжности и стойкости к перегрузкам платим "неприятными звуковыми шумами",)
    Попробуйте как бы притормозить рукой грушу при вращении. То есть увеличить нагрузку и послушать не выравняется ли общая картина шума?
    И ещё вариант, это недопустимые разные высоты зубцов на венце, или шестерни...
    Вобщем жаль, что невозможно сделать консилиум на месте.)
    И потом, мне кажется, что со временем, всё, что избыточно сотрётся, и шум сгладится...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    z4.PNG z5.PNG z6.PNG Фото с этого видео.
    Мне видится ассиметрия вала барабана, по отношению к редуктору двигателя.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Посмотрел ещё раз. Очевидно, что пятна зацепов на шестерёнке не одинаковые.
    То есть есть конечно возможность супер подгонки, путём "Молотка, Фортуны и какой то матери"),
    но думаю, что раз это не влияет на перегрузку двигателя не стоит волноваться...
    Склоняюсь к мнению, что неравномерность зацеплений пары венец-шестерня...
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Ugor60, проблема в том, что барабан "гуляет" по траектории вращения.
