1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Korn88, со 190 литров геометрии Вы получите максимум 110-115 литров выхода.
  2. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    @Zitrek, Спасибо за ответ!
    Возможно я ошибаюсь, просто смотрел Haemmerlin ECM 190 CF там в описании указано что объем готовой смеси 135 л. Вот её характеристики и взял за образец для себя.
    Может Зитрек есть похожий? Спасибо
  3. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Скажите, а на какую мощность двигателя стоит ориентироваться, если объем небольшой мах 1,5 куб. в день, 3,5 в неделю? И как обычно хочеться сэкономить (в пределах разумного).
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Korn88, дело в том, что такого бетоносмесителя как Haemmerlin ECM 190 CF не существует уже как 3 года. Это ни что иное как Zitrek Limex 190 LS или его вариация ZItrek 190 LSA.
    Haemmerlin - это бренд, для которого бетоносмесители по системе ОЕМ производил хорватский завод Limex.
    @Loginterracom, Вы написали про тяжелые смеси - это важно, а объем совсем не важен. Вы можете сказать, что именно за смесь Вы хотите готовить?
  5. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    1 (цемент):3 (песок):5 (щебень):0,5 (вода)
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Loginterracom, это обычный бетон вроде? Нет пластификаторов, клея и прочих веществ, увеличивающих плотность раствора, поэтому данный смеситель именно с подобным составом и должен работать.
  7. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    @Zitrek, А можно узнать максимальную фракцию щебня который можно использовать в ZItrek 190 LSA ?
    Нашел две модели:
    Бетоносмеситель Zitrek/Limex 190 LS 850Вт вес 68кг
    Бетоносмеситель Zitrek 190 LSA 1000Вт 61 кг (хотя пишут что усиленная рама, а вес по сравнению с моделью выше, на 7 кг меньше - я теряюсь в догадках, эт хорошо иль плохо?)
    У этих моделей получается разница в весе только и мощности двигателя, как я понимаю качество одно и тоже?
  8. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Это тот который я выбрал (Zitrek B-1205-FK)?
    П. С. Извиняюсь за назойливость.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Korn88, ерунду пишут, вес одинаков, как и конструкция. Разница только в мощности мотора. Крупность фракции не должна превышать 4 см. Ссылки на сайты продавцов у нас запрещены, возможно вставлять, только если там находится ценная информация.
    @Loginterracom, да, это тот, который Вам приглянулся.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Привет знатокам!
    Нужна помощь зала: ко мне обратились за советом в выборе бетоносмесителя - типа какой лучше, практичнее, надёжнее?
    Сравниваются три аппарата:
    - СБР-260B-01/220 (ОАО "СТРОЙМАШ" г. Лебедянь),
    - Zitrek ZBR 260/220V,
    - "Патриот" БГР-200.
    Вопрошающий находится на этапе возведения забора - стройка коттеджа впереди. Что подскажите?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Atos, первые два практически идентичны, разница только в двигателе и редукторе, третий же - отличается кардинально.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если можно по-подробнее пожалуйста - особенно в части целесообразности приобретения и применения данных моделей с целью постройки одного коттеджа.
    Двигатели разные - какой предпочтительнее с точки зрения надёжности? Для каких видов и объёмов работ оправдано приобретение столь производительной техники?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Atos, проблемы с двигателями на данных моделях отсутствуют, поскольку на моей памяти ни СБР-260, ни ZBR 260 этим не страдали, поэтому я полагаю, что оба типа двигателей достаточно надежны.
    Так как оба данных смесителя имеют абсолютно идентичные характеристики, то и расчет для обоих будет идентичный:
    Для того, чтобы получить замес необходимо провести операции по наполнению смесителя компонентами. Итак, разовый максимальный выход 260 смесителя 150 литров, я думаю, что Вы сможете за час замесить около 7 раз при 3 помощниках. Итого, за час получаем 1 куб готового продукта. За день получится 5-8 кубов. Это в среднем.
    Вот примерно такой расчет, нужны ли Вам такие объемы?
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Общепринято применять щебень фракций 5-20 (иногда встречается 5-10 и 10-20) и 20-40. Практически все БМ расчитаны для приготовления бетона с этими фракциями.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что-то мне подсказывает, что при строительстве коттеджа этот объём будет избыточным - какую бы технологию возведения стен заказчик не выбрал. Тем более, если учесть, что для фундамента и перекрытий будет использоваться заводской бетон. Если не сложно - подскажите парочку менее производительных, но не менее надёжных моделей. Очень желательна встроенная защита от перепадов напряжения - строительство намечается в дачном товариществе, и там как обычно электричества маловато будет.
