1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Pau
    Pau
    Pau
    Огромная Благодарность Вам Zitrek за такое содействие всем тем кто приобрел Ваш товар!
  2. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Такой шум возникает из за огрехов литья и большого рабочего зазора между венцом и шестернёй.Просто,во время работы в холостую, венец то догоняет, то отстаёт от шестерни. А груша, как "колокол",усиливает этот звук. Большой зазор между шестернёй и венцом нужен для компенсации колебаний груши на траверсе при выполнении замеса и огрехов литья. Любая смазка-смерть венцу и шестерне. На своей, когда попадёт раствор или песок, смываю водой под давлением. Вода, как это не парадоксально, может выполнять функции смазочно-охлаждающей жидкости.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    так что Вы на пустой бак то слушаете, наполните и посмотрите будет тихо, у меня Зитрэк на 180, сам сосмневался по этому вопросу - итог ... она действительно малошумная
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Выбираю бетономешалку, пока остановился на ELITECH БС 180 или ЭНКОР Корвет-180/650. Что можете о них сказать? У нас они стоят 12т.р. и 11,5 т. р. соответственно. Лебедянь 180 - 18 т. р., что-то мне дороговато показалось. Использовать буду при строительстве дома, лично и аккуратно... стоит ли переплачивать? есть за что? и если есть, то за что?
    Есть ещё энкор 182/800, но что-то она лёгкая, наверное металл тонкий?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А можно мешалку 1510 хранить на улице без прикрывания чем либо?
  7. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    @ZvD77, это нормальный рабочий шум, под нагрузкой она вообще запоет:)]
  8. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Можно но со временем начнет ржаветь и облазить краска! Жалко будет...
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Глэн, как минимум, надо защитить привод от влаги.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @SergGrebnev, У Вас какие требования к мешалке?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Например как?
    Накрыть пленкой- будет парниковый эффект, строить для мешалки навес или сарай- дороже самой мешалки...
  12. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    С какого раза? Парниковый эффект возникает при разности температур. Сделайте чтоб с верху не капало, а с боку продувалось.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    так там вроде кожух есть пластмассовый на приводе...
  14. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    А в нём есть отверстия. Можно, например из жести, согнуть короб и установить на пластмассовый кожух сверху, тем самым оградив его и шестерню от прямого попадания влаги, но обеспечив должную вентиляцию. Не забыв при этом перевернуть "грушу"загрузочным отверстием вниз.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    160-200 литров, наиболее надёжная и удобная за 10000-14000 р.
