1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Feodosiy
    Feodosiy
    Feodosiy
    Саратов
    Хочу ещё раз вернуться к теме установки лопастей на Зитреки 1510 и 1308.
    На стр. 179 Zitrek выложил видео по сборке Зитрека, а Serega1920 - картинку со сборочным чертежом похожей бетономешалки.
    И там и там утверждается, что лопасти устанавливаются длинными концами вниз (на видео в 14:10).
    С другой стороны, Zitrek выложил мануал с фото, где говорится, что лопасти ставят совсем наоборот, т. е. длинными концами вверх.
    Так, где жеж правда? -)
  2. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    "Вечный вопрос" большинство, если не все, пользователей ставят длинными вниз, так как это на практике позволяет эффективнее перемешивать смесь у дн
  3. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Так и так правильно, поэтому исправлять мануал никто не будет.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кессон одновременно выполняет роль погреба и места для размещения погружного (скважного) и поверхносного (тех нужды) насоса.
    Всё монолитно. Но не единовременно. Сначала отлита подушка, сегодня закончил заливку стен.
    Через недельку замоноличу крышку.
  5. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    ОК, я буду стараться почаще бывать, вопрос только во времени.
  6. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Покупал бетономешалку 125 не помню как называется не больше 5 тыс. стояла весной 2014 года в костараме залил дорожки выгребную яму не сломалась.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Моя 1510 работала по несколько часов непрерывно и от бензогенератора и от деревенской электро сети - не вырубалась... Из всех потерь за сезон - согнутый фиксатор бака на рычаге, постоянно отваливающаяся крышка розетки и помятый местами бак от ударов килограммовой киянки при сбивании вчерашнего цемента - паразитам строителям лень было мыть её по окончании "смены" - бандерлоги владимирские :(
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Я один работал со своей 1510 (типа 150л) - один замес бетона на две тележки - меня устроило, ибо в два раза чаще радовался конечному результату :) Если месить раствор для кладки - возможно лучше иметь объем на один замес ИМХО дабы остаток не схватился, пока "кирпичи" кладешь... Все по задачам и личному телосложению...
  9. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Абсолютно согласен, все очень индивидуально. Я поделился своими мыслями, т. к. тоже долго определялся с объемом. Но, например, для заливки фундамента под дом я заказывал миксер, а вот все остальное, что за один раз не превышает 3-4 кубов, теперь будет делаться своими силами.
  10. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    И всё таки в выходные, когда в очередной раз работал на бетономешалке, то убедился, мануал производителя не врёт, лопасти нужно ставить вверх именно длинной стороной. Присмотревшись к процессу перемешивания понял почему. Первоначально вода скапливается в верхнй части груши. Именно лопасть при вращении груши поднимает сыпучку вверх и как бы сваливает в воду. Перемешивание сыпучки с водой и идёт именно в верхней части груши и чем лопасть длиннее тем выше она поднимает сыпучку, тем процесс перемешивания идёт интенсивнее и быстреее:um:.
  11. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    @VaZ1954
    Хм. странно конечно, я могу ошибаться, но вода у меня в верхней части груши никогда не собиралась, всегда стекала в максимально низкое место, то есть к дну. Наверно может и к горлышку скатываться, если держать грушу горлышком максимально вниз, но нам так было не удобно.
    А при обычном положении с отклонением от вертикали в сторону, то есть "горлом под углом вверх", нижние "короткие" лопасти оставляют достаточно много места для непромешивания смеси.
    Это и привело к моим умозаключениям о необходимом положении длинной лопасти
    Это мое мнение и оно может не совпадать с мнением производителя:)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, всвязи с тем, что творится сейчас с валютами есть опасения, что деньги, которые коплю на фундамент, весной на фундамент уже не хватит (изначально рассчитывал на заводской бетон M400 порядка 35 кубов).
    Помогите посчитать сколько понадобится цемента M500, песка речного, щебня гранитного (или отсева) для приготовления этого раствора. Т. е хочу прицениться может быть сейчас купить горку щебня, песка и цемента и мешалку, а весной сделать скважину и фундамент самому? Тем более, что у многих сейчас ещё и скидки.
    Мешалку, разумеется с выходом готового раствора литров 200-250, наверное, хватит за пару дней фундамент залить...
    Из таблиц:
    бетон m400 на цементе M500
    на 10л цемента 14л песка и 28л щебня и 10л воды
    А как это в кубы перевести - сколько надо мешков цемента M500, кубов песка и кубов щебня для выхода одного куба готового раствора?
    Заранее спасибо.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вчера залил крышку "гроба"..:aga:
    Как в кино ...Не работа-сказка..Весь день пасмурно, но тепло. Сделал неторопясь 41 замес часов за 6...
    Мешал прямо на опалубке.
    Выдвигал "ходули" на мешалке DSCN0355а.jpg ставил туда, куда необходимо. Делал всё с " Кальматроном", результат посмотрим.
    Так что в очередной раз:
    Слава "Лимексу"...:super:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    попробовал сам посчитать, проверьте пожалуйста, вдруг где объёмно-весовую ошибку совершил.
    Для приготовления 1 куба бетона M400=
    1 часть воды = 130 литров = 0,13 (доля в объёме)
    1 часть цемента M500 = 0,171м3 цемента M500 (мешок 50кг=0,038м3) = 0,171 (т.е 4,5мешка)
    1,4 части печка = 0,171*1,4=0,24м3 песка = 0,24 (доля в объёме)
    2,8 части щебня = 0,171*2,8=0,48м3 щебня =0,48 (доля в объёме)
    ИТОГО = 1м3 бетона M400
    Т. е при заводской цене бетона M400 порядка 4300руб/м3+ доставка 500руб/м3= 4800руб/м3
    При самостоятельном получаем
    130*0руб (вода)+4,5*290руб (цемент)+0,24*1000руб (песок)+0,48*2500руб (гранитный щебень)=2745руб/м3
    Понадобится миксер литров на 400 и три таджика+ электричество.
    Правильно посчитал-то (особенно с цементом)?
    Так, если требуется 35м3 бетона M400, то нужно купить:
    4,5*35=158 мешков цемента M500 по 50кг (при таком кол-ве и цена должна быть ниже)
    0,24*35 = 8,4 куба песка(!)
    0,48*35= 16,8 кубов щебня гранитного 5-20.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://kub-peska.ru/proporcii-betona
