1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А по формуле выходит 1м3 M400
    0,35м3 цемент M500= 9,2 мешка = 2671руб
    0,41м3 песок = 450руб
    0,72м3 щебень = 1800руб
    Цена куба материалов=2671+450+1800=4921руб без мешалки и рабочей силы.
    Тогда заводской бетон ещё дёшево стоит! Видать, цемент делают сами, а щебень и песок сгружают с вагонов по ценам/3.
    И тогда на 35м3 M400 надо:
    12,1м3 цемент M500 = 319 мешков если делать на 0,038
    14,2м3 песок
    26 м3 щебень
    Только я не понял откуда такие расхождения с моим первоначальным расчётом, всё же по объёмным долям брал...
  2. OrenRULezzz
    OrenRULezzz
    OrenRULezzz
    Оренбург
    Купил SX-125 меньше 5000р стоила, кнопка включение сломалась через полчаса работы :)), соединил напрямую, т. к. процесс заливки останавливать нельзя было, потом купил простую кнопку за 40р и поменял, залил пару кубов пока только с нее. Оригинальная кнопка думаю раз в 10 дороже.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Жесть :) Стока всего. Какую купить посоветуете на один раз для заливки 30 буронабивных свай? Или легче в аренду взять?
  4. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    В следующем году надо залить 28 столбов фундаментных-посчитал,диаметр 300мм,2.5 глубина, над землей 30-70см,получается около 6 кубов, а это 15 тонн минимум туда-сюда всякой тяжелой каки, поэтому задумался:)
    В аренду надеюсь больше никогда ничего не возьму, лет цать назад взял болгарку большую, поработал не больше 40 минут, пылинки с нее сдувал, привез назад-говорят искры летят где щетки, типа на экспертизу, обидно было, но обошлось-сказали типа заводской брак. Лучше отдать 10-12 тыс. и она навеки твоя, чем 1000 за 2 дня и в спешке:)
    А мешалку лучше не китайскую-zitrek:)
  5. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Спасибо огромное Zitrekу за новый двигатель! :hello:
    Прислал как и обещал:super:
    Не пришлось разбирать мешалку целиком, сдавать в сервис и ждать целый месяц. :victory:
    Собрал, теперь надо ждать, когда потеплеет, чтобы испытать.
    Вот переживаю, вдруг придется еще и конденсатор MECO 14 мF заменить.
  6. Zvobr
    Zvobr
    Zvobr
    Для таких целе лучше Китай взять. Я весной тож голову ломал. В итоге купил в Леруа за 6 рублей. Залил под сарай 18 столбов - диаметр 0.2 и глубина 1.2+над землей 0.4. И по осени еще 12 таких же. Мешалка на ура отработала, как новая стоит ждет новых задач. Брал прораб 125. В любом случае гарантия год.
    ИМХО
  7. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    @hart77, у вас на двигателе табличка есть с характеристиками? у меня нету почему то.
  8. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    На обоих движках есть табличка. На фото же видно.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как раз для этой цели проще вызвать один миксер.
  10. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    @Денисдень, По своему опыту знаю, что столбы заливать лучше бетономешалкой. Слишком много
    "но" возникает во время заливки. Миксер ждать не будет. Да и в строительстве без бетономешалки не обойтись.
  11. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Эх, а про меня наверно забыл :(...
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @SkiFF710, простите, забыл.
  13. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Бывает:)
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тогда уж и аргументы изложите, чем все-таки лучше.
    Из плюсов вижу только возможность получения хорошего бетона при минимуме физических упражнений.
    Но вот как заливать из миксера в "трубы", вот в чем гемор.
    А мешалкой - залил пару столбиков, и пошел чай попивать.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По каким критериям я выбирал свой новый бетоносмеситель.
    До этого работал бетоносмесителем с венцом.
    Что в нём не нравиться:
    1. Шумит
    2. Маленькие колёса и неустойчивый на грунте.(нужно колхозить, чтобы не завалился)
    3. Перевозить по участку - легче застрелиться.
    3. Высоко закидывать в бочку.
    4. Занимает много места при хранении.
    В этой теме наткнулся на бетоносмеситель Профмаш Б130Р-Максим.
    Информации о нём практически никакой, но кое-что удалось раскопать.
    Первое на что обратил внимание, это червячный редуктор закрытого типа и прямой привод на бочку, т. е. отсутствие венца и ремня.
    Небольшая высота, удобные ручки и большие колёса для перевозки, занимает мало места при хранении.
    Инструкция для Максимки. (внизу сообщения)
    Оценив все за и против - заказал в 220 вольт за 10.500руб.(дешевле в В. Новгороде не нашёл)
    Через неделю её привезли в магазин, позавчера забрал. (в Субару XV влезает без проблем)
    Размеры коробки Высота 620мм Ширина 760мм Глубина 700мм.
    Упаковано аккуратно и бюджетно
    Распаковываем и проверям комплектность:
    К моему великому удивлению и огорчению наших китайских товарищей, вся комплектация в порядке.
