1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Далее:
    Хочу обратить внимание, что гайки М6 и шайбы, которыми крепиться редуктор к раме, не нужно искать, они находятся на болтах редуктора - откручиваем их с помощью двух ключей на 10.
    Прежде чем устанавливать редуктор на раму, проверил, как он работает, мне понравилось - тихо.
    Что выше всех похвал, это все отверстия совпадают друг с другом и не надо ничего допиливать и досверливать. (Ведь могут, когда захотят)
    Трубы толстостенные и не продавливаются при закручивании болтов, как на садовых тачках.
    Верхнюю часть резьбы болта, который крепит бочку к редутору, нужно тоже намазать герметиком, чтобы вода не попадала на резьбу конуса.
    Инструмент необходимый для сборки:
    1. Два ключа на 13 мм
    2. Два ключа на 10 мм.
    3. Крестообразная отвёртка
    4. Ключ на 22 мм.
    Собранный Максимка:
    Видио, как крутиться.
    http://www.youtube.com/watch?v=xBTk-xY8vIA&feature=youtu.be
    Сразу нашёл и ещё одно предназначение, когда не будет бетонных работ, сниму редуктор с бочкой и буду на ней возить сварочные баллоны.
    Вот такой коротенький отчётик.
    В январе буду заливать полистиролобетонный пол, сниму отчёт, как Максимка работает.
  2. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Зато, ИМХО, удобно выливать в тачку - подкатить под БМ и повернуть колесо, а закидывать на полметра или на метр разница не особенно большая. Можно даже сказать, что во втором случае спина распрямляется, а вот низкую БМ загружать придется все время в согнутом положении. Но все, опять, зависит от необходимых задач.
  3. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    Максимка то китайский или вы это знаете? Хотя какая разница лишь бы мешал.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Zika, А насколько цена выше стандартных смесителей?
    Отдаю должное интересной компоновке и конструкции привода, но мне кажется мешалка чисто для заливки больших площадей, или для постоянного перемещения по стройкам...
    Я бы не поменял свою.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @ssf3,
    Зачем выливать в тачку, если она сама как тачка - подкатил, замесил на месте и вылил.
    Если есть проезд для тачки, то и эта пустая проедет.
    @Денисдень,
    Республика Башкортостан, г. Белорецк, - Пишут 100% российская сборка.
    @Ugor60,
    Цена в этой категории +- 2000 руб.
    Я выше писал, чем меня уже не устраивает "козлоногая" бетономешалка.
    Как с этой, удобно работать или нет, я не знаю, когда залью пол - расскажу и покажу все минусы и плюсы.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы на такой отказались работать при бетонных работах. Нам показалось неудобно. Дело в том, что загружать компонентами и вываливать замешанный бетон приходится с одной стороны. Если работает несколько человек, то они начинают мешать друг другу. С обычной компоновкой проще. Загрузка идет с одной стороны, а выгрузка на другую. Никто никому не мешает.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @авто-любитель,
    Согласен, для многочисленного бригадного подряда с такой возникают проблемы.
    Если сократить бригаду до одного-двух, то в самый раз.
  8. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Ждем отчета, очень интересно Ваше мнение.
  9. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Сегодня купил на распродаже Бетоносмеситель B-1308-FK Zitrek, успел забрать последнюю по оООчень хорошей цене.
    О результатах отпишусь осенью 2015 года.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, могу заранее огорчить, работать то будет но вот мешать полистеролбетон скорее всего нет, надо для этого принудительный растворосмешиватель ну или как там, гравитационный не пойдет. вот для полистеролбетона надо растворосмеситель rn-150.
  11. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    @Zika, меня заинтересовала данная конструкция.
    Я конечно понимаю сравнивать глупо, но цена.
  12. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    И ещё ёмкость у Проф - 130 литров.
    Есть рекомендация производителя.
    Положение оси ёмкости относительно горизонтали - это как?
    Если он на колёсах имеет угол в 45*. У него максимальная загрузка?
    Если объём ёмкости в 130 литров, то при угле в 30* - я имею возможность произвести 130 литров смеси?
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Рекомендуют такие, но работают и с гравитационными.
    Вместо рекомендуемого СДО используют обыкновенное жидкое мыло.
    А некоторые умельцы вообще не паряться с бетономешалками
    Да и ценник на RN-150 в 52.000 рублей для заливки 7 кубов, как-то не впечатляет.
  14. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Мой Зитрек отработал уже больше года в разных режимах эксплуатации, как в режиме максимальной загрузки так и в щадящем, в зависимости от задач. Что могу сказать, вполне меня устроил. Бывали правда моменты когда забитый бетоном на опгс он останавливался, летом, в жаркую погоду. В первый раз подумал, все курилка скурился, и было жаль не столько потраченного в дэньгах, сколько времени запланированного на определенный объем и привлеченных родственников оставивших дачи, жен и прочие прелести жизни. Но постояв немного, к моей радости, все заработало. Так было раза три-четыре за все время работ, наверное от нагрузки, не знаю, главное что все функционирует по сей день. Из минусов. 1. конечно же колеса, если их можно так назвать. 2. Пришлось допилить болгаркой пазы для увеличения количества положений. Вроде все.
  15. sergo71
    sergo71
    sergo71
    Тульская обл.
    Сегодня приобрел Zitrek 1510 в запас взял ремень, хотя в магазине сказали, что берут их редко как и другие запчасти. Не реклама.
    До этого был Энтузиаст 165ый, из-за перекоса шкивов без запасного ремня лучше не начинать работать.
    Zitrekу спасибо за помощь в приобретении.
