1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Отличный подарок к Новому Году.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Eraserhead, да, этот бетоносмеситель из Suzhoy YMD Machinery. @pamir82, если что-то случится, то обращайтесь.
  3. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Спасибо!
    Спасибо! Но, надеюсь всё будет отлично и обращаться не придётся)
  4. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ага! Вот спасибо1 Хоть выяснили, откуда именно ноги растут! Ну а работать на них случалось? Как они в плане надёжности и работе "из коробки"? Требуется ли после-продажная доработка? Ну типа станину до-укреплять, лопасти колхозить?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У моего товарища такая. Он с ней дом построил. Пока работает нормально. Я у него как то брал бетон помешать. Венец пока в порядке и замены не просит. Хотя если и попросит, то есть он в магазинах.
    Но себе я купил Зитрек Лимекс на 165 литров. Доволен.
  6. Erofeev2004
    Erofeev2004
    Erofeev2004
    Рязань
    Нужна мешалка для частного дома 150-170литров, тесть будет делать пристройку к дому и в дальнейшем использовать ее по хозяйству. Так как он выходит на пенсию, а пеньсия небольшая, по потом купить еще одну бетономешалку у него не получится. Поэтому сейчас рассматриваю варианты качественного аппарата. Ценовой диапазон от 13000-20000рублей. Походив по магазинам Рязани, не нашел в розницу то, что устроило бы. Видел ProRab, Лебедянь, ПРОФМАШ" ЭНТУЗИАСТ, какой-то Бизон. Из всего что просмотрел, выделилась Лебедянь, но так же не устроила по качеству конструкции и металла. Возникает вопрос: Неужели нет нормальных, с точки зрения знака качества СССР, бетоносмесителей. Детальное изучение интернета на производителей, выдало мне ссылку на бетоносмеситель РБГ Гамбит, отправляют транспортными из Ставропольского края, г. Ставрополь, за пересыл в Рязань дополнительно получится 5000р, дорого. Где посмотреть в живую не нашел. Далее случайно наткнулся на завод, который расположен недалеко от Рязани, в Скопинском районе. Как ни странно, в нем нашел очень похожие на Ставропольские бетономешалки. Отдел продаж находится в Рязани, но ни одной похожей мешелки в магазине не увидел. Странно. Завтра буду звонить в отдел сбыта. Называются они БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ СБ и второй вид БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ СБР.
    Чем заинтересовал БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ завода Строймаш Рязань:
    Бетоносмесители изготовлены из металла.
    Пластмассовые и чугунные детали отсутствуют.
    Толщина днища 10мм.
    Толщина корпуса 4мм.
    Ремонтнопригодность, изнашиваемые узлы являются деталями общепромышленного применения.
    Низкое потребление электроэнергии.
    Срок службы бетоносмесителей СБ не менее 10-ти лет
    Если модераторы разрешат, выложу ссылку.
    Вопрос: Кто нибудь пользовался БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ завода Строймаш Рязань или бетоносмесителем РБГ Гамбит из г. Ставрополь.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Erofeev2004, поищите тут в отзывах, их навалом (про РБГ Гамбит), так же есть Антарес АСТ, конструкции идентичны. @Eraserhead, ну как Вам сказать, качество постоянно "скачет". Сейчас актуален вопрос, по какой цене Вы будете покупать эту продукцию?
  8. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Я конечно не претендую на абсолютную истину, но, вот мои думки на тему бетономешалки:
    Бетономешалку надо подбирать не по внешнему (геометрический) объёму бадьи (бочки), а по тому объёму сколько в ней можно замешать бетона/раствора.
    Для грубого примера: какой смысл брать мешалку с геометрическим объёмом 200-300 литров, если готового раствора/бетона она может выдать 80-100 литров?
    Пример грубый, но полагаю понятный...
    Я в своём выборе, учитывал следующее:
    Мешалка нужна для приготовления раствора, тяжёлого бетона, и лёгкого бетона.
    Исходя из этого решил что выход 80 литров вполне достаточен, как раз помещается в тачку. И то, под завязку забивать не буду, т. к. чем пупок надрывать, лучше лишний замес сделать, т. е. загружать буду чтоб выход был литров 60.
    И это ещё не всё в рассчётах.
    Строить будем вдвоём с отцом, но, отцу уже далеко за 60, поэтому вся основная силовая нагрузка на меня.
    Если бы брал мешалку как в Вашем примере, брал бы ещё меньше, чтоб выходной объём был литров 40. Надрыв пупка обходится намного дороже чем 1-3-5 лишних замесов...
    Вот как то так)
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Я-нет. Я не буду покупать. Как писал выше, покупаю Зитрек В1510-FK. Сегодня как раз забирать поеду. Сосед хочет приобрести эту Дельту на 1000Вт за 10600руб. Как-то так.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Eraserhead, в случае Вашего соседа это очень выгодная цена, думаю, рискнуть стоит.
  11. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    На я-таки думаю, что не прогадал, что купил Зитрек. :)]
    Ньюансы, ньюансы волнуют с этой Дельтой. Нигде в секти не нашли никаких отзывов про неё. Новый продукт на рынке мешалок?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Eraserhead, думаю, что не прогадали. Дельта - новый бренд, но мешалка уже хорошо известна. Дело в том, что большинство боится покупать китайские смесители большого объема, поэтому отзывов совсем мало.
  13. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Получил мешалку.
    Коробка внизу подорвана.
    Начал смотреть комплектацию, в пакете где лопасти и крепёж не нашёл малой шестерни... Перерыл всю коробку - нету.
    Последняя мысль посмотреть между половинками бадьи)
    Там и оказалась)
    Почему была не в пакете с крепежом неизвестно)
    На вал мотора одевается совсем легко, посадочный диаметр прослаблен.
    Ну да ладно, будем собирать - посмотрим)
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @pamir82, при установке шпонки ее надо опрессовать немного, а то сломаете. На ютубе можете найти видео сборки.
  15. pamir82
    pamir82
    pamir82
    Пушкино
    Спасибо, я уже смотрел видео...
