1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Еще по Zitrek 190 LSA вопрос назрел. В отличие от Лимекса (выход 130 л.), здесь указан выход 110л.
    Получается мощность на четверть больше, а объем реально-перемешиваемой смеси на 1/5 меньше?
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Немного повторюсь но тоже стоит выбор:
    1) СБР-190
    2) Zitrex-190
    3) limex-190
    Нужна надежная, расчитанная на продолжительную работу и большие объемы. Про СБР много положительных отзывов, + лопатки изогнутые (по отзывам такие лучше перемешивают) В инструкции написано время работы в час 75% т. е. с учетом времени загрузки непрерывный режим. Про 2 другие точных данных по конструкции нет. есть отзывы на "всеинструменты" отзывы хорошие. По цене 2 нижние выглядят интереснее. Вопрос стоит платить за СБР на 3 тысячи больше? Готовый объем за 1 замес нужен не менее 0.1м3
    Еще вопрос связанный с маркой получаемого бетона, какую максимальную марку можно получить на щебне с использование пластификатора? Мне нужна B-22,5 - B-25 П1. В принципе при В/Ц 0,45 проблем быть не должно, но интересуют отзывы тех кто пользовался.
    По мощности тоже многое писалось и однозначного мнениея нет. У СБР 1 квт не соответствует действительности? Возможно придется использовать генератор поэтому хотелось бы купить "честные КВт"
    Вопрос к Zitrek, у вас есть какая то тех. документация на limex и Zitrex, интересует продолжительность непрерывной работы, время перемешивания, и конструкция перемешивающих лопаток, скинте в личку. Так же с радостью посмотрю на предложения по бетоносмесителям, пишите в личку не стисняйтесь :)
    Вот еще нашел один вариант БГР-170 http://www.antares-ast.ru/site/13 есть ли приимущества у бетономешалок такой конструкции?
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Чуваг, то что там пишут, я понимаю - это их "оценочное суждение".
    Пару лет назад я тоже виртуально выщитывал выход с одного замеса.
    У меня в 150 литровой мешалке умещалось только:
    12 литров цемента, 24 литра песка, 42 литра щебня.
    Выход 50-60 литров. Как раз на тачку 80 литровую и чтоб не вываливалось.
    Если больше в мешалку пытаться сыпать, то дольше перемешивать раза в 2-3 и то-вываливается. Или делать жиже и ставить более вертикально. И выход 110 литров пишут "раствора", некак не бетона.
    По крайней мере, у меня не получилось увеличить выход. Может чо нитак делал.
    Зато скорость замеса большая. Втроём 80 замесов в день, часов за 8-9. С подъемом на перекрытие, вибрирование и выравнивание.
    И обязательно купи пластификатор.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Очень хлипко. Работать будет, но вопрос - сколько?
    Отписываю...
    Это техническая ошибка в характеристиках... Объем одинаков. Разница лишь в движках...
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Есть оптимальный угол перемешивания, который высчитывается заводом-изготовителем. Так, например, на Zitrek Limex или СБР угол установлен и изменить его возможно, внеся изменения в конструкцию. Однако, увеличив выход Вы можете поломать изделие и снизить качество получаемой смеси. Этого делать нельзя.
  6. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Так перегружать никто не собирается...
    А реальная цифра какая? 130 или 110?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    110 литров - это максимум. 130 никак не получится.
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    У СБР готовая смесь примерно 90 литров, из коробки пользоваться ей нельзя без доработки:
    требуется установить рычаг, чтобы опрокинуть грушу, вниз прикрутить уголок, иначе может перевернуться при перемешивании. Выключатель выкинуть сразу (долго не живут).
    Имхо при в. ц 0,45 смесь не перемешать, С3 при 0.5 только дает эффект.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    На СБР должно быть 2 угла наклона - 30 и 40 градусов примерно - для раствора и бетона... Как это установить рычаг? Там же опрокидывающее колесо...
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Этим колесом не опрокинуть заполненную грушу, очень тяжело, прикрутил рычаг к колесу длиной 80 см стало значительно легче.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Теперь понял) Действительно, при работе одному на 5й замес руки могут отвалиться... Стопор тоже актуально... Проблему решает опрокидывающий редуктор, но практики установки на "маленькие" мешалки почему-то нету...
  12. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Zitrek, Где можно посмотреть и купить бетономешалку фирмы Zitrek. Спасибо
  13. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    Поделитесь пожалуйста, а пользовался ли кто нибудь бетономешалкой"belamos" ? Стоит ли ее покупать? Характеристики: 180литров,800Вт,венец металлический.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Правильнее этот вопрос размещать в личку.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Сколько хотят?
    П. с. там нет 180л и 800Вт
