1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Начал собирать купленный в марте Zitrek B 1510 FK 024-1002, обнаружил следующие косяки:
    1- два из четырёх отверстия опорной ноги не совпадают с отверстиями на раме (устранил сверлением);
    2- зуб-защёлка (фиксатор) приварен слишком низко, не защёлкивается в паз (устранил подтачиванием зуба);
    3- наружная сторона венца (внешняя) при вращении цепляет за кожух (думаю со временем поскрипит и притрётся, с этим ничего не делал, не смертельно)
    4- посадочные отверстия мешалок не совпадают с квадратными отверстиями на стенках барабана почти на 1 см. (как устранить не знаю, надо к мешалкам приваривать новые площадки крепления, а сварки нет);
    5- трубчатая заклёпка крепления шестерни на валу при забивании прошла сквозь одну стенку шестерни, сквозь вал, а на выходе из вала при входе в другую стенку шестерни заклинила, впечатление, что отверстия не соосны (сильно бить опасно - бьёшь по подшипнику, видимо придётся исхитриться и срезать заклёпку, пусть держит одной стороной, если "срежет", тогда забью какую-нибудь самодельную шпильку из мягкого материала, например, латуни, она ведь является предохранителем. если бы знал, заранее подточил бы трубчатую заклёпку. СМОТРИТЕ РИСУНОК.
    Впечатление от сборки такое, словно попал в старые советские времена, когда всё после покупки надо было подтягивать и доделывать.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На форуме читал: реальный выход готовой смеси = объём барабана/2 .
    Т. е. в вашем случае Zitrek 190 /2 = 95 литров. Всё остальное - рекламные трюки.
  3. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    У меня мешалка 165л.выход 80–90...больше никак, при перемешывании выплескивается. так что согласен! больше это рекламный ход!
  4. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дороговато. Поищите - китайскую можно купить дешевле на 100 долларов.
    Что-то у нас пошло совсем не так. Приношу Вас свои извинения за доставленные неудобства. Прилюдно говорю, что готов заменить Вам бетономешалку за свой счет или каким-то образом компенсировать неудобства.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Не совсем так. Приблизительно. Уверяю Вас, что можно получить 105-110л.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ребята, всем, у кого возникли проблемы про сборке, приношу свои извинения. К сожалению, у меня нет возможности делать 100% входной контроль на товар.
    Призываю вас - при возникновении проблем подобного рода ПОЖАЛУЙСТА не пытайтесь решить эти проблемы самостоятельно. Я знаю, что русский человек может устранить все сам. Но я прекрасно понимаю свою ответственность за поставленный некачественный товар. Отказывайтесь от такого товара - отправляйте его обратно, сообщайте мне о таких фактах. Я сделаю, все, что от меня зависит. Как минимум, произведу замену.
    Думаю, что данный принцип необходимо применять ко всем товарам с подобными проблемами.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Менять полностью не хочу. Нельзя ли заменить только две "мешалки", те, что устанавливаются внутри барабана для перемешивания бетона. Уж очень большое у них несовпадение отверстий с посадочными квадратными отверстиями на стенках барабана. Как провести эту замену?
    Смотрите рисунок, может и не похоже, рисовал по памяти.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Боюсь тут дело не в отверстиях на лопастях - тут дело в отверстиях в барабане... Мне нужны фотографии, чтобы я мог понять, что мне надо Вам заменить...
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что же тогда, барабан менять?
    Фотографии я могу сделать, в выходные. Но разве по ним увидишь смещение отверстий?
    А Вы не могли бы мне сказать, какое расстояние между этими отверстиями? Я сам промеряю и определю, где несоответствие: на барабане или на лопастях.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Сейчас займусь этим вопросом. Не исключено, что придется мне Вам менять мешалку.
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Zitrek, Я тоже захотел купить такую мешалку. Но теперь что то расстроился по поводу сборки. Можно как то этот момент сразу предотвратить? В Москве. Повезу ее во Владимирскую область. Что бы не кататься с ней туда сюда, как автор выше. Есть хорошее предложение? (в л. с.)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я прошу Вас, напишите Вот ему:
    https://www.forumhouse.ru/members/75313/
    Или вот сюда:
    https://www.forumhouse.ru/pages/price/
    Вам будет проще давать рекомендации.
  14. серега74
    серега74
    серега74
    То же хотел зитрек прикупить! Только 195. Вот теперь репу чешу, блин, может хамерлин взять, а?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А в чем проблема?
    Почему не Зитрек?
