1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. серега74
    серега74
    серега74
    Слишком много косяков на один товар. Ладно если б где-то одно -два отверстия не совпало, а тут прям очумелые ручки-сделай сам, если сможешь. Пример: вот купили вы телевизор, но чтоб его подключить и посмотреть, вам надо пару транзисторов перепаять, вилку другую поставить и подставку напильником доработать что б не падал. Ну и нафига такой телик нужен.
    Почему не Зитрек? Я напильником работать не хочу и дрелью тоже, вот пояльником можно. У вас такого же, только телика -нет случайно.
    :aga:
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Серега74," И на старуху бывает проруха." Смею Вас уверить, что встречались на жизненном пути и такие телеки, причем уважаемых фирм. От заводского брака никто не застрахован.
  3. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Посоветуйте какую б/м купить (производитель,литраж,надёжность).Работаю один, в этом сезоне готовить бетона придётся очень много. На какую цену ориентироваться?
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Да все я понимаю, что "от заводского брака никто не застрахован". Это так, размышления вслух. Удивляет, набор "косяков, как будто специально все имеющиеся недоделки, запихнули в одну бетономешалку.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Может быть, вопрос задавался, но всё же: какой тип фиксатора угла поворота бетономешалки удобнее - штырём-фиксатором в отверстие ступицы колеса (приводится в движение ногой), или оттягиванием колеса на себя для попадания в другую прорезь на колесе (тоже фиксатора, другого типа)?
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Этот Zitrek B 1510 FK 024-1002 я всё-таки собрал:
    -пустотелый штифт удалось выбить, я его обстучал молотком, он стал меньше в диаметре и нормально зашёл;
    -лопасти-мешалки не совпадали по отверстиям конкретно; между отверстиями лопастей 268 мм., а между отверстиями на барабане 260 мм.; как вышел из положения, понятно из фото:
    Надеюсь, что работать будет нормально.
  7. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    По моему нужно было чуть согнуть "лопасти", это бы увеличило эффективноть перемешивания и сократило расстояние между отвестиями (как раз под отверстия барабана подошли). Такая "доработка" ослабила место крепления лопастей к барабану, в процессе эксплуататции вожможна деформация и отклонение лопастей.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    На выходных связывался с технарями с завода. Выяснил причину, хотя она вряд ли Вам поможет. Разница в 1 см возможна из-за того, что расстояние высверлили для Zitrek 1308. Вообщем, в очередной раз хочу принести извинения из-за своей некомпетентности в сложившейся ситуации.
    Напоминаю, что несу полную ответственность из-за случившегося и готов компенсировать потраченное время. Напишите пожалуйста в личку. Спасибо.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Где же Вы раньше были! Был в запарке, не додумался. :):|:
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Повторяюсь, не надо ничего дорабатывать. Для доработок есть завод, я могу просто поменять бракованный товар.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я бы не сказал, что он бракованный, думаю поработает. А менять некогда, уже время поджимает.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Зависит от объема. Если мешалка больше 200х литров, то ручной фиксатор-пружинка будет очень недолговечным.
    Будем наблюдать... В данном случае самостоятельных изменений гарантия на данный товар НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    К сожалению, моему земляку не повезло с товаром. Однако я никогда не пропагандировал, как Вы выразились, "очумелые ручки". Если товар изготовлен с нарушениями, то его необходимо вернуть продавцу. Это должна быть МОЯ проблема, как МНЕ дальше быть с данным товаром, но никак не проблема покупателя.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    СПАСИБО за то, что не снимаете с себя ответственность.
  15. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Вопрос по приобретению все еще в силе...
