1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    На vseinstrumenti ZITREK B 1510 FK нет в наличии. Zitrek, можно мне тоже в личку где ее в Москве взять?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А в чем разница бетоносмесителей Zitrek и Zitrek Limex?
  3. TotaL48
    TotaL48
    TotaL48
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу. Сообщите как можно приобрести в Московии. Есть устойчивый интерес к ZITREK B 1510 FK 024-1002.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ну, это Вы, мягко говоря, преувеличили. Я писал о 5-6 миллиметрах .:)
    Это, как оказалось, легко исправляется выгибанием лопасти.
  5. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Нет, 5-6 см это из отзыва на vseinstrumenti.
  6. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Возник тут вопрос к уважаемому Zitrek. ЧТО ДЕЛАТЬ? Я прикупил себе бетономешалку ZITREK B 1308 FK, собрал и "порадовался" силе инженерной мысли и качеству изготовления данного девайса. В конструкции не предусмотрена регулировка зацепления между венцом и шестерней!
    Почему это меня волнует: при высоте зуба около 10 мм - зацепление 1 -2 мм. Это нормально? Даже боюсь запускать агрегат, так как понятно, что кроме грохота и срезанных зубьев ничего ждать не стоит.
    При установке силового блока регулировка невозможна, хотя шестерня коническая, но блок итак вплотную к раме прижат и отцентрован по фланцу. Остается или под венец прокладку делать 5-7 мм. или подшипниковый узел опускать по оси на требуемые 5-7 мм. болгаркой и сваркой.
    А может я чего не понял...
  7. January73
    January73
    January73
    Петрозаводск
    Пользовался ли кто нибудь мешалками Top machine? И кто что может вообще про эту марку сказать? То, что китай, знаю. Но на этом знания заканчиваются.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    January73, А как называется эта мешалка?
  9. January73
    January73
    January73
    Петрозаводск
    Top Machine CM-80, вроде бы так.
  10. Winner603
    Winner603
    Winner603
    Саратов
    Zitrek, здравствуйте! Подскажите сколько обойдется Зитрэк 150-я и 130-я с доставкой в саратов. Заранее спасибо!
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Уверяю Вас, это не носит массового характера.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    ZItrek - это венгерские мешалки, а Zitrek Limex - это Хорватские.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ответил Вам в личном сообщении.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Давайте попробуем разобраться. Не могли бы Вы сделать фотографию зацепления?
    По факту - регулировка заводская. Возможно изменение регулировки путем выгибания траверсы, но этого делать не следует. Самостоятельно вносить изменения в конструкцию нельзя. Пожалуйста, попробуйте сделать фотографию запецления или снять видео. Я определю, гарантийный ли это случай или нет.
