1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Производитель Salong Machinery, тот же самый Prorab, но под другим брендом. Почитайте отзывы о Прорабе.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Рекомендую Вам обратиться в компанию, в которой планируете приобрести данный бетоносмеситель.
  3. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Мерил с помощью подкладываемых под венец гаек (в положении вверх дном) - нужно выбрать зазор 7-8 мм для нормальной работы зацепления.
    Фото попробую сделать и через минут 10 скинуть
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Зацепление должно быть не менее 50%, но и не более 75%.
  5. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Не очень хорошо получилось, но все же..Мешалка частично разобрана т. к. сижу и ломаю голову как выбрать зазор.
    На одном фото - с гайкой 7мм высотой - зазор выбран, а на другом - без гайки (там еще 1 мм уйдет при притяжке венца к барабану).
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Постарайтесь мне поверить на слово, хоть это и тяжело. Судя по фотографиям, зацепление абсолютно рабочее. Ничего ломаться не будет при соблюдении инструкций. У меня в пользовании бетонка с аналогичным зацеплением.
    Если Вы считаете, что этого не достаточно или я ошибаюсь, то немедленно обращайтесь в магазин с просьбой о замене или возврате товара. Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию бетоносмесителя.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пошел заказ в работу на ZITREK B 1510 FK Не без помощи Zitrek'а, :hello:
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Рыбокоп, пожалуйста сообщите мне о принятом Вами решении для того, чтобы я мог отреагировать максимально быстро и корректно.
  9. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Zitrek Проблема в том, что я ее увез на дачу за 100 км от города и везти назад не хочется. Попробую опять собрать и запустить...посмотрим. Еще вопрос, если проложить алюминиевую полосу 20х2 под венец это не приведет к его разрушению? Мне кажется это самый простой способ подкорректировать ситуацию.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Конкретно в какое место Вы хотите подложить полоску металла? Я уверен почти на 100%, что то зацепление, которое у Вас в настоящий момент есть является абсолютно рабочим. Попробуйте запустить сначала без нагрузки, потом в наклонном положении (т.е. рабочем), потом испытайте под нагрузкой, т. е. налейте воды в бак, наклоните и посмотрите, как изменится "поведение" бетоносмесителя.
  11. TotaL48
    TotaL48
    TotaL48
    Московская область
    Zitrek,
    к сожалению в личке ничего не нашел. Продублируйте пож.
  12. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Отчитываюсь о проведенном испытании. На холостом ходу мешалка работает, но с ужасным грохотом. Когда залил воды литров 50 и поставил под углом сделала пол-оборота и начала на одном месте "фрезеровать" ведущей шестерней венец. Мое терпение лопнуло, разобрал, снял верхнюю часть барабана, приложил к листу алюминия 3 мм обрисовал и вырезал болгаркой прокладку, просверлил отверстия под болты и вставил между венцом и барабаном.
    Теперь гремит меньше и крутит с нагрузкой. Хотя и неравномерно, так как у венца биение во всех плоскостях. Очень любопытно бы его на ровную плиту положить и оценить отклонения - только не хочется подшипниковый узел разбирать еще.
    Можно считать проблема решена...хотя спрашивается чем при таком качестве тогда отличается данная конструкция от китайского г...на?
    Конечно бетономешалка это не автомобиль, но сильно удивлен качеством...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Судя по этим фотографиям, зацепление абсолютно нерабочее. Так такие зубчатые передачи не делаются.
    Конечно, фото не передаёт всех нюансов, но похоже, что даже профиль зубьев не будет совпадать.
    Я бы эту мешалку немедленно отвёз продавцу, да ещё содрал денег за доставку.
    Стыдно.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    На фотографии №1 (слева) бетоносмеситель собран и протянут, на фотографии №2 - венец отсоединен.
  15. Рыбокоп
    Рыбокоп
    Рыбокоп
    Волгоград
    Не понял последних комментариев Zitrek. Да, на фото 2 венец просто лежит на фланце барабана перевернутого вверх дном, но ведь при протяжке зазор в зацеплении ЕЩЕ увеличивается! В итоге из-за неплоскостности венца при вращении зацепление составляет 1-4 мм. Когда доходим до 1 мм с нагрузкой - начинается проскакивание зубцов ведущей шестерни по венцу.
    После изготовления прокладки из 3 мм алюминиевого листа зацепление соответственно стало 4-7 мм. Хотя биение естественно не исчезло.
    Мне как человеку, прошедшему курсы Детали машин и ТММ в Вузе не понятны допуски завода относительно биения (Вы где-то раньше уже об этом писали) и зацепления. Общеизвестно, что ударная нагрузка при неполном зацеплении разрушает зубья. Так что повышенный шум при работе это конечно не проблема, а признак того, что ресурс венца или шестерни (что прочнее) резко снижается.
    Завод естественно в двойном плюсе: во-первых не кидаем в брак "поведенные" венцы, а во-вторых скоро придет покупатель за новым венцом и/или шестерней.
    Для меня это не принципиально, так как после заливки фундамента я бетономешалку продам, а тем у кого большие объемы работ можно призадуматься.
