1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    RasmmuS, я, свою очередь, тоже без претензий. Извините, если грубо ответил.
    1) Установить мешалку на ровную плоскую поверхность.
    2) Проверьте затяжку гаек и соединений, чтоб заметно не шатался.
    3) Подключите питание.
    4) Переведите в рабочее положение наклоном барабана и запустите без нагрузки материалом. Только после этого можно приступать к работе под нагрузкой.
    5) Во вращающийся (!) барабан бетоносмесителя добавьте последовательно компоненты для приготовления требуемого продукта. (рецептов масса, я не могу дать советы, так как сам не являюсь профессиональным строителем-бетонщиком).
    6) Со времени добавления последней порции компонента должно пройти 90-120 секунд для тщательного перемешивания продукта.
    7) Для выгрузки переведите вращающийся (!) барабан в нижнее положение и ждите, пока продукт не сольется в специально подготовленную тару или место выгрузки.
    8) После этого переведите барабан в рабочее положение для перемешивания (угол наклона около 45 градусов), убедитесь, что в продукт отсутствует в бетоносмесителе, и только после этого отключите бетоносмеситель путем нажатия кнопки от сети.
    Если в процессе приготовления продукта (когда часть компонентов уже внутри бетоносмесителя) бетоносмеситель внезапно отключился, то выполняйте данные инструкции:
    1) В бетоносмесителях (некоторых, далеко не всех) установлена защита. Это значит, что при разрыве соединения или кратковременном прекращении подачи электроэнергии и последующем восстановлении питания бетоносмеситель не начнет вращаться. Это сделано специально для предотвращения поломки шкива и ремня под огромной нагрузкой компонентов.
    2) Сначала выгрузите из отключившегося бетоносмесителя в тару оставшиеся компоненты.
    3) Переведите в рабочее положение барабан, убедитесь, что компонентов нет и запустите бетоносмеситель путем нажатия кнопки.
    4) Если бетоносмеситель начал вращаться, то порционно (!) залейте ранее выгруженные компоненты обратно в работающий бетоносмеситель и продолжайте догружать оставшиеся части компонентов.
    5) Если бетоносмеситель не запускается после остановки, то возможны варианты:
    - сгорел двигатель (далеко не на всех мешалках есть теплозащита)
    - сгорела пусковая кнопка
    - нет питания
    Многие бетономешалки не имеют защиту от перебоев с электричеством. Поэтому в случае кратковременной остановки и последующем мгновенном восстановлении подачи электричества мешалки самостоятельно начинают вращаться. Естественно, отсюда поломанные шкивы, порванные ремни и сгоревшие электрокомпоненты.
    Бывает мешалка остановилась и Вы понимаете, что Вам лень разгружать и загружать заново. Думаете, включу и так, авось, пронесет. И тут ломается шкив от огромной нагрузки. Не ленитесь пожалуйста, соблюдайте пошаговые инструкции, описанные выше. Это продлит жизнь Вашей мешалке, сэкономит много времени и нервов.
  2. ДимаГвоздь
    ДимаГвоздь
    ДимаГвоздь
    Киев
    Наша бригада пользуется от производителя Werk, пользуемся уже давненько, работает хорошо, притензий не имеем. Будут изменения обязательно напишу.
    Отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    ДимаГвоздь, не представляю, как бригада может этим пользоваться... Как Вы его разгружаете, когда надо выгрузить в тачку для дальнейшей транспортировки?
  4. ДимаГвоздь
    ДимаГвоздь
    ДимаГвоздь
    Киев
    Вы воспринимаете текст буквально, я имею ввиду что бетономешалка хорошая, и поделился какая в нашей бригаде.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ДимаГвоздь, Постарайтесь объяснять, без ссылок.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    ДимаГвоздь, секундочку...
    У меня реально вопрос - как "этим" можно пользоваться при выполнение строительных работ?
  7. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Приехала бетономешалка Zitrek 1510. Возникла проблема при сборке. В транспортном положении одна чаша засунута в другую половину. Застряла и не вытаскивается. Пробовал постукиванием молотком по внутренней чаше - не помогает. Как вытащить?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Zitrek, графит молотый отлично работает в таких условиях, он сухой, как порошок, к нему ничего не липнет, так что где я не прав ?
  9. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Не рабочее - 100%. Можно было и не экспериментировать.
    Zitrek, кривые венцы и зацепление как у Рыбокопа в порядке вещей или нет?
    Заказал 1308 (Ваши коменты меня убедили). Не хотелось бы возить мешалку туда-сюда за 40км.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Alexkid1, попробуйте кипятком облить наружную чашу и всё разберётся.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Неординарная проблема. Придется Вам приложить физическое усилие для того, чтобы вытащить. Царапины и вмятины на гарантийные обязательства не влияют.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Дело не в том, липнет или нет. Дело в наличии абразивно действующего вещества на поверхности вращающихся механизмов.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Нет, это не в порядке вещей. В порядке вещей, когда у людкей не возникает подозрений и вопросов после сборки. Это моя ошибка и я ее признаю. Надеюсь, что с Рыбокопом мы нашли возможный выход из сложившейся ситуации.
  14. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Все, собрал бетономешалку. Ничего подгонять/подгибать не пришлось. Лопасти встали идеально. Сцепление зубьев на венце нормальное. Сборка качественная. На холостом ходу запустил - шум умеренный. Спасибо большое Zitrek, за консультации и помощь в выборе. Жаль, не удалось воспользоваться его спецпредложением по покупке, т. к. сроки горели.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Alexkid1, огромное Вам спасибо. После нескольких замесов шестерня и венец притрутся, вслдествие чего шуметь должно поменьше. Проверял неоднократно при испытаниях - уровень шума снижается на 10 Дб.
