1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работать будет, но первоначально надо раскрутить барабан, так как пусковой ток асинхронного двигателя составляет 5-8 номиналов.
    Это значит, что при вращении Zitrek 1308 будет потреблять 800 Ватт, а при пуске потребляемая мощность возрастет в 5-8 раз и составит 4-6 кВт.
    С мотором бетономешалки ничего не случится, а вот про генератор сказать не могу.
    И еще. На генераторах чаще указывают полную мощность и если она 2,5кВа, то мощность двигателя необходимо разделить еще и на косинус Фи.
    Я бы не стал рисковать генератором. :no:
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    То есть Вы думаете что может не получится!
    Тогда вопросик, у родни рядом есть такой же генератор, можно ли их как-то запаралелить и выйти на требуемую мощность чтоб б/м работала нормально, если можно то как и какая при этом схема подключения?
    Я то профан в этом деле, за подсказку буду оч. благодарен! :hello:
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А вот это - вряд ли. Можете с напругой попасть не в одинаковую фазу. А может - и в противофазу.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если бы это были два сварочных генератора, выдающих постоянное напряжение, то без вопросов, плюс к плюсу, минус к минусу, но так как в Вашем случае, это два, ни как не связанных синхронизацией генератора, вырабатывающих переменное напряжение и у каждого из них, частота одного уж точно не соответствует частоте другого, и даже если в начальный момент Вы и сумеете поймать синхронность фаз, то при небольшой нагрузке, частота одного генератора уйдет отдыхать, а соответственно, это будет похоже на закорачивание двух фаз, вспышка и выгорание, будет соответствовать мощности, которую могли бы дать эти два генератора.
    Почему могли бы? Потому, что это будет последняя работа этих генераторов.
    Два генератора (которые выдают 1 или 3 фазы и переменный ток) подключать не стоит.
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Спасибо Вам!
    Да уж не вариант, остается попробывать только методом-тыка!;)
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Сергейб3, проще говоря, опыт будем проводить на складе.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но лучше с помощью хорошей сети и токовых клещей. ;)
    Генераторы лучше поберечь.
    А Olegych лучше об этом расскажет.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Сергейб3, будем подключать только 1 генератор:)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нельзя, нельзя!
    В синхронизм их вогнать практически не реально без очень сложной системы (которой для таких генераторов, насколько я знаю, не существует) А при несинхронной работе они друг друга убьют, скорее всего.
    Я вот что думаю по поводу мешалки и генератора... В принципе, должно получиться.
    Рабочие (под нагрузкой) 800 ватт генератор потянет спокойно и даже с учётом косинуса фи.
    А пусковой ток нужно уменьшить. Запускается мешалка пустая, значит, коэффициент будем брать не 5 - 8, а поменьше. Примерно 3. А это уже условно 2,4 кВт, которые кратковременно генератор прожуёт. Ну, должен прожевать...
    Но это нужно экспериментально проверять, так, теоретически-то, всё красиво...
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Я, как ни странно, пришел к тому же выводу. Мы же не знаем, выдает ли 2,5 кВт.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Да вроде выдавал, как-то раз было включено обогреватель 1,2+1,2 кВт чайник+свет,телек и зарядка всяческих девайсов, на нём написано 3кВт,но я конечно понимаю что это китайские кВты! :)]
    Как протестируем-обязательно отпишусь!
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добрый день! Купил роторную бетономешалку Кентавр БМ-140П. Стремает пока меня в ней только то, что бочка держится только на валу. Выдержит ли вал? Может стоит пару упорных роликов снизу приварить?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Torez-1, как она крутиться тогда будет?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я имею ввиду подшипники снизу поставить, или лучше колеса небольшие с резиновым покрытием, чтоб барабан не смог "уйти вниз".
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Примерно так (красным цветом).
