1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Torez-1, проблемное место - это посадка на валу, нет ли фотки сзади, то есть посмотреть, какой там тип соединения - фланцевый или еще какой-то. Поддержка барабана в этом месте вряд ли поможет.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вечером могу сфоткать. В инете только такие нашел. Но здесь вряд ли что-то можно понять.
    А вообще интересно, случаи бывали, что на таких мешалках вал отламывался или типа того?
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Бывали на мешалках подобного типа. Даже на советских...
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо, успокоили. :)] Там итак небольшой люфт бочки наблюдается. Наверное ролики все же поставлю дополнительные.
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Я конечно не спец по б/м,но ИМХО довольно-таки стрёмная конструкция!
    Замешивать под углом ещё пол беды, а вываливать, это ж если 140 л. объёма то это около 70 литров раствора и вся нагрузка идет на конец барабана, а она соответственно передаётся на вал мотора, да и пр-во Китай тоже не +,может я конечно и ошибаюсь, но вроде как физика должна работать! :hello:
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Torez-1, я не вижу действенного способа усилить прочность конструкции. Только, если переделать всю раму и сделать из него вертикальный бетоносмеситель. У Лебедяни СБР-132Н регулярно рама отваливалась. Люди вместо ножек ставили бетонку на табурет:)
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И я про то. Ну шо ж, отвалится - отремонтируем. Или изменим конструкцию. :) Зато компактная и маневренная, что мне и было нужно.
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    То что компактная и маневренная- я с Вами абсолютно согласен!
    Но ИМХО, для начала бы увеличил толщину металла крепления двигателя к раме, на фотке видно что это крепление хлипковато и из-за этого усиленно ребрами жёсткости,ну а если после этого начнёт гнуть саму раму, то как говорится сварочный аппарат Вам в руки! :hello:
  9. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Всем привет! Вобщем надоело мне ждать посылку, которую отправил мне Zitrek. Она всё ещё где-то путешествует стараниями Почты России. Так как в моей бетономешалке не совпали только отверстия ведущей шестерни и вала привода было принято решение сделать шиплинт из медной трубки от какой-то сельхозтехники. Шплинт прошёл до противоположной стороны вала, и упёрся в шестерню. Ну и ладно...Бетон я месить не стал, а заполнял крупным щебнем траншею проливал жидким раствором цемент-песок 1:3 .Бетономешалка вмещает в положении наклона 6 вёдер песка+2 ведра цемента+2.5 ведра воды не выплёскивая при вращении. Был залит фундамент без осложнений. Мешалка работает отлично. Кстати трубка держит хорошо, и не разболталась. Полторы тонны цемента уже перемешаны, и спрятаны в землю.
  10. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А у Вас 1300 или 1500, я читал что именно с 1500 бывают иногда проблемы при сборке узла двигателя и коронки?
    Для меня одного 1500 уже будет тяжело!
  11. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Terovod, статус посылки - отправлена из Нижнего Новгорода в область. Мне было обещано 7 дней. 1 класс посылки. Извините за задержку, никак не могу ускорить. Почта России претензии не принимает к сожалению.
  13. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Zitrek. К Вам притензий нет. Будем ждать.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Неделю назад пришел мой заказ - Бетоносмеситель ZITREK B 1510 FK 024-1002. В прошлые выходные собрал и погонял нахолостую... Мои первые впечатления. Действительно, все изготовлено вполне добротно. Покрашено, как Икарус :)]. Инструкция может и не очень детальная, но все интуитивно понятно и без нее. Перепутать крепежные болты невозможно. Лопасти мешалки без проблем встали на свое место без какого-либо подгиба и подгонки. Коробка привода зафиксировалась тоже без проблем, все отверстия совпали. У многих возникали проблемы при установке ведущей звездочки на вал. Прежде чем собирать бетономешалку посадил зведочку на вал, был готов решать проблему с установкой штифта... на удивление все отверстия совпали. Перевернул звездочку на 180 градусов, ничего не изменилось, все отверстия подошли идеально. Когда все было собрано выяснилось, что ось вращения бетономешалки и ось зубчатого венца не совпадают где-то на 4 мм. То есть при вращении венец то приближается, то удаляется от привода на эти 4 мм. Но зацепление звездочки и венца нигде не уменьшается. Зацепление по высоте зуба составляет 50% от полной его высоты. В целом на холостом ходу работает довольно тихо, слегка пограмыхивая на некоторых участках. После приработки, надеюсь, будет работать тише. На зубьях венца были небольшие заусенцы от литья, которые, скорее всего, и вызывают повышенный шум. Одним словом, аппарат пока понравился, а эксплуатация покажет что и как. Большое спасибо Zitrek и всем форумчанам, кто помог сделать выбор.
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Бетономешалку настроил и она уже трудится во всю свою ЗИТРЕКОВСКУЮ силу.
    СПАСИБО -я доволен.
