1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. defo2004
    defo2004
    defo2004
    Есть растворомешалка промышленного изготовления бак примерно литров на 120 сделана супер-пупер ,металл как в танке, станина, шкив, все сделано по уму. постараюсь прочитать шильдик. Мотор стоит примерно 2-3 квт, все работало ОК. В том году хотел сэкономить средства и переделать ее в бетономешалку, в принципе ни чего сложного просто бак отсоеденяется от станины и приваривается к винту на глухо. т. к там вращался винт. Дверку выгрузку с системой открывания планировал оставить как есть для выгрузки бетона. Ну или шкивы переточить или редуктор какой присобачить или движок питать через инвертор ЧРП, в общем решаемая тема. Потом заленился да и время не было и прикупил заводскую Prorab о чем писал на сайте раньше. Так вот лежит она у меня во дворе бедненькая, на металлолом жалко сдавать такую весчь, доделывать лень, восстановить как растворомешалку еще ленивее. Может кому ее продать, какому умельцу рукатому, она может служить прекрасным дополнением к основной или на шабашки, если доделать будет не убиваемая агрегатина. Готов отдать ее почти за даром по цене металла с бонусом в литр приличного напитка желательно не ниже 40*. в месте с мотором.(3 фазный но на 220 с кондером тянула) Пробовал раньше в ней мешать бетон в принципе можно если щебень не мелкий, что бы под винт не попадал, но если попадет долго будете вспоминать и соседи то же я думаю. т. к все надо вываливать и ручками, ручками. Если кто проживает в Ростовской обл, г. Шахты, Новошахтинск и проч. приезжайте забирайте по мне хоть с Сахалина лишь бы человек был хороший и не сдал ее потом на фарш металлозверям.
  2. Orthodoxy
    Orthodoxy
    Orthodoxy
    Бердск
    На выходе 80 литров будет 1000/80=12,5 замесов.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    10 лет назад, когда начинал строиться, купил бетономешалку отечественного производителя. Клепал их какой-то кооператив в Москве. Бетономешалка типа "Мортира". Название и модель точно не скажу - уже и не помню. Однако, при покупке обращайте внимание на следующее:
    1. На толщину стенок барабана. Если будете мешать гранитный щебень, да и большом количестве -
    сотрет барабан бетономешалки аж до " фольги", особенно у современных некачественных Китальянских производителей.
    2. Мощность и объем. Запас должен быть и по мощности и по объему. Щадящая нагрузка на двигатель, и передаточный механизм обеспечит долголетие и надежность.
    3. Тип трансмиссии т. е. механизм передачи крутящего момента от двигателя на барабан. В моем случае был масляный редуктор и автомобильный генераторный ремень. Очень надежно! Редуктор - залил масло и забыл. Закрыт он в своем корпусе со всех сторон - ни песок ни вода не попадает. Ремень от жигулей свободно продается в любом автомагазине. Ни шестеренок, ни венцов!
    4. Двигатель. Если помимо соответствующей нужной мощности данный агрегат будет иметь российский аналог - то это вообще - СКазка!
    5. Механизм запуска электродвигателя. Как правило это какие-нибудь пускатели, если двигатель трехфазный, а работает в домашней однофазной сети. У меня этот пускатель накрылся лет пять назад. Был заменен на батарею конденсаторов, с которой бетономешалка благополучно работает до сих пор. Сейчас я лью стяжку теплого пола в доме.
    Если нужна фотка, то бетономешалку сфотографирую на днях и скнину.
  4. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    У меня такая. Крепление мотора и регулировка натяжения ремня сделаны неудачно. Крепёж хлипки, на ответственных местах нужно менять сразу на нормальный. В остальном нормально работает по 6-8 часов в день не выключаясь. Венец чугунный, работает шумно.
    Отредактировано. Не забываем, что предложение начинается с заглавной буквы.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  6. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Товарищи! Порекомендуйте пожалуйста нормальную бюджетную бетономешалку. Нужно как можно более дешевую, но, чтобы при этом она не развалилась в первый же год. В идеале, уложиться в 7-8 тысяч. Объемы работ очень небольшие.
  7. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    А чем вам отечественные не подходят.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    "Пьяная бочка".
  9. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Так я же и не говорил, что отечественные не подходят... Мне главное чтобы: работала, создавала как можно меньше головной боли в виде поломок (в идеале, чтобы вообще не создавала), а в случае, если все же поломка случится - чтобы были запчасти и был сервис.
  10. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Мое мнение такое, определяем бюджет и необходимый литраж, а после начинаем подбор мешалок. Сам выбрал Лебедянь после прочтения всей ветки + отсутствие проблем с запчастями. Обратил внимание на чугунный зубчатый венец, пластиковый показался ненадежным. При бюджете до 8000 руб. наверное только Китай, здесь описывались разные модели, или совсем маленький литраж. Не забываем что на выходе литраж готовой смеси получается меньше загрузочной:hello:
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А что есть про бетономешалку CMI, которая в Оби продается? Сейчас на 120 литров стоит 6500 руб...
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Видел такие, это Китай делает под ОБИ. По виду смотрятся неплохо, а как в работе не скажу. Цена подозрительно небольшая:faq:, если есть нормальная гарантия, то можно взять на пробу, но только наверное перед самой работой, что-бы ежели чего вернуть. :hello:
  13. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Да литраж в-общем то, большой и не нужен. Кругом из недорогих бетономешалок встречаются Prorab. Что про них скажете? Именно про бетономешалки этой фирмы. Приходилось пользоваться лишь ручным инструментом этой фирмы, ощущения на троечку. А-ля Штурм, Фит, Энкор и же с ними.
  14. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Так это А-ля и есть, отзывы по ней вроде в теме были. Там сборка так себе, но вроде работает. Прораб сейчас активно рекламируется на ТВ. Сам пользую вибратор данной фирмы, пока нареканий небыло:pioner:
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    А что тут сказать - в Китае всего 3 завода по производству бетономешалок. А брендов в РФ очень много. Даже отечественный производитель активно пользуется услугами по производству отдельных компонентов в данных заводах. Прораб, специалист, дензел... Одни и те же бетонки, только название, цвет и цена разная... Сходите в магазин и посмотрите на качество - Вам все станет понятно...
