1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Romskiy
    Romskiy
    Romskiy
    Значит Вам повезло, а мне нет. И дело тут не в разнице мнений, а в том, что качество продукции Zirtek очень сильно плавает. Это в свою очередь означает плохой контроль качества готовой продукции и плохую организацию труда. Я почти уверен, что рамы и бочки делают несколько цехов на разных заводах. И тут кому как повезет. Один цех хорошо делает, а другой ко ся чит.
    Далее, я считаю отсутствие сварки в креплений "зуба" на колесе разгрузки именно технологическим недостатком. Этот узел испытывает сильные боковые нагрузки, и со временем металл там все равно раз о идет ся и зуб выпадет. Производитель просто эконом ил на "лишней" операции. Хотя справедливости ради надо отметить что у зиртек этот узел гораздо лучше чем например у пора ба, там зуб не зажат, а просто приварен, и северной шов работает на излом.
    Про колесики: б ето но мешал ка тяжелая, а на строительном участке далеко не всегда асфальт или хотябы утра мб ов анны и грунт. Да и не в этом дело, нормальные колеса в розницу стоят 500р за пару. При стоимости ме шашки больше 10000 я готов доплатить эти 500р. Я их так и так заплачу, только мне еще придется съезд и ть в магазин и думать как ось при варить. Хотелось бы сразу избежать таких проблем. Ну хотябы ось стандартную сделали
  2. Толик33
    Толик33
    Толик33
    Не с колёсами, а с нервами и силами. В прошлом году помогал товарищу с заливкой фундамента, у него на бетономешалке колёсики сантиметров 10, так если их оторвать и приварить лыжи, то по моему будет легче её тянуть.
    И мои впечатления о Колибре БСЭ-132/700:
    Про сборку сказать не могу, собирали рабочие в магазине и привезли и выгрузили за 50 р (!). При пробном запуске потекла вода через резиновую прокладку (на фото черная)
    косяк оказался в болтах крепящих венец, потай нужно под них делать на пару мм глубже, а так торчат и не дают прижать плотно верхнюю часть бочки. На следующий день начали месить бетон, при загрузке показалась высоковатой (ведёрки нужно приподнимать, у меня рост 184 см), хотя её можно укоротить если насверлить отверстий в раме (фото)
    Удобно предусмотрена регулировки угла наклона бочки, при загрузке повыше (чтоб не плюхала), когда все загружено и стало погуще, то пониже (перемешивает лучше)
    и если выгружать порциями, например в ведро, то не нужно каждый раз поднимать вертикально, выгрузил сколько нужно и на одну прорезь выше.
    Диаметр колеса 25 см, посадочного отверстия 25мм.
    Колёса резиновые на металлическом диске тоже без подшипников, по щебню 20-40 и песку гонять можно:)
    Кнопки закрыты от пыли и влаги прозрачной резиной.
    С одного замеса реальный выход 60 литров есть точно.
    После замеса 6 кубов только краска внутри бочки побледнела:).
    В общем я не жалею о покупке. :hello:
  3. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    AL-CO 1402 собирал на герметике, идёт в комплекте поставки вместе с болтами, поэтому и не текла. Колёса тоже пластиковые, как у Zitrekа, но никаких проблем по поводу перемещения нет. Выход бетона 50-60 литров для 130 бетономешалки норма. К Толик33у предложение организовать отдельную тему по Калибру и описать её работу. Может кто из владельцев Калибра выскажется, всё познаётся в процессе эксплуатации. По AL-CO 1402 тема вроде есть.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня такой же ЗИТРЕК, по поводу стопорного зуба полностью согласен. Хорошо бы было, если бы завод усилил этот узел. У меня он тоже вызывает недоверие.
    На безопасности не экономят!
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как я понял, более-менее положительные отзывы в основном на продукцию Zitrek и Лебедянь. Действительно это будет оптимальный выбор, или можно рассмотреть еще что-то? В живую у нас можно глянуть не на все модели, только под заказ.
    Нашел еще несколько производителей на ВсеИнструменты:
    Patriot-Garden
    Tsunami
    Энергомаш
    Limex
    Sturm
    Беламос
    и кое-что еще, не значительное, на мой взгляд.
    Хочется побольше объем и помощнее, но на первом месте все же надежность. Бюджет до 12 т. р. Если можно, конкретную модель посоветуйте.
  6. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    Помогите определиться с выбором бетономешалки для дачи и ремонта: отмоску залить, дорожки, пол в гараже 32м2 - в общем по мелочи чтобы только в ручную не мешать. Бюджет до 8т.р., объем думаю до 125 л. В наших магазинах в основном представлены две фирмы ИолаК и Прораб, подскажите, какую лучше взять
    http://mototehnika-gk.ru/betonomeshalki
    http://tools-brn.ru/category_165.html
  7. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Zitrek, сегодня привезли этот конструктор, завтра буду собирать, надеюсь что все пройдет нормально
  8. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Забыл написать: ZITREK 1308
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Funtik197, Успехов! По возможности о результатах сборки и эксплуатации отпишитесь.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну-с, насколько я понял, мешалки появились.
    Общее мнение - положительное, но хотелось бы поближе рассмотреть основные узлы. Это много значит.
    Думаю, уважаемый Opelevod чем-то заинтересует потенциальных покупателей:)
    Но цена, конечно...
    А с другой стороны - мы привыкли к тем ценам, что есть, а если даже немного дороже, то начинается борьба с земноводным. И рассудок твердит о качестве, а жаба сильно возражает:)].
    В общем, ждём небольшой презентации. Я знаю, что там сейчас небольшая запарка, но тема нужная, надо как то выкроить время.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Olegych, так данные бетонки широко известны в России, продаются уже несколько лет... Я могу подготовить информацию по ним.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Марцик62, напишите, куда Вам сбросить инструкцию.
    Sergio1969, Ярославский Завод Красный Маяк.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Romskiy, скажите пожалуйста, как на текущий момент бетоносмеситель? Есть ли отклонения в работе? Чем я могу Вам помочь?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Romskiy, Zitrek B - все модели и запчасти к ним производятся на одном заводе в Фехердьярмате в Венгрии, за колеса не переживайте, как и за надежность самой мешалки.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    АвтоТУР, негативных прецедентов со стопорным штоком не было.
