1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    А сколько Вы думаете получится в 130-ти литровой мешалке? (На выходе всегда меньше получается, чем грузите). В 170-литровой - 6 ведер. Может кто и больше грузит, но тогда приходиться "барабан руками крутить":) - помогать моторчику. А руками (лопатой в корыте) так не промешаете как в мешалке. Вот вспоминаю свои стройки (бадья, лопаты с проволокой вдоль черенка, кирзовые сапоги:), руки ноющие по ночам, мозоли), и хочу сказать, что мешалка (даже из бочки) - это вещь:super: !
  2. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Zitrek, подскажите какую из данных бетономешалок выбрать Бетономешалка ZITREK B 1308 FK 024-1000 или Бетономешалка Энергомаш БМ-1913С1, по стоимости почти одинаковы. Нужна прочная, простая в обслуживании, максимально удобная для работы: передвигать, засыпать, выливать готовый раствор (работать будут женщина и подросток).
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Лфйсана, я могу Вам рассказать, в чем различия, но выбрать Вам необходимо самостоятельно.
  4. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Если не трудно расскажите пожалуйста.
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Взял неделю назад Вихрь-180 литров работала на раствор нормально - цоколь ребята положили. Вчера заливали армопояс часа 3 без перекуров - нормально. Сегодня после 7-8 замеса (Ведра 15 литров 1,5ц:3п:5щ) перегрелась сукаволочь. Кожух открыли устройство простое мотор-ремень. Мотор 800 вт раскаленный. Кожух черный металлический задраенный наглухо. Я так понимаю что от этого она еще больше греется.
    Подскажите кто знает можно ли кожух держать открытым во время работы ?
    Не повредит ли пыль мотору ?
  6. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Приобрел ZITREK B 1308.
    Перед сборкой долго искал в пакете с крепежом болты 10х60 HTL к ножкам (в инструкции указано, что их должно быть 4 шт. с соответствующими шайбами и гайками), пока наконец не посмотрел на саму раму и не обнаружил, что отверстия то там 8мм :|:.
    При сборке оказалось, что все детали довольно плотно входят друг в друга и совместить соответствующие отверстия несколько затруднительно - стал уже подумывать об использовании молотка для подбивки...; но тут под руку попалась выколотка диаметром 8мм с конусным кончиком - с ее помощью отверстия совмещались без единого удара.
    А вот с лопатками возникли вопросы:
    1. их крепления расположены в одной плоскости и при попытке закрепить на криволинейную поверхность барабана возникает некислое напряжение - нужно ли подгибать?
    2. расстояние между отверстиями на лопатках на 1.5-2 мм меньше чем на барабане; видимо придется изогнуть верхнюю часть рамки лопатки - выдержит ли сварка?
    3. как правильнее крепить лопатки (см. рисунок)
  7. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Вот и мне смска пришла, что мой Зитрек 1510 приехал, завтра постараюсь забрать, потом отпишусь! :)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Лфйсана, различия имеются:
    1) В случае Zitrek страна изготовления Венгрия, в случае Энергомаш - Китай;
    2) Мощность двигателя Zitrek 0,8 кВт, у Энергомаш заявлено 0,7 кВт, но на самом деле не более 0,4 кВт
    Это самые главные различия при одинаковой цене.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    BorisSolyanikov, греется из-за того, что в нем нет 800вт, не справляется с нагрузками. Держите открытым, а лучше вентилятор поставьте рядом.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Redsavva, крепите, как указано на 2м Вашем рисунке. Простите за неудобства, полученные при сборке, готов их Вам компенсировать, если Вас это интересует.
  11. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Вот сам об этом и подумал. Врежу в крышку кожуха которая снизу вентилятор на обдув, примотаю провод скотчем к основному, буду включать сразу 2 вилки вентилятора и бетономешалки посмотрим как она поведет себя.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    BorisSolyanikov, рекомендую работать "с перекурами", подобные движки часто сгорают от нагрузок.
  13. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Собрал я свое чудо техники: ZITREK B 1308 за 1,5 часа в одиночку. Доставка по Москве бесплатно (брал во "Все инструменты" помимо мешалки еще водонагреватель на 50 литров, шлифмашину и болгарку), сразу все перегрузил в свое авто и отвез на дачу).
    Проблем особых при сборке не возникло, при крепеже ножек пришлось немного разжать ушки и использовать киянку, чтоб отверстия для болтов совместить. Крепление поворотного колеса также потребовало вмешательства киянки. При креплении венца немного попыхтел с установкой шпильки, сильно бить не хотелось - помогло старое затупленное зубило. Из комплектующих осталась одна шайба (может где забыл поставить).
    В этот-же день сделал 9 замесов под столбчатый фунжамент (залил три столба).
    Работает с умеренным шумом (соседи не возмущаются). Колеса на вид (с первого взгляда) явно слабоваты особо не покатаешь (да она в общем-то и не для этого нужна), мы ее с сыном просто переносили от столба к столбу (дождь накануне прошел и мешалка вязла), раствор выливали сразу в опалубку.
    Других мешалок не было -сравнивать не с чем, к этой претензий нет. Zitrek, Вам отдельное спасибо за помощь при выборе.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Funtik197, катайте смело, если сломаются, то за мной не заржавеет:hello:
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, сколько литров цементно-песчаного раствора реально можно получить за один замес в ZITREK B 1308 и ZITREK B 1510 не перегружая себя и бетономешалку?
