1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Traks, посмотрите еще раз на фото, что я выложил, ведь Ваш редуктор не подойдет к этому по форме.
  2. Allekstar
    Allekstar
    Allekstar
    Traks, спасибо! Про клей прочитал, учту! Но ничего, для бетономешалки хватит работы.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не осилил все 2 темы до конца, но кое-какие выводы сделал.
    Одного не могу понять! Такое ощущение, что тут все профи собрались и у всех огороженные стройплощадки с бригадой работников. А я вот в данном случае простой самостройщик (чаще всего в 1 лицо) и не понимаю, как эту здоровенную дуру 60 - 80 килограмм тягать по участку? Или вы хотите сказать, что её привёз, собрал, 1 раз приволок в наиболее подходящее место и она на всё время бетонных работ стоит и не шелохнется?
    Да я больше чем уверен, что бетономешалка за 10 - 12 тыр., стоящая на неогороженном участке в чистом поле приглянется большинству не чистых на руку дачников или работяг. И 2-х дней не пройдёт! Соответственно неплохо бы убирать её хотя бы в бытовку. В одиночку, повторюсь, затащить такого "лося" на 130 - 150 литров нереально. Как быть?
    Подскажите, где я туплю? :faq:
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dan! la, ничего сложного в этом нет, любой бетоносмеситель снабжен транспортировочными колесами, затащить в бытовку сможет ребенок семи лет.
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    У меня ZITREK B 1510 FK 024-1002, вес - 56 кг. Вполне возможно перемещать на небольшие расстояния. Но мне кажется, что правильнее раствор или бетон перемещать от места замеса к месту заливки при помощи тачки.
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Под ногу с уголком (без колёсиков) подставляете тележку низенькую и тащите, а второй человек сзади поддерживает мешалку (чтобы не опрокинулась) и тоже толкает (можно одному спереди и двоим сзади). Так мы свою мешалку таскаем (на 170 литров). Можно и наоборот: двое впереди поднимают ногу без колёс, а один толкает сзади. Вариантов много. Я и один справляюсь - рывками, рывками - метров на 20 запросто:). Знакомый купил поменьше, литров на 130 - горя не знает. Здесь знатоки уже писали, что лучше купить две маленьких мешалки, чем одну большую.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Обождите, Вы думаете, что Dan! la собрался в мешалке бетон таскать? :)]
    Это экономически вредный совет;)
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А Вы посчитайте: сколько стоит 2 мешалки по 130 литров и одна на 260:hello:. 11тыр х2 или 34тыр? (по весу: ЛЕБЕДЯНЬ СБР- 132= 50 или 60 кг, а ЛЕБЕДЯНЬ СБР- 260В =150 кг:um:)
    Возможно, речь шла о перемещении пустой мешалки до места раздачи (слива) бетона, например, сразу в опалубку, но практика показала, что месить надо возле ПГСа и воды, а бетон тележечкой возить до места укладки, а ещё лучше когда всё это совсем рядом:). Картину про "ребёнка семи лет легко затаскивающего мешалку в бытовку" - трудно представить, может у меня с фантазией того, нет? :)]
  9. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Если еще есть интерес, сфоткал:
    Проблема не только в неточности сверловки, но и в том, что отверстия (и соответственно болты крепления) находятся в разных плоскостях; в то же время крепежные лапки лопастей расположены в одной плоскости
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    К тому же, стопорные квадратики на болтах выступают из отверстий корпуса, так что даже небольшое смещение не позволяет надежно закрепить лапки лопастей.
  10. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    [​IMG][​IMG]
    Так что приходится одну лапку чуть разгибать, а другую сгибать и поворачивать:
    [​IMG][​IMG]
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не-не. я понял, что речь идет о пустой бетономешалке. Поэтому и указывал сухой вес. :)]
  12. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Одна из лопастей еще в первозданном виде, вторая переделана (к сожалению под рукой ничего, кроме молотка не оказалось - получилось не очень аккуратно). зато на посадочные места лапки установились плотненько.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сдается мне, рано еще списывать советского производства мешалку.
    Будем чинить .
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Посмотрел фото, почитал отзывы - 50 ты р поросят за что? Это явный брак и отсутствие выходного контроля - а скорее всего, сделано на краю рисового поля. По присланному образцу
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не-не, я про сухую :) После работы же надо её убрать с поля. Т. е. корячиться не надо, чтобы затащить, скажем, 130-литровую мешалку? Ну если уж 7-летний пацан справится, то я и подавно :)]
    Это точно не про меня :) У меня объем не тот. Мне надо-то в этом сезоне залить куба 1,5 - 2, да в следующем столько же :)
    Ладно, всем спасибо, пошел думать :)]
