1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    А, тогда помогут бадья или бочка с ручками. День-два работы. Очень экономно и никто не стырит:) .
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сами-то пробовали пару кубов бетона ручками месить? ;)
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А то! (день работы) :). Насухо, это полкамаза ПГСа, куба 3. Главное - организовать процесс! И ВОДА, ВОДА рядом! Мешалкой-то быстрее:hello:, но если в поле и без электричества (да ещё 2 куба в сезон), то можно и так - ручками.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Redsavva, спасибо, данные материалы будут переданы сегодня же. AlexPetrow, Я имел ввиду 2 по 120 литров и одну на 190 литров.
  5. Толик33
    Толик33
    Толик33
    А вот тут зависит от колес бетономешалки и от грунта по которому будете тащить, а в бытовку по доскам легко. Про 7-него "громковато" сказано, хотя пацаны разные бывают. :)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Zitrek, подскажите, целесообразно ли покупать какую-нить Зитрековскую бетономешалку литров на 130 для моих объемов? Или дешевая китайская отслужит? Буду столбики под фундамент лить с уширением (30 шт.) в этом сезоне. Потом столбы для забора возможно. Конечно, мне будет удобен единовременный "залп" бетона в 50 литров, но могу и два раза замесить, не смертельно.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  8. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Товарищи европейцы на слово не верят, а сами комплектуют бетономешалки кому прямыми лопастями, а кому с необходимым изгибом. В моём случае я лиш слегка ещё подогнул, и всё сошлось как надо. Надо сказать моя Z-1510 FK очень хорошо со своими обязанностями справляется. Я очень доволен. Так как раньше всё руками месилось, то есть с чем сравнивать.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Terovod, автоТУР, мужики, дали бы мне волю, я бы навел порядок. Из-за такой ерунды столько неприятностей получается.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dan! la, на этот вопрос Вам предпочтительнее самостоятельно искать ответ.
  11. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Это потому, что расстояние между отверстиями (в Вашем случае) меньше расстояния между лапками; а вот когда наоборот (как было у меня) - "слегка":ogo: заняло не меньше часа
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Redsavva, прошу простить за это.
  13. Redsavva
    Redsavva
    Redsavva
    Да я это написал не для того, чтоб пожаловаться - может это поможет упростить процесс сборки, в результате возможных изменений (к тому же Вам то чего извиняться...)
    Пока проверил работу при неполной загрузке (два мешка стяжки по 25 кг) - съела не поперхнувшись - посмотрим, что будет при полной загрузке.
    Кстати вопрос - после окончательной протяжки двух половинок корпуса зацепление между венцом и шестерней несколько уменьшилось (на глаз меньше 50%) - выдержат ли зубья при полной нагрузке?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Redsavva, спасибо, по поводу венца не беспокойтесь, никаких рекомендаций производителя в этом аспекте не существует, если, не дай бог, лопнет, то я Вам его заменю.
  15. OttoDizel
    OttoDizel
    OttoDizel
    Подскажите, где прикупить запчасти на бетономешалку в инете. Мне тут по случаю досталась СБР-260 (старого образца) правда на 380 В. Ремонтирую. Надо двигатель поменять на 220 В, шкив ведомый большой на вал, шестерню маленькую и втулки 2шт на редуктор, от раствора съело их особенно котора возле траверсы. Венец в одном месте был лопнувшим, но заварен, думаю пока хватит его. Груша коечно измята, но жить будет. Вообщем, после всем ихвестных рабочих рук, досталось ей, разобрали, а собрать мозгу нет.
