1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Ваша мешалка сделана аккуратней Лебедяньской СБР: шкив пластиковый имеет бортики под ремень и сам ремень вроде толще, у шкива есть запрессованная металлическая втулка (!) с лыской, рама с подкосами, есть кабель эл. питания. Нарезка на валу двигателя вместо шкива сделана как и у СБР. Главное, что цена Прораба 160 почти в два раза ниже по сравнению с СБР-170 (а разница в объеме бочек всего 10 литров) - это большой, пребольшой "+". Расскажите ещё, пожалуйста, про упаковку при получении и про саму сборку. Про мощность двигателя можно сказать, что наклейка на двигателе, конечно, информативнее наружней этикетки, но сколько там в действительности знает только Мао Цзе Дун:) .
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Покупал через инет, она стояла собранная на витрине в местном магазине, попросил чтобы разобрали и упаковали чтобы забрать на легковушке, так и сделали. Упакована была в большую картонную коробку, пенопластом не проложено ни чего, были местами дополнительные вставки из картона, болтики лежали в пакетиках, но без нумерации. Увез на легковушке, багажник правда не закрылся, но ни чего довезли. Собралась достаточно легко и просто, в одно лицо, инструкция так себе, собирается методом научного полутыка, но ни чего сложного в принципе нет.
    Да есть, но насколько все это надежно покажет практика, причем есть люфт достаточно приличный в месте, где шкив надевается на вал привода шестерни.
    Да с подкосами, но металл там наверное около 1,5 мм если будет конечно.
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Слабость рамы можно увидеть при загрузке бочки и работе мешалки, она (рама) будет изгибаться от нагрузки и особенно это заметно при неровной поверхности земли под колёсиками и опорой. На моей мешалке рама слабая. Люфт во втулке можно "выбрать" фольгой или эпоксидкой. Нашёл на Ютубе "правильную" мешалку (кто-то ещё выпускает) с упаковкой пенопластом, там все болтики разложены по пакетикам с нумерацией, полушария проложены картоном (разъединяются без усилий), а привод: двигатель со шкивом, ремень клином и металлический шкив на валу шестерни, правда там венец перфорированный (мешалка малюсенькая). Думаю, что такая мешалочка подошла бы Тэррии. Мне привезли СБР-170 в дырявой коробке внутри которой были разбросаны болты и шайбы, полушария бочки разъединил с трудом, собирал "по наитию".
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Да все минусы и слабые стороны выявятся в процессе работы, так что посмотрим. На вид она не похожа на добротно собранный аппарат.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Да еще вот что не понравилось в кожухе практически нет вентиляционных отверстий, вентилятор хорошо гоняет воздух, но под кожухом ему просто не от куда взяться и некуда деваться.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, могу заверить, что вестись на картонную упаковку и пенопласт не стоит. Я знаю, какой завод эту мешалку выпускает, хорошего там не много. Разница между 160 Прораб и 170 СБР далеко не 10л литров. SHYurik, сверлите корпус. Движок у Вас, к сожалению не 0,5, а 0,37 кВт.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Tokmaley, давайте фотку своего оптимикса, попробуем определить.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Можно слетет с мифической гарантии, на счет мощности согласен, скорее всего не 550 Вт. Написал на официальную почту прораба посмотрим чего напишут, или забьют на нас как всегда.
    Если сгорит двигатель, присобачим от стиралки автомата, лежит в запасе.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    SHYurik, тогда, как говорится, наблюдайте за пациентом.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вот описание: "Бетоносмеситель Prorab ECM 160 B1 мощностью 800 Вт.
    Prorab ECM 160 B1 работает от сети 220 В. Бетоносмеситель прост в эксплуатации, отличается относительно невысоким весом для своей мощности. Простая конструкция. Удобство транспортировки. У Prorab ECM 160 B1 цельный чугунный венец. Объем барабана бетоносмесителя составляет 160 литров. Обладает приличной производительностью." В моей СБР -170 объём барабана 170 литров. Итого: 170-160=10 литров. А разница по цене - в 2 раза(!). По литрам: у Прораба 1 литр стоит 50руб, у СБР - 92 рубля.
    Вестись на упаковку мешалки в пенопласт и гайки с болтами в подписанных пакетиках не нужно, но это показано специально, чтобы знали люди - такое ещё возможно, также как и металические шкивы и клиновидные ремни на приводе. Кто производитель "этого чуда" я не знаю, но поучиться уважению к покупателям у них точно могут и Прорабцы и Лебедяньевцы. О, я уже 500 сообщений написал, юбилей, однако:) .
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, тут дело не в производителе, а в заказчике. У нас эта мешалка тоже есть, но в другом исполнении. Написано - это не значит, что так и есть. В любом случае, и Прораб, и Лебедянь играют нечестно.
  12. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    У меня, уже два года, трудится Энкор-160.
    http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=52&prod=45667&page=
    Шкивы и венец - чугун, двигатель - асинхрон закрытый, кожух - металл.
    Сколько ей перемесили, даже уже и не знаю. Все лето, при отсутствии работы дома, бродит по друзьям и родным.
    Отличная мешалка!
    p. s. Сосед свою "лебедянь" уже выкинул... Ухлопалась за один сезон.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    По Вашему нику можно было ожидать: "У меня уже семнадцать лет трудится Прораб-160. Отличная мешалка"!:) Шучу, однако.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Пpopaб, здорово. Вот тогда Вам отзыв реального пользователя о Вашей бетономешалке.
    "...данные бетономешалки не пригодны для нормальной работы, в данном случае приготовлений бетона с загрузкой бочки на 180 литров, если только приготовление раствора для плитки или поиграться в песочнице. Такая работа для нее очень тяжелая. Не выдерживает нагрузки нижний узел подшипников (они там даже не упорные а самые обычные), бочка начинает люфтить по оси вращения, в следствии чего венец вращения бочки выходит из зацепления и перестает крутиться. У меня такая бетономешалка в прошлом году не проработала и недели начала ломаться, ремонт толь на время отодвигал очередной ремонт (все уж сильно тонкое да конструкция нижних подшипников и венца с шестерней должны быть по солидней). Колеса отвалились через месяц, тоже очень хлипкие. Рама сделана из консервной банки и при работе ее начинает всю крутить..."
    Вот именно Вашему отзыву со ссылкой на сайт энкора я не верю. Потому что я очень хорошо знаю воронежских ребят и завод, на котором они в Китае покупают бетонки, продает им самую дешевую продукцию, какая у них есть. 2 года интенсивной нагрузки для китайской мешалки - это вообще нонсенс. Мне, ей богу, уже надоели подобные хвалебные "отзывы". Я обычно толерантен во многом и ко многим. Но сегодня, считайте, я сорвался. Люди, ну прекратите вестись на халяву! Ее не бывает!
    Мне на почту ежедневно приходят предложения о раскрутке товара, вот именно создание положительных отзывов в интернете стоит на первом месте.
    П. с. ну хоть бы выяснили, что асинхронный двигатель не может являться преимуществом. Это просто тип двигателя и не более того.
  15. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Не знаю... Может, просто повезло. Но факт остается фактом.
    Ссылку сделал лишь для того, чтобы показать саму мешалку, а не с целью рекламы.
    По 180 литров в ней никогда не месили, по простой причине - не влезет.
    Если только, перевернуть колбу вертикально, но тогда месить получиться только ломом.
    А так, пользуемся уже два года, мешалка практически постоянно в работе, проблем пока не было.
    Перекосов на опорном узле не наблюдал ни разу. Ремень стоит родной, двигатель тоже.
    Была одна поломка - шнур питания подломился. Заменил на более длинный КГ-3х2,5.
