1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    СКИП это круто;), шутку юмора отценил!
  2. Tar60
    Tar60
    Tar60
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста есть возможность купить новую бетономешалку Лебедянь 130 за 6500, только у неё лопнутый венец. Её можно будет так эксплуатировать или надо все же его поменять. Зараннее спасибо.
  3. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Лутче заменить
  4. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Уважаемые, подскажите, если бетономешалка нужна не только для замеса бетона, но и штукатурной смеси, например, какие характеристики надо выбирать? На что обратить внимание?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На объем.
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Все одно и тоже, смотрите на объемы работ, чем масштабнее тем больше объем мешалки. Маленький объем брать нет смысла, его легко выполнит миксер.
  7. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Нам дом строить, потому объем работ предстоит приличный. Меня конструктивные особенности интересуют, здесь все про замес именно бетона пишут, а если в составе нет камушков, то замешивается нормально? Может есть какие спецтребования.
  8. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Большой разницы нету.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Конструктивно они все одинаковые. И раствор размешивается нормально. Не переживайте.
  10. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Спасибо за ответы. :)
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вы не сможете эксплуатрировать с треснутым венцом. Напишите точно модель мешалки.
    Не все. Есть особенности и изюминки. :)
    Можно попробовать самодельные резиновые лопасти замастачить. Видел такое.
  12. Tar60
    Tar60
    Tar60
    Лебедянь СБР-132А.3/220
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  14. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Здраствуйте. Скоро сезон, а значит пришло время брать бетономешалку:)]. Спасибо Zitrek, из личной переписки с ним определился с маркой - "Zitrk":aga: (LIMEX тоже самое тока сборка другая). В одном хочу разобраться пока не нажал на кнопку купить:
    Как так при меньшем объёме загрузки получается выход готового раствора больше, а именно:
    Объем по загрузке: 100 л - Объем готового раствора: 80 л у аппарата https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/zitrek/betonosmesitel_zitrek_b_1308_fk_024-1000/
    И Объем по загрузке: 105 л - Объем готового раствора: 60 л у аппарата http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/zitrek/betonosmesitel_zitrek_125_ls_024-1006/
    Или в Венгрии и Хорватии разные системы исчислений?
    Не сочтите за рекламу, я действительно хочу купить хороший агрегат и не разочароваться.
  15. Суржик
    Суржик
    Суржик
    Саратов
    По поводу лопнутого венца.
    Все решается сверлением с одной и с другой стороны от трещины потом большим сверлом зенкуем и два болта под потай.
    Работает.
