1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    На одном из сайтов называется "защита шестерни и венца".
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    это для того чтобы венец не сломало если рука застрянет) наоборот конечно
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, это защитный сегмент шестерни, предохраняющий от попадания пальцев или одежды.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Nfdkf, если пожелаете, заменим Вам запчасти. Разбирать и везти ко мне ничего не надо. Как только возникнет потребность или желание, напишите в личку. Никаких перегрузов при подобном режиме работы нет, поскольку данный двигатель стоит на 190 литровом смесителе и тянет его без каких-либо сложностей. Это Вам огромное спасибо, удачной Вам стройки.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dats, мне известна эта модель. С поломанной крыльчаткой высок риск перегрева движка, особенно в жару. Рекомендую обменять незамедлительно.
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    подумал про мороку с обменом, и вырезал лопасть из текстолита и наклеил, дует хорошо
    подшипник на котором большой шкив сделан из материала вроде капролактана или пластмассы
    а в целом достаточно аккуратная везде сварка и детали
    посмотрим в работе
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dats, подобного я всегда опасался. Надо задать всем поставщикам "жару" (мне в том числе), при продаже такой продукции сделать так, чтобы у них земля горела под ногами. Поймите же, при Вашем попустительстве продукция становится все худшего качества. Они же при размещении следующих заказов в Китае попросят сделать этот бетоносмеситель еще дешевле, а значит, еще хуже.
    Ну да ладно, удачной Вам стройки, сделайте для нас всех пожалуйста небольшой отзыв о данной модели в работе.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Присоединяюсь к просьбе. И фотографии приложите, пожалуйста:). Интересны "внутренности" смесителей (привод) и слабые места моделей (поломки, неисправности, некомплектность, трудности при сборке и т. д.).
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, дело в том, что с точки зрения переноса данных в ФАК - это не имеет смысла. И вот почему - надо учитывать, что поставщики деталей для конечной сборки бетоносмесителей постоянно меняются, поэтому в этом сезоне может выходить из строя, к примеру, шкив, а в следующем - венец.
  10. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Мой мини отчет.
    По весне искал бетономешалку, через яндекс нашел этот сайт. После долгого чтения выбор пал на зиртек.
    Связался с продавцом, смотался в москву, купил со скидкой 165л limex.
    Собрал минут за двадцать. Все подошло нормально. Нехватило гайки м10, но возможно сам потерял.
    На данный момент залил около семи кубов бетона, нареканий к работе мешалки пока нет.
    С уважением, Сергей.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Ёжевич76, зиртек - это медицинский препарат. :hello:
  12. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Прошу прощения. Конечно же зитрек. Опечатался.
  13. dats
    dats
    dats
    Самара
    с фотографией пока не получится, кожух мотора собрал, я на словах скажу, что мотор и привод сделаны качественно, большой шкив отлит на вал который имеет 4 выступа в виде квадрата, чтобы не провернуло
  14. Vya4islavovi4
    Vya4islavovi4
    Vya4islavovi4
    село Михайловка
    Не подскажите где в уфе преобрести
    Zitrek.PNG ZITREK B 1510 FK 024-1002
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Долго изучал эту тему в итоге решил так:
    Сегодня купил бетономешалку "Калибр" БСЭ-132/700 за 8500р. Коробка влезла в машину, перед тем как забирать проверил работу двигателя и комплектность.
    Собирать оказалось очень просто, из инструмента ключи на 13,14,17 и отвёртка. В инструкции всё очень подробно, а так же что я видел в первый раз крепёж разложен по пакетикам и промаркирован та же маркировка в инструкции по сборке в общем очень удобно. На сборку потратил примерно 1 час. Запустил проверил всё заработало. Бетон мешать пока не пробовал, но думаю проблем не будет. По утверждению магазина Все инструменты. ру можно смешивать 100л раствора. Посмотрим :)
    Единственное что не понравилось это хлипкость "штурвала" для поворота бочки, судя по всему придётся подваривать скоро. Понравилась масса отверстий для установки положения бочки.
    20130818_141152.jpg 20130818_141200.jpg 20130818_141204.jpg 20130818_141212.jpg 20130818_141218.jpg 20130818_141223.jpg 20130818_141231.jpg
