1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Lambada, С покупкой Вас, и ждем "отчета" о работе.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Vya4islavovi4, напишите в личку, я подскажу.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В 110 литрах объема можно получить только 50 литров максимум. Остальное - обман.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Lambada, я знаю, что на сайте написано, к сожалению, это не правда.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да это понятно :)
  7. Aved55
    Aved55
    Aved55
    У меня B-130 французская. Покупал 5 лет тому назад. Реальный выход - 67 литров бетона.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Aved55, зеленая хамерлен?
  9. Tokmaley
    Tokmaley
    Tokmaley
    Владимир
    Бочку снять не получилось, только отодвинуть. Как снять шестерню с вала не придумал, в шестерне есть отверстие, там штука, похожая на шпонку. Отверстие не сквозное, поэтому выбить шпонку не получится. Похоже, что шестерня снимается вместе с валом.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    А Вы фотографии сможете сделать и здесь показать эти узлы? А мы "сообча" может что и придумаем:). Например, у Лебедяни 170 расположение шкива и шестерни такое - тут все "ремонтопригодное" и съемное, шестерня снимается с вала без усилия.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Tokmaley, напомните, о какой модели Вы говорите.
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    Собрал бетоносмеситель SX 180, не полностью перекрывает венец ведущую шестерню. Снаружи ведущая шестерня не полностью входит в венец, а примерно на 2/3, выступает наружу на 4 мм. Надавил на вал со стороны мотора, но он не подвинулся, сидит плотно. Как можно совместить пару?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dats, давайте фотки, попробуем помочь.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Притянул снизу ось, больше совместилось
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dats, регулировки снизу не предусмотрено, так можно сломать подшипник, а он не заменяем, попробуйте испольщовать проставочные кольца - так меньше нагрузка.
