1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Vagrant, ответил в личку.
  2. nschnsch
    nschnsch
    nschnsch
    Добрый день. Хотел поблагодарить вас за помощь в покупке ! Остался очень доволен, . Немного провозился со сборкой, так как аппарат у меня первый, потому осторожничал при работе с чугуными частями. В первый же день работы изготовил 2 куб. метра раствора, опсле чего отмыл и спрятал до следующего раза. Все супер. Спасибо .
  3. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Для меня главное не дешевизна, а качество, а российско-китайское производство - кому как попадет.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Kihzz, не совсем Вас понял. О каком оборудовании идет речь?
  5. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Бетономешалка Антарес. я не нашел не одного отзыва о ней в интернете.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Kihzz, Вы плохо искали, предложений и отзывов полно. Согласитесь, на китайскую не сильно похоже? Хотя свое мнение я уже высказывал - что БГР (Антарес), что РБГ (Гамбит) - мягко говоря, не самые технологичные и удобные бетоносмесители.
  7. Defi85
    Defi85
    Defi85
    Ростов-на-Дону
    Prorab ECM 63. Рассверлило на шкиве круглое отверстие и барабан перестал вращаться. Подскажите как снять шкив, снял стопорную пластину с двумя ушками и кольцо, дальше не пойму, и как если можно сколхозить не меняя шкива?
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    В этой теме подобный узел разбирался. Например можно на вал наварить шайбу подходящего сечения, чтобы к ней болтами закрепить сам шкив, тогда не провернет.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Defi85, скорее всего, надо снимать барабан, отсоединять шестерню, вытаскивать мотор с валом, а потом уже доставать шкив из привода. Шкив проще купить новый.
  10. Defi85
    Defi85
    Defi85
    Ростов-на-Дону
    Шкив с крепёжной пластиной я снял, а вот как снять сам шкив с этой пластины непонятно. Снял 2 стопорные пластины и кольцо, а дальше непонятно.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Defi85, скорее всего, теперь выбивать вал из подшипника... но делать это осторожно, чтобы не разбить корпусную часть узла (там где стоит подшипник).
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Alex62, скорее всего Вы правы. Только встанет ли обратно вал после замены?
    Defi85, там предупреждающая надпись на желтом фоне, приблизьте, а то не могу прочесть, вдруг там инструкция.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Dats, шкив на китайских мешалках не любит нагрузок, он может лопнуть от сверления.
  14. Defi85
    Defi85
    Defi85
    Ростов-на-Дону
    Там что то про класс защиты написано. Хотел что нибудь вбить враспор между валом и шкивом или саморез ввернуть, но попробую отнести в сц, может заменят по гарантии. Хотя сколько новый проживёт вопрос. Наверное единственное решение точить метал шкив. Обидно что из за такой фигни мешалка простаивает.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Defi85, да, Вы правы. Речь о том, что данный бетоносмеситель защищен по классу IP44 (что конечно же неправда) и что необходимо использовать только оригинальные запасные части при ремонте оборудования. Боюсь, что найти место, где Вам такой шкив выточат довольно проблематично. Более того, стоимость такого шкива может быть сопоставима со стоимостью всей мешалки.
