1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Интересная компоновка: шкив и подшипник как связаны между собой? 1вар.- Просто отжать шкив от пластины, одновременно нажать с двух-трех сторон, может он на ступице сидит? 2 вар. - Выбить вместе с подшипником в направлении шкива. По фотографиям похоже, что в сам шкив запрессована (залита) метал. втулка с "лыской" и наружняя поверхность этой втулки служит посадочным местом для внутреннего кольца подшипника, а внешнее кольцо подшипника удерживает выштампованное в пластине углубление. Важно знать откуда Вы сняли стопорные кольца, обычно они и удерживают детали в узле от разборки.
    Шкивы есть на замену и в СЦ, и в магазинах, но скорее всего такой случай (шкив провернуло) гарантийным не посчитают:(. И даже если шкив выточить из металла, то "лыску" внутри отверстия под вал как ему сделать, т. е. какое будет сопряжение шкив-вал?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, а главное, как потом вал на место закрепить?
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да, если начать "колхоз", наверное, придется весь узел переосмыслить: что, куда и как крепить:) .
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Была у меня подобная канитель в этом году на СБР-170 при заливке фундамента под пристрой (на середине заливки) - провернуло шкив на валу...при вскрытии коробки привода...ух какими только словами я не вспоминал того деятеля, кто придумал пластмассовый шкив фиксировать на стальном валу через жиденькую выточку (ну может для 100 литрового барабана это и прокатывает), но здесь...
    В итоге, чтобы долить вкрутил шуриком в полость между шкивом и валом два крупных самореза и долил (пока до сих пор держит). На резонный вопрос производителю о целесообразности замены материала шкива мешалок с большим объемом барабана на тот же алюминий, получил (как и многие) ожидаемый ответ "сам дурак", якобы запускал ее загруженной, чего делать ессно нельза, но...веры потребителю видимо нет. В общем как помрет это временное крепление буду искать токаря, сделать нормальный шкив раз у строймаша своих токарей не хватает.
    Простите, накипело.
  5. Tokmaley
    Tokmaley
    Tokmaley
    Владимир
    optimix 150
  6. Defi85
    Defi85
    Defi85
    Ростов-на-Дону
    Отнёс в сц, сказали что шкив вроде есть и могут поменять, сам колхозить не буду. Данный случай действительно гарантийным не признали, хотя такая поломка думаю не редкость.
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А-а, одним шкивом не отделаетесь, придется шкив и на вал двигателя точить (там ещё для шпонки, что-то протачивать). Мы с Вами купили не тот "прибор" - СБР 170. Саморезы в шкив - это по нашему:). Мне с завода аж два шкива бесплатно прислали, надо при обращении к ним (производителям-продавцам) сразу и безапеляционно(!) пояснять "кто дурак":)] - тогда они "проникаются сочувствием к согражданам и стыдом за свои недоизделия".
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да, кстати не учел, что на токарнике не сделают такую же форму отверстия в новом шкиве.
    "Не тот" это еще мягко сказано. Кстати, сколько загружаете (касаемо вопроса зависимости объема барабана от величины загрузки)
    У меня самый максимум (сухих компонентов в ведрах)-это 1,5 цемент, 3 песок, 5 щебень, 0,7 вода, крутит на грани возможного. Ведра по 10 л, тоесть сухих компонентов почти 100л (сколько уже получается готового бетона из этого объема, не помню. Вроде 65-75% от объема сухих компонентов). Итого максимум для нее 80-90 литров бетона на замес (но гружу меньше, боязно). А, мешалка выставляется по уровню,
    Между прочим, саморезы думается лучше не черные и потолще :)]
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да вот не прониклись, официальный ответ - "прокручивание шкива на валу возможно лишь в случае нарушения правила эксплуатации, а именно запускать смеситель только с пустым барабаном"
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Все так же по замесам, как у Вас (https://www.forumhouse.ru/threads/177171/page-6#post-6967236). Шкив я новый поставил (сам купил за 450 руб) и два шкива еще в запасе. Ремень купил про запас в магазине, но он узкий оказался и дорогой, с завода могут выслать и шкив, и ремни. Если заводчание сразу "не прониклись" от обвинений во вредительстве и пишут отписки, то надо им звонить по бесплатной линии и жалостливым таким голоском объяснять, что ничего дескать не перегружал, не включал даже ее, а она зараза раз - и провернулась, помогите добрые люди:aga:, тут уж беспроигрышный вариант - ласку все любят:) .
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Кстати да, запасным ремнем был неприятно удивлен (оказался также уже заводского), покупал у оф диллера Строймаша, как раз для этого смесителя.
    Мдеее, веселый аппарат, у других расходником является ремень, а у Лебедяня шкивы. Ладно хоть не груши :)]
    На завод конечно позвонить попробую, тк работы еще с ней много, спасибо за совет.
    Кстати, выбирал между СБР, Zitrek и БГР. Последний отмел по причине неприподъемности (работаю один), второго на тот момент толком не знал (считал очередным бесполезным китайцем, да простит меня представитель этой марки), в итоге взял этого зверя.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Вот-вот, а с завода за двести рублёв широкий хранцузский ремень присылают - на 8 ручьев, жалеют нас бедолаг:). Сейчас вижу в продаже разные мешалки (на 160 литров) по цене до 10 тыр и жалею потраченных денег - те уж точно не хуже, а дешевле в полтора раза нашей СБР 170. Смеситель БГР - это с площадкой и мотором внизу груши?
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да, но вес 140кг и неразборная (вроде) груша (хотя и сделана из толстого металла) вывели ее с дистанции. Да и ворочать как такого зверя. Хотя в этой ветке видел реального пользователя этого смесителя (не жалуется)
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    7doom7, Вы не поверите, но у меня бетоносмесители более 500 литров объемом с пластиковыми шкивами, но проблем таких нет. Дело, видимо, в качестве исполнения шкива.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Defi85, не редкость конечно.
