1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Выбор бетономешалки-2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Melared, 20.08.12.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    NajjZ, проблема в реле, оно стоит либо в кнопке, либо на двигателе.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    сеголня у отца на работе электрики прозвонили кнопку и реле, сказали что напрылась катушка в кнопке. нужно кнопку менять. вот только у нас в городе кнопок не нашел.
    по фоткам беламос бх 65 идентична прораб ецм 63. Москва относительно рядом, попробую искать там, друзья если что доставят.
    Ну и может кто знает как быстро достать эту кнопку, на ней написано CZKNB; DK-1; 6 (4) A; 250V~; 5E4
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    NajjZ, Вы правы - данные бетоносмесители идентичны. Рекомендую Вам обратиться в компанию ВсеИнструменты, они как раз в Вашем городе сидят.
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Звонил в сервисный центр Беламос в Москве, сказали кнопок у них не продают, дали номер мастерской, в которой ответили ничего у них нет, мол звоните в СЦ. ВсеИнструменты сказали запчасти не продают.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    NajjZ, однако, здорово. Я сейчас смотрю импортную статистику. Данная компания ООО "Бэламос-электро" ввезла в Россию 13452 бетоносмесителя из Китая за 2013 год и, получается, ни одной кнопки? Я по своим каналам пока тоже затрудняюсь дать ответ по этой кнопке - ни разу ни у кого не было. Может Вам попробовать пусковое реле поменять или "приколхозить" другую?
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Кнопка не работала потому что там контакты какие то отошли. Соеденили, проверяли, работает, конденсатор тоже рабочий. Поставили в БМ, но не заработала. Вообщем все сняли с движком на про звонку. Комплексная проверка найдет виноватых)
  7. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Забрал вчера из магазина zitrek 1308. Сборка заняла весь вечер. Ноги никак не хотели вставать на свое место. Замер выявил, что размер прямоугольной трубы (рама) и П-образного профиля ноги одинаковый! Без кувалды не собрать. Отверстия в раме пришлось немного распилить. Один винт М6 крепления венца сломался при затяжке, пришлось высверливать. Шплинт крепления шестерни пришлось подточить - не лез вообще никак.
    В целом качество изготовления - неплохо. Но перечисленные моменты сгладили удовольствие.
    Вопрос - течет масло из подшипника. Это нормально?
  8. YYY_13
    YYY_13
    YYY_13
    Да хоть Гандурасская :)
    Не нашел ничего лучше и мобильнее на момент покупки...
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Вопрос риторический. Про zitrek отвечает Zitrek:). Ждите:hello:. И где фото?
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это не нормально. Там не чему течь, там нет масла. Это что-то другое. Попробуйте протереть и посмотреть в эксплуатации. Скорее всего, подтеков не будет...
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это кровь, пот и слёзы ("Blood, Sweat & Tears") :). Все притрется, не переживайте! Это, что-то с консервацией связано, "так я думаю" (Мимино).
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вообщем все сделали, и дело было в кнопке - контакты толи расшатались, толи еще чего, плохо контачили и не давали нужный ток. Так что будущим поколениям мой опыт может пригодиться)
  13. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Мое личное мнение, но если данная техника действительно производится в Италии - печально... Отсюда и цена. Себестоимость материала и рабсилы в Европе выше, ничего такого что нельзя сделать в Китае или СНГ бетономешалка содержать в принципе не может. Таким образом конечный потребитель попросту переплачивает за зарплату итальянца. Конструктив мешалки - неплохой, но на мой взгляд у "Бегемота" еще лучше. Нет ремня. И вообще это просто нормальные мешалки на фоне недомешалок. За такую же цену в Китае можно изготовить мешалку с еще более толстым баком и мощным редуктором. Качество сборки - сомнительное "заклинание" для примитивного механизма. Оно за такие деньги никому не нужно. Грамотный конструктив + запас прочности = счастье. Болты сами довернем. И лозунг "Китай -г...но, Европа - хорошо" какой-то старомодный, часто применяется для продвижения всякого кЕтая. А так в общем... Я б купил!
  14. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Нету фото, да и не увидеть на фотке масло. Масло жидкое, по виду качественное. Хотел сегодня испытать обновку - не получилось, на Урале уже в 20:30 темно. Ждем-с, до выходных.
    P. S. вчера вытер насухо - сегодня вроде больше нет потеков. Может, действительно консервационная смазка.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Брат, все нормально будет, не переживай:) .
