1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Сделал СО с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь747, 25.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тьфу три раза...:close: А мы (вы) с фильтрами здесь...:close::|:
  2. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Зима впереди) надо быть уверенным) труба пп 25 со стекловолокном... ну схему завтра)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Все на фото, только не совсем понял пространственное положение труб, но если это все таки вертикаль то почему на "обратке" нет маевского.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это обход над дверью похоже...
  5. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Да да да...маевский стоит не вертикально но все же направлен наверх... слева на фото котел, в стену уходит подача вниз потом через стену обратка...
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Аварийный клапан должен стоять у котла до запорной арматуры. С расширительным баком все плохо: ни давление проверить, ни подкачать, ни заменить без слива системы и стоит не на месте. В остальном согласен с остальными .
  7. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Всё переделал нафиг) диаметр труб остался тот же. подача и обратка - 25 стекло, к батареям - 20. разводка вся по низу... на каждой батарее маевский... система с насосом... насос на обратке, перед насосом, по ходу теплоносителя - шк, рб, косой, насос, шк, котел, шк, группа безоп...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шифровка принята. :pioner:;)
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По хорошему, между подачей котла и группой безопасности не должно быть запорной арматуры (ШК в тексте), на всякий случай, склероз случается независимо от возраста.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Август 2012
    Июнь 2017 !
    Удивительно ведь как колбасит после выхода из машины времени...
    пыца. Пардон за фруд...
