Прошу посмотреть схему, дом 2 эт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor15rus, 26.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    350 Вт на всю стену? :faq: Чтобы надежды на такие т/потери оправдались, также потребуется ТЩАТЕЛЬНОЕ заделывание всех "мостиков холода".
    В общем, выручит запас на "инфильтрацию". (по "правильному", форточка - это уже "вентиляция"):um::ogo:
    В этом месте - закрыть чем-то "низким" из мебели. :close:
    Озадачили. :ogo: Ориентируются вообще-то на тип прибора - с ребрами / кожухом / без.
    "излучения" больше у приборов, передающих тепло воздуху непосредственно через стенку.
    Это панельные и "неоребренные" секционные приборы.
    Прибор "конвективного" типа, при равной мощности будет просто ..лучше "гонять пыль".
    Отсюда, имхо, ваши раздумья должны привести опять к ..низенькому, длинному, неоребренному прибору. :)
  2. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Прошу прощения у ТС за свой вопрос в этой теме. Сделал гидравлический расчет для своего дома с алюминиевыми радиаторами двухтруная СО. Котел напольный газовый без насоса. Потери на этаж порядка 0,4-0,5 Атм (дом 2 этажа + мансарда около 300м.кв). Так же из эстетических и других соображений хочу поставить Kermi FKV (FTV) с нижним подключением. В программе Valtec есть кмс нижнего подключения радиатора только для однотрубной СО. Как посчитать такие радиаторы для двухтрубной СО (заморочился с кмс мультифлексов и встроенных термовентилей). Для двухтрубной СО изменится количество затекаемого теплоносителя, а на гидравлику - то какое влияние? Правда если система тупиковая... Помогите разобраться с Kermi с нижним подключением для двухтрубки...
    P. S. Восхищаюсь терпением Lyko порой по 10 раз объяснять одно и тоже, реальной помощью многим. FAQ читал, голова вроде есть, правда впадаю иногда в ступор от некоторых вопросов :faq:. Спасибо заранее всем откликнувшимся. На Форуме давно, находил ответы на все вопросы, пока самому писать необходимости не было.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый! :hello:
    ..Настораживает указание "этажности" в связке с ..потерями.:close:
    Что-то из расчета по "высоте подьема насоса"?
    Надо найти Кv - "пропускную способность" или ..КМС термовентилей и радиаторов.
    Такие данные, возможно есть у каждого конкретного производителя "девайса" или в др. умных таблицах.
    Но найти их - проблема практ. нерешаемая.
    Теоретически же вопрос можно решить. Добавкой ...70% "на арматуру" от потерь по длине труб при расчетном расходе.
    Мерси за комплимАнт, однако, это, скорее - та же всеобЧая лень посылАть :close: ...искать "матерьЯл" в FAQ-е. Проще повториться. :|:
  4. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Как "чайник" посчитал потери для каждого этажа отдельно, т. е по своему насосу на этаж. Ведь один насос не возьмет скорее всего радиаторы такого дома? Общие потери давления в ветке 1эт 0,48Атм 2эт 0,47 Атм и мансарда 0,35 Атм. Спасибо за оперативный ответ. Соберусь мыслями, открою свою тему со схемой и т. д. Надеюсь на дальнейшие подсказки.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    < Порядок гидравлического расчета системы отопления > нетрудно спросить у Яндеха.
    Один насос WILO TOP 50 / 7 прекрасно справляется с 7-эт. зданием о. пл. ок. 6.000м.кв. на 3-й скорости.
    Такой же:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По насосу - на этаж нерационально, но можно, если каждому контуру стоит задача "жить отдельно".
    Но если предусматривается один насос на все радиаторные контуры, расчет следует начать с самого длинного / нагруженного контура. Причем, с последнего его радиатора.
    Потери в его контуре будут "базой" для определения цирк. давления насоса для ВСЕЙ СО.
    "Беглые рекомендации", как считать и где-что искать - здесь.
    Конкретнее - У Яндеха, например, это.
    (...Пресловутую "таблицу пропусКаемОЙ МоЩности" использовать в расчете нельзя. - только для "справки").
    Но по желанию, можно попробовать. Вдруг :ogo: - получится. ..Рекомендуют же.
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте. Уже почти начинаю монтаж своей схемы.
    По ГВС решил ставить бойлер косвенного нагрева. В интернете нашел вот такую дуру: Vaillant turboVIT Combi VKC INT 325/1-5 - 120. Это настоящий умный немецкий чугунный котел с бойлером 120 литров, с закрытой камерой, по цене менее 100 тыс. руб. (в переводе с украинского сайта). Вопросы:
    1) у этого котла мощность 32 кВт и одноступенчатая горелка. Подойдет ли он мне, учитывая, что у меня тепловая нагрузка максимум 12 кВт, и то в морозы? Не слишком ли мощный при остсутствии модуляции?
    2) эту модель на русском сайте Вайланта вообще не нашел - реально ли его заказать у нас?
  8. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Здравствуйте. Я не спец, пытаюсь разобраться в отоплении так же, как и Вы, чтобы потом не переделывать ничего за нерадивыми умельцами, на которых можно попасть. И котел лучше выбирать такой, который в случае поломки вам починят и обслужат в кратчайший срок местные спецы. Котел, на который имеются запчасти. Уточните этот вопрос в своем городе. Ну и слабый котел очень долго будет греть БКН. Посмотрите Protherm KLZ или Baxi Slim с бойлером Baxi SLIM UB 120, они более распространены.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Yuri_pautov, с нерадивыми умельцами можно "попасть" при любом котле. "Против лома - нет приёма!" - народная мудрость.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Vaillant turboVIT комби, как оказалось, стоит за 100 тыс. Так что отпадает. Протерм не подходит из-за неполного "турбо", а так бы взял именно его. Я тут еще рассмотрел комби-вариант Иммергаз Геркулес с бойлером 120л, но его в Россию возят только в конденсационном исполнении, то есть тоже дорого. Baxi SLIM UB 120 - на рассмотрении. Что-то мне в нем не подходит... уже не помню... широкий он и труба сзади выходит - по месту проблема вписать.
    Основной кандидат сейчас - раздельно Будерус Logomax 052-28 с бойлером Logalux S120 с погодозависимыми мозгами RC25. Я так понял, это очень хороший немецкий рабочий аппарат. Жду от магазина цену.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Aerra2, еще посмотрите на Бакси Луна3 Комфорт Комби.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Его уже смотрел. Малый объем бойлера (80л), и наши сервисники почему-то не хвалят настенные Бакси. Зато по дизайну очень бы подошел, и дешевле немецких - за 73 тыс у нас в магазине, это с со всей обвязкой и выносным блоком автоматики, который для будеруса отдельно стоит 10 тыс. Может купить Бакси?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    К сожалению ломаются даже самые великолепные котлы. Главное - сервис и наличие запчастей. А можно и по другому, т. е. делать дублирование, и система никогда не разморозиться. И по деньгам часто будет намного выгоднее. В случае удаленности от сервиса - очень намного выгоднее.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Бойлер на 80, который может работать в проточном фактически режиме, на мой взгляд лучше, чем бойлер на 200, но который может работать только в накопительном режиме. Кто пользовался накопительными бойлерами и смывал с себя мыло холодной водой, меня поймут.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А разве не любой БКН, подключенный к отдельному контуру котла, может работать в проточном режиме? Я как понимаю, что в моем случае (умный котел + БКН) при одном и том же расходе в проточном режиме одинаково будут работать и бойлер на 80 и бойлер на 200 при одинаковой мощности котла. При условии, что проток начинается на прогретом бойлере.
    Вот если нет воды, или света, или газа, и после включения надо немедленно искупаться, то малый бойлер в выигрыше, но это маловероятная ситуация.
