Вот такое болото. Поторопился и что теперь дальше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 26.08.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Пока не бурил. Так-как мой участок ниже некоторых, побаиваюсь вот такого результата.
    Или напрасно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не зря побаиваетесь - поэтому Вам и предлагают тестовое бурение где нибудь в углу не нужном. По хорошему гидрогеологию имеет смысл сделать - но это не дешевое удовольствие - хотя потратив сейчас тысяч тридцать можно в будущем их 300 сэкономить.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пошла родимая. Никогда так не шла.
    И Суэцкий мой освободился. Думаю теперь по легче будет.
    Наступление на болото продолжается.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас не болото :) - просто глина. С болотом посложнее.
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Канавку довели до Вас нормальную и перепад по высоте похоже приличный!
    надеюсь теперь дренаж поможет Вам.
    off, Вадим, посмотрите пожалуйста мой вариант...
    https://www.forumhouse.ru/threads/173553/
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А еще, этот мой суглинок, наполовину перемешан с камнями. Ну, почти на половину. Хоть кирку бери где не промок. На фото видны возле вешки. Даже не знаю хорошо это или плохо. Но больше склоняюсь, что хорошо.
    Супруга поставила себе задачу насобирать кучку красивых булыжников.
    Вадим, если еще не надоело отвечать на глупые вопросы. подскажите пожалуйста.
    Завтра пойду копать траншею по периметру для дренажной трубы. В планах заглубиться ниже дна котлована сантиметров на сорок или пятьдесят. От уровня земли это выдет примерно 90-110 см.
    Так вот. Если я копну ещё сантиметров на десять глубже и положу туда пару- тройку труб ПНД 42 мм. Для ввода в дом электричества, заземления и выхода из него в сторону стоянки и т. д. это нормально? Или копать придется отдельно?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял. Трубы ПНД вроде пересекать дренаж будут, а не паралельно проходить? Если пересекать то нормально.
    А дренаж принудительно отводиться будет?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вода в канаву самотеком.
    ПНД думал так положить.
    Или не стоит?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов 100% ответить да или нет. Вроде ПНДшной трубе ничего не будет. Если потом дренаж переделывать - то лопатой эту трубу с кабелем не перебъете.
    Такая канава глубокая относительно уровня грунта что самотеком на метре попадаете? Дренаж блихко к фундаменту не делайте, кстати.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Дренаж от фундамента примерно 2,2 м.
    Если будут понятны мой каракули, то вот отметки с нивелира. Без привязки к реперу. Просто относительные высоты, к точке установки нивелира.
    Думаю, что попаду в самотек по высотам.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не знаю - а отметка по дну дренажа в верхней его точке какая будет? Относительно существующих отметок.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да. Становится веселей.
    Посидел-посчитал и похоже никуда я не попадаю. Забыл про уровень воды в канаве.
    Взял нивелир, поехал меряться. По дороге куплю садовый бур. Поиграю в крота.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Купил приличный бур с удлиннителем до 2.2 м. Диаметр 200 мм. Очень хорошая штука, как оказалось.
    Правда бесполезная.
    Начинал бурить в четырех местах. В каждом месте смог заглубиться максимум на 60 - 90 см. А потом просто сплошные булыжники. И им мои попытки поиграть в крота, по барабану.
    Теперь у меня есть чудесный бур с удлиннителем до 2.2 м. Правда бесполезный.
    Разозлился и выкопал кучку траншеек. Тем спустил почти всю воду из своего болотца.
    Буду думать, что делать с трубой под дорогу. Отметки высот пока не радуют. Очень хочется самотека.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как вода ведет себя в скважинах "скважинках"?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может фундамент приподнять немного что бы дренаж самотечный получился? Какие отметки получаются?
