1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. shsn81
    shsn81
    shsn81
    Владивосток
    Доброго времени суток! Имеется скважина 55м, насасос на 37, зеркало 15, дебет больше 2-х кубов. Сделал анализ воды: железо общее 13+-2 мг/дм3, остальные показатели в пределах допустимых значений, жесткость 5, pH 6,7. Дом постоянного проживания 5-ти человек, 12 точек водоразбора, труба полипропилен Ду20. Требования к воде: желательно питьевая, как минимум техническая, чтобы использовать для безопасного мытья и проч. В приоритете безреагентное окисление: озонирование, либо электрохимическая аэрация. По озонированию процесс более менее понятен, а по второму большой вопрос, информации мало, в продаже нашел только Аруан Титан, отзывов нет. Может кто-то поделиться опытом использования подобного оборудования, может кто-то поделиться знаниями..? Буду рад любой информации.
    P. S. Советы по фильтрации окисленного приму с благодарностью)
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Опыта использования нет.
    Рекомендую или дозировать окислитель или если хотите эконом вариант, то умягчитьль с комбинированной смолой типа Экотар B. Он и жёсткость Вашу снимет заодно.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @shsn81, железо то в осадок выпадает?
  5. shsn81
    shsn81
    shsn81
    Владивосток
    Вода из скважины визуально кристально чистая, постояв в открытой таре несколько часов рыжеет, выпадает осадок, на поверхности образуется оксидная пленка. При нагревании моментально рыжеет и выпадает осадок.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеет смысл строить систему с дозированием гипохлорита натрия, как писали выше.
  7. shsn81
    shsn81
    shsn81
    Владивосток
    По дозированию гипохлорита понятно, схема однозначно рабочая, но питьевой эта вода как я понимаю не будет.
    После озонирования вода будет питьевой, но это как я понял самый дорогой и самый сложный вариант. Очень интересно БЭХО (спасибо за ссылку), насколько эта схема жизнеспособна, сможет ли допустим Титан 24 окислить 13мг/л железа, и какая частота регенерации будет при такой концентрации.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Заблуждаетесь. Гипохлорит натрия основной реагент в водоподготовке во всём мире.
    Чтобы считать воду питьевой нужно анализы расширенные делать, а не 10 показателей или того меньше.
  9. shsn81
    shsn81
    shsn81
    Владивосток
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @shsn81,
    Ну вот. Нет ни фторидов ни тяжёлых металлов и много чего ещё не очень полезного. Это к вопросу питьевой воды.
    У вас и аэрация может заработать для удаления железа.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот аппарат не для вашей воды.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В приоритете обычная аэрация.
    Не для вашей воды. Да и вообще само решение не очень...
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Кто нибудь понимает как работает Титан от экволс? Хочу понять. Атомарный кислород окисляет Fe/Mg уже в самом корпусе или должен поступать дальше на колонну с каталитической загрузкой типа сорбент АС и там окисляет железо и оно осаждается?
  14. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Эта штука походу работает как механический фильтр. Очень сомневаюсь, что может окислить что-то.
  15. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Отпишусь, возможно кому-то пригодится мой отзыв, т. к. инфо такой на самом деле мало.
    В общем в итоге поставил систему от Экволс которая у них называется Коттедж и состоит из модуля Титан24 (с ящиком) и двух фильтров. Отправили ТК всё оперативно. В комплект поставки вложили не те манометры (резьба не та) пришлось купить другие, но затраты эти я думаю с них получится выбить. В принципе отвечают и в подполье не ушли. Конечно комплект поставки очень далек от "системы ПОД КЛЮЧ" (как обещала мне манагер Юлия), но я был готов к такому. К установке привлек своего проверенного специалиста. Он очень дотошный товарищ и делая "как себе" потратил на установку 3 полноценных вечера (по 3-4 часа за вечер). Получилось оч компактно (для меня это было важно).
    По поводу эффекта. Однозначно система работает. Причем сперва мы запустили ее на не подключенном титане - эффект (субъективно конечно) стал сразу заметен (меньше стало вонять сероводородом), а затем когда заработал и Титан то запах у холодной воды пропал почти полностью. Горячая немного попахивает, но я связываю это с тем, что не сливал воду старую из БКН (100л) и пока она там еще в смеси с очищенной. В общем и целом я эффективностью пока доволен. Будем посмотреть как проявит себя в дальнейшем. Так же планирую сделать анализ воды после очистки (вот надо только заняться).
    Никакой рекламы. Даже наоборот наверное надо других предостеречь. Ибо как я понял изучая данную тему система подобная этой будет эффективной далеко не в каждой воде, но я рискнул основываясь на частично имевшихся (не полных) анализах. Безусловно слушать тамошних манагеров, что все работает всегда и на 100% нельзя ни в коем случае.
