1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через месяц эксплуатации отпишитесь о результатах, пожалуйста.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Mishgunn14,
    Два месяца прошло. Эффективность системы не изменилась?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Форумчане спрашивают об устройстве эжектора. Чтобы долго не искать в темах форума, повторяю фото конструкции эжектора здесь.
  4. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    1. Чертеж не соответствует фотографии.
    2. Конструкция не гарантирует герметичность.
    3. Критически важный для работы размер - расстояние между соплом и диффузором - не указан.
  5. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Приветствую.
    Да не часто тут появляюсь потому с некоторым запозданием.
    Вот так собственно выглядит система в сборе:
    Довольно компактно и органично.
    Теперь по эксплуатации.
    Как помним ранее писал я, что в горячей воде чувствовались нотки сероводорода а холодная шла без запаха... В общем я думал БКН все никак не обновится вода. Ошибался... В общем стал замечать, что окромя запашка горячая иногда идет прям с чернотой какойто...
    Разобрали бойлер (БКН) а там, емаЁ:
    Короче за 6-8 месяцев поросла какая то ламинария что-ли как то так называется... Нам почему то никто не сказал что бойлер надо периодически (раз в нед) доводить почти до кипения чтоб эта гадость не росла. мы и грели до 35 как раз самое благоприятное для этой заразы. В общем почистили БКН, немного хлорочки плеснули и теперь когда презжаем сразу ставлю нагрев на максимум (догревает до 72град)
    Собственно после этой процедуры запахи полностью пропали.
    Всё работает как и должно. Вода не пахнет! Правда анализа я так и не удосужился сделать...
    Планирую разобрать для профилактики модуль титановский чтоб глянуть состояние электродов, но в прнципе пока вроде работает.
    Как то так.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Mishgunn14, а можно по итогам полное описание системы - что где на этой фотографии откуда взялось и как сделано
    особенно интересует принцип работы Титана - у них на сайте как-то все мутно
  7. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Разбирайте обязательно. У меня пространство между электродами за месяц забивалось кальцием.
    Собственно, я систему Экволс почти полностью переделал уже. У меня Титан не справлялся с сероводородом и чистить его надоело (геморройное занятие). Поставил аэрационную колонну, благо место позволяет.
  8. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Ничего там сверхестественного. Почитайте в интернете про Прямой электролиз воды или про электрохимическое окисление.
    Оно работает. Но вода нужна не с запредельными параметрами по сероводороду, железу, кальцию.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Точнее сказать, они должны быть на минимуме. ;)
  10. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Всем привет.
    Правда не знаю что описать (добавить к тому что написал? Если какие то есть вопросы спрашивайте)
    Разбирал тут с месяц назад всю систему. Фотки правда забыл сделать, но ничего абсолютно ничего криминального я не обнаружил. На электродах легкий налет железа и ВСЁ. Фильтра (после титана) так же имели налет железа но я б не сказал что критичный. В общем все почистил, фильтра поменял и собрал.
    Напасть в следующем.
    Видимо не у всех так, но меня похоже коснулось. В общем растет эта зараза в бойлере (
    После прошлой чистки (фото есть выше) через полтора месяца вода из гор крана снова стала "отдавать тухлячком". Разобрал БКН - результат тот же: понаросла ламинария мать еЁ... Может в несколько меньших объемах, но от воды попахивало. Почистил-промыл внутренности бойлера керхером и залил бутылку белизны в него. Так решил оставить на пару дней потом промою на какое то время поможет.
    В этой связи вопрос: какие есть рабочие способы борьбы с этой гадостью?
    PS Бойлер стараемся всегда (когда мы на даче) держать на макс температуре но более 70град БНК не нагревается.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирование гипохлорита, как рабочее решение.
  12. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Спасибо, а какой насос (дозатор) подойдет в моём случае?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирующий насос Etatron DLX или Tekna APG603.
  14. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Благодарю.
    Другие варианты не стОит рассматривать? Это же всего лишь дозатор... Я не из желания сэкономить, просто цена этих дозаторов сопоставима со стоимостью всего этого экволса с титаном24.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Стоит вопрос обеззараживания воды. Кроме лампы, которая здесь бесполезна, что ещё можно предложить? Похоже, что ничего.
    Правильно, надо было изначально ставить дозирование, тогда можно было бы решить все проблемы разом. Можно ещё посмотреть насосы по проще и по дешевле. Экволс с титаном24 - бесполезный набор.
